Europiccola - Sicherung fliegt raus
ich habe eine neue Heizspirale in meine Europiccola eingebaut. In diesem Zuge habe ich mich zur Aufrüstung entschlossen, dahe rjetzt mit nur noch einem Heizelement Thermostat und Pressostat. Das ganze habe ich nach Anleitung des wirklich netten und hilfsbereiten Verkäufers aus Italien zusammengebaut. wenn ich die Maschine einschalte fliegt in der Küche die Sicherung raus. Kann jemand auf Anhieb einen Fehler im Bild erkennen? Die Heizspirale dürfte eigentlich nicht kaputt sein, die ist ja das (gebrauchte aber angeblich geprüfte) Ersatzteil und sieht optisch gut aus.
Ein Messgerät wäre zur Hand, ich bin aber weder mit der Bedienung noch mit elektrotechnischem Grundwissen sonderlich vertraut. Nach Anleitung kann ich aber durchaus damit arbeiten.
Vielen Dank für jeden Hinweis
dbas
AW: Europiccola - Sicherung fliegt raus
Nach erneutem Test flog die Sicherung sofort raus - ohne einschalten! Auch nachdem ich die Kabel an den Kontakten der Heizspirale abgezogen habe.
Von der Phase an der Lüsterklemme geht eine weiße Leitung auf den Pressostat und von dem Kabelschuh auf den Schalter ( Seite mit 3 Anschlüssen = Wechsler, Seite mit 2 Anschlüssen = Lampe ). der Mittelkontakt dieses Schalters geht aber ( blaue Leitung ) zurück zum Nullleiter der Lüsterklemme, Kurzschluss. Such dir bitte jemanden, der sich mit sowas auskennt, Du hast offensichtlich wenig Ahnung von Elektrik ( Lebensgefahr ).
Wenn Du die weiße Leitung vom Presso zum Schalter ganz weg lässt, könnte es schon funktionieren. Dann ist der blaue ( Rück )Leiter geschaltet.
Die Schaltung ist eigentlich ganz einfach. Von der Lüsterklemme geht eine Leitung ( Weiß ) auf den Pressostat-Microschalter, vom anderen Pol dieses Schalters auf die Heizung, von der anderen Seite der Heizung auf den Sicherheitsthermostat, von der anderen seite des SThermos auf den Schalter ( Aussen ), vom anderen ( Mittel ) Kontakt des Schalters auf den Rückleiter ( blau ) an der Lüsterklemme. Parallel zur Heizung wird die Lampe im Schalter geschaltet ( Seite mit 2 Kontakten ).
Unterseite einer richtig verkabelten Professional:
"Fritzz"
Es gibt 2 Schalterversionen, oben ( dbas ) einpoliger Wechselschalter und eine getrennt beschaltete Lampe und unten ( Fritzz ) 2 poliger Schalter mit der Lampe zwischen den Schaltern. In der ersten Version kann die Lampe die Heiztätigkeit anzeigen ( parallel zur Heizung ) oder die Bereitschaft ( parallel zum Pressostat ) und nur Phase oder Rückleiter wird geschaltet. Im Zweiten werden beide Leitungen ( Phase und Rückleiter ) geschaltet, ist sicherer, und die Lampe zeigt nur an das die Maschine eingeschaltet ist. Also immer schön schauen welcher Schalter drin ist.
Ich habe das Kabel wie von Bubikopf empfohlen weggelassen, macht ja auch Sinn wenn man es überdenkt. Alles gut, Sicherung fliegt nicht mehr raus. Leider heizt die Maschine nicht auf, ich muss das also wohl doch mal alles durchmessen. Gibt es ausser der Thermosicherung und der Heizung noch andere typische Kandidaten bei diesem Fehler?
dbas
Vielleicht hilft es ja schon den Sicherheitsthermostat wieder reinzudrücken, der sieht auf deinem Bild ausgelöst aus ( im Vergleich zum Bild von Fritzz ).
Ansonsten ist in der Maschine nicht viel drin. Ich würde den Eibau eines Doppelschalters empfehlen, dann kannst Du sie genauso verdrahten wie auf Fritzz Bild und beide Netzleitungen sind geschaltet.
Die Thermosicherung lässt sich nicht weiter eindrücken, ich werde mir mal einen Elektronikexperten suchen der mir beim Messen hilft.
Besten Dank euch allen.
dbas
Hier meine Professional:
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
