    uwe.langhammer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro 515 - kein Dampf
    hatte beim Einschalten immer Fehler 3 " Brühgruppe kann nicht positionieren"
    Microschalter im Brühgruppenraum war ok - hatte deshalb ne Platine von anderer Maschine eingebaut und siehe da Fehler war weg -
    weiteres Problem sie Produziert keinen Dampf
    Obwohl die andere Maschine in der die Platine steckte tadellos in allen Belangen funktionierte (auch Dampf)
    Boiler defekt ??
    Temparatursicherung lässt sich nicht eindrücken - bzw ist drin !
    Mikroschalter am Drehventil Heisswasser oder Dampfbezug ist auch defekt - kann es evtl damit zusammenhängen??
    Uwe
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro 515 - kein Dampf
    Der Mikroschalter am Drehventil hat keinen Einfluß auf die Dampfproduktion.
    Wenn die Platine Fehler 3 meldet, solltest Du die bereits mehrfach hier im Forum beschriebenen Elkos tauschen. Sofern die Brühgruppe sich nicht in beide Richtungen bewegt (bewegt sie sich überhaupt?) solltest Du auch die Leistungstransistoren der H-Brücke tauschen.
    Wenn der Dampfboiler nicht heizt, solltest Du als erstes mal den Widerstand an den beiden Anschlüssen messen. Das macht man natürlich nur bei vom Netz getrennter Maschine!
    Mit der anderen Platine funktioniert alles bis auf den Dampf - auch die Brühgruppe positioniert richtig !
    Wie hoch muss denn der Widerstand an den Kontakten sein?
    Da ich nicht so ein Lötprofi bin könntest du mir evtl. nach deinem Urlaub eine Tauschplatine zukommen lassen?
    Uwe
    JO31fd
    Der Widerstand an den Boileranschlüssen sollte ca. 50 Ohm betragen.
    Hab den Widerstand gemessen - beträgt ca. 54 ohm.
    Der Boiler wird aber nicht heiss !
