    fixhalleluja ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia ELE/VOL, Füllstandsröhrchen IMMER VOLLSTÄNDIG gefüllt
    Hallo, ich habe hier eine alte Maschine die schon länger nicht mehr benutzt wurde.. sie war allerdings vor ein paar Jahren (!) mal bei der Wartung .. viele Caffe sind seitdem aber nicht rausgelaufen.
    Folgendes Problem:
    Das Röhrchen, daß den Kesselfüllstand anzeigen soll ist immer vollständig mit Wasser gefüllt. Ob die automatische Kesselbefüllung funktioniert, kann ich schwer sagen. Manuell kann ich den Kessel per Knopfdruck füllen, 'automatisch' dauert es eine Weile, dafür ist's das Wasser dann auch richtig heiß. (Beim Teewasserauslaß kommt kochend heißes Wasser raus, welches sehr dampft.)
    Was kann denn mit dem Röhrchen los sein? Wie bekomme ich das denn mal LEER? Hat jemand einen Tip? Soll ich's abmontieren?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand hier aus dem Forum behilflich sein könnte. Vielen Dank schonmal,
    Fix
    Hier noch ein Bild:
    Standard AW: Gaggia ELE/VOL, Füllstandsröhrchen IMMER VOLLSTÄNDIG gefüllt
    Wahrscheinlich ist der Kessel randvoll. Probier mal folgendes: Voll aufgeheizte Maschine ausschalten, großen Topf unter den Heißwasserauslass und dann Wasser entnehmen. Wenn Du 1-3 Liter Wasser draußen hast, sollte auch der Füllstand im Röhrchen sichtbar sinken. Die Maschine muss bei der Entnahme ausgeschaltet sein, damit kein kaltes Wasser nachgepumpt wird.
    Ha! Vielen Dank. Das hat prima geklappt:
    Ich habe die Maschine ausgeschaltet (sie war voll aufgeheizt) und sogar den 'Wasserhahn' zugedreht. (Falls die Pumpe nicht dicht sein sollte.)
    Dann kamen am Teewasserauslass ca. 2,5 Liter dann war tatsächlich das Füllstandsröhrchen von oben bis auf MIN gesunken. Wasser andrehen und Maschine wieder einschalten hat dann hörbar die automatische Kesselfüllung ausgelöst, welche den Füllstand zielgenau bis zur Sonde auf NORM gebracht hat.
    Vielen Dank füt die schnelle Antwort, dann ist ja zum Glück soweit alles in Ordnung mit der guten Gaggia...
    Gruß und guten Rutsch,
    Fix
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Darf ich noch eine Frage nachschieben?
    Was war denn nun das hüpfende Komma (oder wars der springende Punkt) bei der Geschichte? Das abdrehen der Wasserleitung oder das ausschalten der Maschine? Oder beides? Ich dachte immer der Kessel braucht zum füllen den Wasserdruck der Leitung? Vielleicht kann ja einer was dazu sagen, ich stehe ein wenig auf der Leitung!
    Gruss Tschörgen
    Anfangs war die Füllstandsanzeige immer voll, und als ich versuchte durch Aufdrehen des Heisswasserauslasses alles Wasser abzulassen, war immer bei ner halben Tasse heissem Wasser SCHLUSS. Dann kam nichts mehr; erst wenn ich die manuelle Kesselbefüllung betätigte kam wieder was. Der springende Punkt bei der Sache mag gewesen sein, daß ich die Maschine habe VOLL AUFHEIZEN lassen.
    Eventuell wäre ich dann bei erneutem Ablassversuch also selbst auf das gewünschte Resultat gekommen, wenn ich bis dahin noch nicht die Anzeige abmontiert hätte Ob allerdings auch der Füllstand gesunken wäre, wenn ich die Wasserleitung und Pumpe/Maschine abgeschaltet gelassen hätte, weiß ich nicht. Ich könnte es natürlich überprüfen indem ich jetzt den Kessel noch einmal bis zum Rand fülle. Aber lieber mal nix kaputtmachen...
    Während der Aufheizerei hats auch im Füllstandsröhrchen manchmal irgendwelche Flöckchen geschneit und es ist jetzt auch nicht mehr so matt wie vorher.. vielleicht war da was verstopft/verkalkt?
    Die Wasserentnahme funktioniert über den Kesseldruck. Strömt kaltes Wasser nach, bricht dieser schnell auf Null ein - rien ne va plus. Schaltet man die Maschine aus, kann kein Wassser nachströmen und der Kessel leert sich bis zum Ende des Überlaufröhrchens.
    Ich freue mich, dass es wieder funktioniert. Dann war mein 500. Beitrag nicht umsonst (Der erste?)
    nähe Wiesbaden
    Tach auch
    darf ich meinen Mostrich auch noch reichen?
    Habe derzeit eine Rancilio L7 in Betrieb - ist ein 2-Kreiser.
    Da ich nur Espresso, aber kein Heißwasser beziehe, wird mein Kessel nach ein paar Mal Einschalten auch überfüllt: Bei jeden Einschalten der Maschine öffnet die Elektronik kurz das Kesselfüll-Magnetventil und ein wenig Kaltwasser fließt in den Kessel.
    Im Verlauf einiger Tage ist der Kessel dann überfüllt: er wird nicht mehr richtig heiß. Dann muß ich Heißwasser entnehmen, bis ein niedrigerer Kesselfüllstand erreicht ist - und schon ist wieder alles o.k.
    Maschine ist frisch überholt / gereinigt / entkalkt - Sonde und GICAR-Box sind intakt.
    @fixhalleluja: überprüfe auch einmal den Anschluß / das Kabel der Füllstandsonde / die Leitung zur Elektronik: Wackelkontakt, Kabelbruch...
    "Fritzz"
    Danke, werd ich checken. Bei mir scheint es ausserdem so, daß manchmal auch Wasser aus dem Überdruckventil oben in der Mitte tropft. Siehe aber hierzu mein neu angelegtes Thema:
    HIER
    Dieses Thema hier betrachte ich mal als [SOLVED].
    Geändert von fixhalleluja (30.12.2008 um 08:30 Uhr)
