Brewtus III leider ohne Funktion - Sicherung?
eigentlich sollte mein nächster Beitrag meine ersten Erfahrungen mit der Brewtus und der Iberital werden.
Doch leider ist jetz was dazwischen gekommen und ich muss eine Frage stellen.
Meine Brutus ist seit heute morgen ohne jede Funktion - keine Reaktion auf das Einschalten. Besitzt das Gerät evt. eine Sicherung die man wechseln kann und wenn ja wo befindet sich diese?
Andy
PS. Lange halte ich es nicht aus ohne Espresso!!!
Neben mir steht gefärbtes Wasser aus der Senseo meiner Frau - echt grausam......
AW: Brewtus III leider ohne Funktion - Sicherung?
hast du den Gehäusedeckel schon abgeschraubt?
Verfolge am besten mal den weg des Netzkabels im Gerät; er müsste bis zum Kippschalter an der Front führen und auf diesem Wege sollte eine Sicherung zwischen geschaltet sein.
Bin gerade zu faul meine Brewtus auf zu schrauben. Viel Erfolg.
Ciao
Danke Plan-B:
Das kann nicht war sein: Als ich die Verkleidung abnehme, fällt mir als erstes der staubtrockene Wassertankauf. Ich fülle also erstmal den Tank auf, Stecker rein und anschalten - und siehe da Display leuchtet und Maschine funktioniert wieder. Ist das jetzt Zufall und schaltet sich die Maschine tatsächlich komplett aus wenn der Tank leer ist?
Na ja, jetzt ist sie ofeen und ich kann den Dampfdruck hochschrauben, das wollte ich ja sowieso. Hauptsache meine Maschine tuts wieder...
Andy
Wenn ich mich richtig erinnere, ist dies eine Schutzschaltung der Maschine.
Sei froh, dass elektrisch alles i.O. ist und genieße deinen Kaffee.
Ciao
Hi.
Es macht schon Sinn, daß die Maschine abschaltet wenn Wasser fehlt. Das verhindert daß die Pumpe Luft zieht usw. Zumindest aber sollte ein Licht brennen, das darauf hinweist, daß eben Wasser nachgefüllt werden muss! Da ich die Maschine nicht im Detail kenne, kann es auch sein daß man sich dies gespart hat, des Preises wegen eben! Wäre aber uncool!
Gruss Tschörgen
Ich habe es nochmal probiert und mir genauer angesehen:
Bei leeren Tank schaltet sie komplett ab - unter dem Tank ist ein Druckschalter.
Es leuchtet keine Lampe - jetzt wo ich es weiß, ist es ok.
Sowas passiert mir nur einmal.
Aber auf der anderen Seite hätte ich sie sonst so schnell nicht aufgeschraubt und den Dampfdruck eingestellt.
Habe es gleich ausprobiert - Milch aufschäumen klappt jetzt prima!!!
Ciao
Andy
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
