Ergebnis 1 bis 9 von 9
    McIntosh Gast
    Standard E61-Einkreiser: Pumpengeräusch schwillt bei Bezug an und ab
    Hallo Kaffeefreunde!
    Habe schon brav die Beiträge durchsucht und nichts passendes gefunden.
    Vielleicht weiß jemand bei meinem Problem Rat:
    Ich habe eine ECM Classica seit Mai 2008. Die Maschine steht im kalkigen Köln und wurde deswegen immer mit gekauftem Wasser benutzt und regelmässig entkalkt.
    Das Pumpengeräusch wurde nach ein paar Monaten etwas lauter, aber das ist wohl normal. Seit Weihnachten (eine Woche unbenutzt) hat die Pumpe offensichtlich Probleme: Beim Bezug klingt es so wie beim Rückspülen, wenn der Druck voll aufgebaut ist, schwillt aber wieder ab. Das Ganze wiederholt sich rhythmisch alle zwei Sekunden. Das Manometer macht das Spielchen mit. Kaffee wird extrahiert, aber mit dünner, weißer Crema.
    Muss die Pumpe schon in Frührente? Leerbezüge und Teewasser pumpen sind kein Problem, das geht alles. Beim Anheben der Kesseltemperatur zum Dampfen hat die Maschine komisch gebritzelt im Innern (..wie Wasser->Strom..ihr wißt schon..). Habe ausgeschaltet, abkühlen lassen und wieder an. Entkalke gerade.
    Ach ja, noch was:
    Manchmal nach dem Entkalken kleine (Chrom-?)Stücke im Sud gefunden, das sei aber üblich, las ich.
    Das o.g. Pumpen-Problem trat vor ein paar Monaten schon ein einziges Mal auf. Auch ein leichtes Britzeln habe ich schon mal gehört und mir nichts gedacht.
    Wäre echt froh um Hilfe!
    Danke im Voraus,
    McIntosh
    Standard AW: E61-Einkreiser: Pumpengeräusch schwillt bei Bezug an und ab
    Hm, also das mit dem Pumpengeräusch klingt für mich eher nach einer Verstopfung im Bereich der Brühgruppe als nach einer defekten Pumpe. Geräusche beim Aufheizen können von Kalk im Kessel herrühren. Ich halte nicht mehr viel von Schnellentkalkung, nachdem ich mal nach vielen Jahren den Boiler meiner Saeco aufgeschraubt habe und gesehen habe, wie es da drinnen so ausschaut:
    Saeco Via Venezia Combi, Wartung nach 8 Jahren
    McIntosh Gast
    Hallo Sanug, danke für die rasche Antwort. Ja, das Problem kann sein, daß sich Kalkplättchen oder so lösen. Aber der Bezug funktioniert ja, da kommt normal viel Wasser raus.
    Habe jetzt nach dem Entkalken das Ding wieder in Betrieb genommen. Jetzt scheint wieder alles ok zu sein, aber die Pumpe ist schon arg laut (war sie vorher auch..). Alter Kaffee leer, muss mich auf den neuen Kaffee erst einschießen. Beim Umschalten auf Dampftemparatur hat es aber wieder gebritzelt. Nicht nur beim Hochheizen, auch beim Halten der Temperatur. Vielleicht haben mich meine Tontechniker-Ohren vorher etwas betrogen, aber diesmal klang es eher nach "undichter Kessel" oder so. Da wird es ja sicher ein Sicherheitsventil geben, das könnte es gewesen sein. Schallquelle konnte ich im Bereich des Kessels orten. Dampf kam aber ganz normal, Druck auch.
    Das Ding hat natürlich noch Garantie, aber man verzichtet so ungern auf die Maschine. Und zum Händler transportieren ist auch nicht ohne (80km!).
    Falls jemandem noch was einfällt, wäre ich dankbar!
    Nick
    Mai 2008, die Maschine ist ja wirklich noch fast neu! Da sollte es selbst bei Kölner Leitungswasser innen noch lange nicht so aussehen wie im Boiler meiner Saeco.
    Vibartionspumpen machen auch schon mal heftige Geräusche, wenn sie sich aus der Gummihalterung lösen oder diese verhärtet ist. Glaube ich aber in deinem Fall aber nicht dran.
    Geräusche aus dem Kessel beim Hochheizen auf Dampftemperatur können auch ganz normal sein. Mir ist halt aufgefallen, dass es mit zunehmender Verkalkung stärker wird.
    Wenn du eine Undichtigkeit vermutest, würde ich die Maschine mal aufmachen und beim Aufheizen den Kessel beobachten. Austretendes Wasser verdampft fast sofort, sodass nachher nicht unbedingt etwas zu sehen ist. Aber Vorsicht wegen der Netzspannung im Inneren!
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi Nick.
    Zu deinem Pumpenproblem fällt mir im Moment nichts vernünftiges ein. Aber mir erscheint es du entkalkst etwas zu oft! Wenn du die Maschine neu erworben hast und nur mit Flaschenwasser fütterst musst du eigentlich gar nicht entkalken, ausser du kaufst Mineralwasser mit Härtegrad 8 und höher. Vielleicht hat der Entkalker ja auch dem Innenleben etwas zugesetzt, wer weiss!
    Gruss Tschörgen
    Mach mal das Duschsieb ab und pumpe ordentlich Wasser durch den Brühkopf, vielleicht befinden sich irgendwo abgelöste Kalkreste oder Chromspäne, die sich beim Entkalken aus dem Innern der Trompete ablösen können.
    Entkalken auf Verdacht ist eher kontraproduktiv. Wenn du Flaschenwasser benutzt, brauchst du überhaupt nicht entkalken.
    McIntosh Gast
    Hallo alle.
    Danke für die Infos!
    Kann sein, dass ich Entkalkungs-Paranoia habe, denn ich kenne einige, die im Inneren ihrer Maschine einen YTONG-Stein herangezüchtet haben und die Kiste dann wegschmeissen konnten. Mir ist auch nicht ganz klar, was dieses Entkalkerpulver überhaupt beinhaltet.. Zitronensäure?
    Ich beobachte die ECM mal und poste hier die Entwicklung.
    Grüße!
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Vermute mal, es liegt am Expansionsventil, das aus irgendeinem Grund immer mal wieder "zugeht".
    Geändert von Trevor (30.12.2008 um 14:43 Uhr)
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
    McIntosh Gast
    Unglücklich AW: E61-Einkreiser: Pumpengeräusch schwillt bei Bezug an und ab
    hier ein "Upgrade". Die Probleme waren nicht mehr vorhanden in der letzten Woche, alles lief bestens (zu Beginn noch manchmal leichte Stippen Chrom im Sud). Kaffee und Schaum gut und lecker. Dampfheizgeräusch etwas merkwürdig. Dafür verliert die Maschine seit gestern Wasser beim Heizen auf Dampftemperatur... uncool. Habe jetzt den Service kontaktiert...
