Ergebnis 1 bis 10 von 10
    tinoderhund Gast
    Unglücklich solis master pro pumpe läuft immer
    Habe eine Solis Master Pro, bei der ich das Entkalkungsprogramm
    gestartet habe und seitdem pumpt sie immer bis der Tank leer ist.
    Vorne am Display leuchtet (Entkalkung und die Kontrollanzeige für
    Reinigung)
    wer hat eine Idee was das Gerät hat
    82XXX
    Standard AW: solis master pro pumpe läuft immer
    Gruss Ronny
    tinoderhund Gast
    kann es vorkommen das der Fehler vom Prozessor
    auf der Platine verursacht wird???
    JO31fd
    Das kann theoretisch auch von einer defekten CPU kommen, ist aber sehr selten.
    Du solltest einfach mal die Maschine so oft wieder mit Wasser versorgen, bis sie das Entkalkungsprogramm von selbst beendet. Wichtig dabei ist, die Maschine NICHT auszuschalten, sonst fängt sie immer wieder von vorne an.
    Also Tank immer wieder mit Frischwasser auffüllen - das kann bis zu 10 Tankfüllungen dauern! - bis die Maschine aufhört zu pumpen.
    In 95% aller Fälle läßt sich das Problem dadurch lösen. Falls nicht, nochmal hier melden.
    tinoderhund Gast
    Frage AW: solis master pro pumpe läuft immer
    Funktioniert nicht!
    wenn du die Maschine ans Netz gibst dann pumpt sie zirka
    1/2 Minute und hört dann auf aber die Reinigungslampe und die
    Entkalkung gehen nicht aus. Die Maschine macht dann auch keinen
    Muxer mehr, bis man sie wieder aus und ein schaltet, dann selber
    Vorgang wie vorher!.
    JO31fd
    Nochmal...
    laß die Maschine das Entkalkungsprogramm korrekt durcharbeiten OHNE SIE AUSZUSCHALTEN
    Denn nach jedem Einschalten Deiner Maschine in ihrem jetzigen Zustand wird das Entkalkungsprogramm neu von vorne gestartet. Und das erste was die Maschine nach dem Start des Entkalkungsprogrammes macht, ist die Boiler mit Entkalker vollzupumpen, was ca. 1/2 Minute dauert. Danach ist Ruhe, weil die Maschine den Entkalker einwirken läßt. Dann wird wieder gepumpt - wieder gewartet usw. Das ganze Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.
    Also sei nicht so ungeduldig und warte einfach ab.
    Hast Du eigentlich jemals die Bedienungsanleitung zu Deiner Maschine gelesen?
    tinoderhund Gast
    super für den nochmaligen Tip!
    habe Maschine jetzt ca 3 std nicht mehr angeredet
    und jetzt hat sie das Reinigungslämpchen selbst
    gelöscht.
    Habe den Tank gefüllt und einfach eingeschaltet
    lassen.
    jetzt funkt sie wieder!.
    DANKE!!!!!!!!!!!!!
    wozu gibt es denn dieses forum hier ?
    künftig werden hier noch newbies nach programmcodes zum rückspülen für STmaschinen nachfragen
    nix für ungut, galgo
    Woudihoosnhuusnhaasn
    FYI
    http://www.survol.de/comix/kannalleine.htm
    Tschörgen
    PS: Ich zähle mich übrigens auch zu diese Art von Species!
