Ergebnis 1 bis 10 von 12
    www.neidenfels.de
    Standard Pumpenwechsel BZ 99
    Ich versuche gerade die Ulka EX 5 meiner BZ99 zu tauschen. Ich scheitere aber schon daran, dass ich die Kabelschuhe nicht von den Pumpenanschlüssen ziehen kann. Gibt es da einen Trick. Die Dinger gehen auch nicht mit aller Gewalt runter.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Pumpenwechsel BZ 99
    Die Kabelschuhe sind runter. (mit roher Zangengewalt.
    Nächstes Problem. Das Winkelstück rechts muss ab und auf die neue Pumpe im Hintergrund. Da bewegt sich aber auch nix.
    www.neidenfels.de
    Winkelstück ist ab. Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit der Verlängerung schafft.
    www.neidenfels.de
    Pumpe ist getauscht. Wenn ich einschalte reagiert die automatische Kesselfüllung, die Pumpe zieht aber kein Wasser. Ich hab´schon mehrmals versucht über einen Schlauch Wasser hineinzublasen. Die Pumpe läuft aber zieht nicht. Was tun?
    www.neidenfels.de
    Es will nicht funktionieren. Die Pumpe wurde leiser beim Bezug, als ich Wasser reingeblasen habe. Aus der Brühgruppe kommt beim Bezug etwas Dampf, die Kesselfüllung springt nicht mehr an. Ich könnte kot...
    www.neidenfels.de
    An der Pumpe liegt es nicht . Wenn ich sie so betreibe
    saugt sie an und am Ausgang kommt Wasser. Bin mit meinem Latein am Ende.
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Hallo Largomops
    Das ist ein super Fred. Du löst ja fast alles gleich selbst .
    Ist die Maschine noch heiss? Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass die Luft zwischen Pumpe und Kessel nicht raus kann (Entlüftungsventil geschlossen). Fülle doch mal beide Schläuche so gut es geht mit Wasser und schliesse alles an.
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    www.neidenfels.de
    Welchen zweiten Schlauch meinst Du. Ich kan ja nur den Schlauch zu Pumpe mir Wasser füllen und reinblasen. Nach der Pumpe kann ich ja nirgens Wasser reinbringen.
    www.neidenfels.de
    Ich hab´s nochmal probiert und es scheint zu gehen. Habe heißes Wasser entnommen und die Pumpe sprang an. Sie muss gefördert haben, da sie nach einigen Sekunden wieder abschaltete (Kesselsollstand erreicht.) Bezug geht z. Zt. auch. Ich glaub bie Bezzi ist überm Berg.
    Beinahe hätte ich die Nerven verloren..........
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Ich weiss es nicht wirklich, aber ich könnte mir vorstellen daß das bisschen Wasser im Schlauch mit dem brachialen Luftstoß von Dir einfach so durchgeballert wird! Ich habe mal gelesen daß man schon eine gewisse Menge z.B mit einer Spritze oder ahnlicher Gerätschaft Wasser reinpumpen soll.
    Vielleicht hilft es ja!
    Guten Rutsch - Gruss Tschörgen
    Edit: Mal wieder zu langsam!
