Ergebnis 1 bis 10 von 28
    polkaolka ist offline Erfahrener Benutzer
    Heckengäu
    Standard Gaggia Gastrohandhebel: Fragen zur Funktion und Instandsetzung
    nachdem ich ja eine Gastrohandhebel in der Bucht geschossen habe, war ich gestern in Darmstadt um diese abzuholen. Beim Verkäufer war leider kein Test möglich, mir wurde aber versichert das die Maschine einwandfrei funktioniere. So weit so schlecht hab ich dann die Heimreise angetreten und die Kiste sofort an Strom und Festwasser gehängt.
    Fazit: sie heizt, Dampf und Heisswasser kommen und der Hebel ist leichtgängig und funktioniert, nur leider kommen beim hebeln grade mal ein paar Tröpfchen aus der Gruppe. Kessel ist bzw. war dabei voll und auf ca. 1.3 Bar. Gibt’s bei der Gaggia nen Trick? Bei der Carimali kam jede Menge wenn sie heiß war, d.h. Hebel runter und Wasser marsch.
    Ich bin auch grade noch am hadern ob ich sie erstmal ne Weile so nutze (wenn ich sie zum laufen krieg) oder ob ich sie gleich zerlege und bastle.
    Hier mal ein paar Fotos:
    Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Funktion der zwei Schrauben die ineinander geschraubt sind am Übergang vom Rahmen zur Gruppe, also der Teil der die Gruppe mit dem Rahmen verbindet. Außerdem die Innensechskantmadenschrauben an der Gruppe, die einmal im unteren Teil und einmal in der riesigen Mutter an der Gruppe sitzen. Ich könnte mir vorstellen das die Mutter das Shotvolumen bestimmt und die Madenschrauben dies dann arretieren.
    Weiterhin hat die Maschine keine richtige Dusche wie z.B. die Carimali sie hatte (und alle anderen Maschinen die ich bisher besessen hab) sondern unten Kolben sind diese zwei Schrauben mit dem "Sieb" (eher ein rundes Lochblech). Ist das die Dusche, da es recht symmetrisch aussieht?
    Am Hebel selbst ist mir aufgefallen das er nicht einrastet in der unteren Position, wohl aber sone Art Raster dran ist, dem aber ne Feder oder so zu fehlen scheint:
    In die Position wie hier im zweiten Bild geht der Hebel nicht von alleine, ich schätze das dahinter ne Feder oder so hingehört.
    Vielleicht hat einer von euch sone Kiste stehen oder Infos darüber. Bin über alles dankbar.
    Gaggia Factory, Quamar M80e
    Heckengäu
    Standard AW: Gaggia Gastrohandhebel: Fragen zur Funktion und Instandsetzung
    Ich antworte mir mal selbst auf die Frage mit dem kleinen Hebelchen für die Präinfusion.
    Es hat tatsächlich eine kleine Stahlkugel gefehlt, d.h. auf der Feder die seitlich auf den Hebel trifft ist bei den Explosionszeichnungen immer noch ne Kugel. Hab dann heute mal im Radladen diverse Größen mitgenommen und werd jetzt mal ausprobieren. Die zwei Stahlbleche entlang des "großen" Hebels scheinen durch ihre Position auch noch Einfluss zu nehmen - ich werd das mal testen.
    Ich hab jetzt doch angefangen die Kiste zu zerlegen, je nach Ersatzteilsituation für die Gruppe werd ich die am Stück lassen und nur den Rest restaurieren oder eben das volle Programm.
    Hier mal Bilder vom Wasserstandsglas und einer seltsamen weißen Paste bzw. Ablagerung, die das ganze Schauglas unten und die Rohre vom Kessel zum Schauglas verstopft hat.
    Weiterhin ist auf den Explosionszeichnungen bei XXL zu sehen das das abgebildete Sieb tatsächlich die Dusche ist. Bin ja mal gespannt wie das dann auf dem Puck aussieht...Ich halt euch auf dem Laufenden mit der Kiste - heut hat sich auch ein Bekannter der Verkäufer gemeldet und mir die Funktion erläutert (Kaffee sehr fein mahlen, hochheizen lassen usw... hilft ja alles nix wenn kein Wasser aus der Gruppe kommt) - vielleicht ist der Schnorchel zur Gruppe ja auch mit dem weißen Schlunz verstopft?
    Marcus
    Ädit:
    Der Kessel ist offen, ging leichter als ich befürchtet hatte, ebenso hab ich die richtige Stellung der Federn für die Präinfusion am Hebel gefunden, muss nur noch was unterlegt werden...
    Geändert von polkaolka (02.01.2009 um 22:12 Uhr)
    Schönes Teil - und sicher auch die richtige Entscheidung, erst zu basteln und dann KAffee zu trinken ...
    Bei meiner sitzt an der Stelle ein Rückschlagventil, das den Rückfluss des Brühwassers in den Kessel verhindern soll, solange die Zulauföffnung noch nicht durch eine Kolbendichtung verschlossen ist.
    Davon gibt es auch bei der Astoria eine Variante mit Kugel und eine einstellbare mit Innenschraube, die so ähnlich aussieht wie bei Dir.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Heckengäu
    Hallo Emil,
    ich hatte das Anfangs schon vermutet, da aber immer nur zwei-drei Tröpfchen rauskamen beim hebeln hatte ich den Verdacht das dieses Ventil zu ist. Hab schlussendlich die Gruppe demontiert und auch zerlegt. Nach diversen Attacken mit Pulycaff und Zitronensäure ist es jetzt offen (also der Zulauf zur Gruppe, beim rausschrauben des "Einstellers" ist mir aber die Dichtung kaputt gegangen. Ich werd aber sowieso bei XXL bestellen müssen, u.a. die Kesseldichtung und die Dichtung zur Gruppe hin.
    Hier mal ein Paar Bilder vom Stand der Dinge.
    Hier die Kochaktion der ganzen Rohre:
    Hier die demontierte Gruppe und der Zulauf:
    Der Kolben und die Feder, mann das schwarze Fett ist vielleicht ne sauerei, hat da jemand ne Alternative bzw. muss das so eingesaut sein?
    Die Gruppe ist jetzt also bis auf die Laufbahn des Kolbens leer, die Dichtungen und die Ringe die drin waren werd ich auch noch entkalken, aber erstmal bei nem Bekannten im Ultraschallbad versuchen alles abzubekommen, damit ich mir nix versau mit der Zitronensäure.
    Evtl. werd ich morgen mal bei XXL anrufen und mich nach den noch verfügbaren Teilen erkundigen...
    Marcus
    Ach so, hat noch jemand Erfahrung mit dem Quecksilberschalter, kann man den bedenkenlos drin lassen oder kann man ihn gegen nen normalen Presso tauschen?
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Also, ich gehe mal davon aus, daß der Schlonz an der Feder Kaffeereste sind. Wenn man das neu fetten will, wobei ich eigentlich von der Mechanik keine Notwendigkeit sehe, würde ich ein (weißes) lebensmittelechtes Fett (z.B. von Molycote) verwenden.
    Quecksilber-Schalter haben den Vorteil, daß es keinen Kontakt-Einbrand gibt. Solange man das Glasrohr nicht zerbricht, sehe ich eigenlich kein Problem, das Teil weiter zu verwenden. Die Membran eines Druckschalters ist das Verschleißteil!
    Jürgen
    Ich habe beim Zusammenbau lediglich die obere Kolbenfläche (auf der sich die Feder beim Einschrauben dreht) und die Laufbahn im Zylinder mit Silikonfett eingerieben - da wo der Schlonz bei Dir sitzt, gehört keiner hin. Eigentlich sollte in den Bereich der Feder auch kein Wasser oder Kaffeeschlonz kommen - das deutet auf matte Kolbendichtungen hin ... austauschen.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Heckengäu
    hier mal ein kleines Update.
    Der Rahmen kommt Anfang nächster Woche zum strahlen, ist jetzt endlich ganz nackig. Die lackierten Teile vom Gehäuse werd ich auch entlacken und dann in der Originalfarbe lackieren lassen (wohl dem der einen KFZ Lackierbetrieb in der Verwandtschaft hat). Was die Edelstahlfront- und Seitenteile angeht bin ich noch unschlüssig, ich schwanke zwischen einer polierten oder einer gebürsteten Oberfläche. Im hinteren Edelstahlteil mit den Buchstaben drauf ist leider ein tiefer Kratzer bzw. ne Delle, da werd ich vielleicht ein Blech zurechtschnitzen müssen. Beim entkalken des Kessels sind mir ziemlich viele kleine Macken oder Dellen in Selbigem aufgefallen, hat da jemand ne Idee wo die herkommen und ob ich das so lassen soll, dicht war es ja.
    Ich warte jetzt noch auf Teile von XXL bzw. ne Aussage was lieferbar ist und wo ich mich mit den Teilen preislich bewege - ist ganz schön was zusammen gekommen:
    Kesseldichtung, Gruppendichtung und Siebträgerdichtung mit Ausgleichsscheiben
    Welle für den Antrieb der Kolbenstange, da sind zwei Zähne rausgebrochen.
    Die Stehbolzen zwischen Kessel und Gruppe sehen aus wie Sau, da brauch ich auch neue.
    Da bei der Kiste nur ein Siebträger dabei war, brauch ich noch nen kompletten zweite, dazu hab ich mir mal die Spaziale Ausläufe bestellt, find ich optisch am schönsten.
    Ebenso will ich das Sicherheitsventil ersetzen und dann noch n Entlüftungsventil einbauen.
    Das Manometer hat auch nen Hau, zeigt ca. 0,4 Bar zuviel an.
    Ich bin ja gespannt ob ich für den ganzen Kram ne Niere verkaufen muss oder ob sich das in Grenzen hält...
    Marcus
    Schaafheim
    Zuersteinmal das Quecksilber Pressostat gehört in Sondermüll und durch ein neues ersetzt.
    Sehr auffällig auf dem Gehäuse war ein Aufkleber von Dario Ferrarese.
    Wenn du fragen zur Maschine hast oder aber Originalersatztele brauchst
    würde ich Ihn anrufen.
    (er repariert seit den frühen 60 ern Gaggia Kaffeemaschinen,und der Esprsso den er seinen Kunden ausgibr gehört zu den besten in Darmstadt.
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Auch wenn es n Euro kostet...im Anschluss wirst du eine Maschine haben, um die dich hier fast jeder beneidet! Kommt ja auf nen Tag/Woche/Monat nicht an, wenn man am Ende n Schätzchen da stehen hat...
    Also viel Erfolg noch weiterhin...bin neidisch auf das schöne Stück.
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
    warum?
    wenn es funktioniert gibt es nix besseres...
    quecksilber ist per se nicht böse in kaffeemaschinen oder thermometern,
    ich mag es aber nicht in meinem fischfilet
    n8, galgo
