Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Standard Beim Rückspülen kommen ewig lang Kaffeereste aus der Brühgruppe
    Seit einigen Tagen kommt beim Rückspülen ewig lange "schmutziges" Wasser, manchmal auch kleine Kaffeebrösel (durch die Dusche in das Blindsieb, nicht durch das Ablaufventil).
    Am deutlichsten ist es, wenn ich die Pumpe nur zwei/drei Sekunden laufen lasse, dann abschalte und das Ganze drei, vier Mal wiederhole, bevor ich den Siebträger ausleere. Das Ablaufventil hinter der Brühgruppe ist aber nicht verstopft.
    Habt Ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
    P.S.: Duschieb etc. ist alles sauber. Ich spüle täglich mit Blindsieb und Wasser, einmal wöchentlich mit Kaffeefettlöser.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und kommt gut ins neue Jahr hinüber!
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
    Standard AW: Beim Rückspülen kommen ewig lang Kaffeereste aus der Brühgruppe
    keine ahnung, aber irgendwo scheint sich das angesammelt zu haben...
    aber sei lieber froh, dass es rauskommt....
    eine obstipation wäre weitaus schlimmer
    ich verabscheue mich hiermit für heuer, galgo
    Vielleicht einfach mal mehrfach Zurückspülen bis wirklich alles sauber ist.
    Wie man richtig Zurückspült findest du bei espressoxxl unter Servicebereich.
    Wenn gar nichts hilft müsstest du eben die Brühgruppe mal auseinander nehmen und ganz säubern.
    Raum Ludwigsburg
    Ich spüle wöchentlich mit Fettlöser zurück (täglich mit Wasser, bestimmt 20 mal Pumpe an und aus), und zwar jeweils drei gute Löffel voll im Blindsieb und lasse zwischen den Reinigungsbezügen auch einwirken. So mache ich das seit über vier Jahren und erst jetzt kommt komischerweise soviel Dreck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jahrelang was angesammelt hat, was bei gleicher Putzweise erst jetzt raus will. Und ich putze wirklich gründlich. Werde jetzt aber auf zweimal die Woche mit Fettlöser umstellen.
    Viele Grüße, Trevor
    Drei Löffel Reiniger nimmst du? Das ist viel zu viel. Eigentlich sollte ein Halber reichen. Der Fettlöser sollte sich vorher im Blindsieb auflösen. Also ich hatte schon mal Seifengeschmack im HX als ich zu viel genommen hab. Das dauert bis der wieder weg ist.
    Na wenn du so regelmäßig reinigst wirst du wohl mal die Brühgruppe auseinander nehmen müssen und die Teile einzelne in Fettlöser kochen müssen.
    Raum Ludwigsburg
    Ich meinte Teelöffel, aber wahrscheinlich trotzdem zuviel.
    Um es vielleicht treffender zu beschreiben: mir kommt es so vor, als käme ein Teil des Kaffeedrecks, der eigentlich durch das Ablaufventil kommen sollte, beim Duschsieb raus.
    Viele Grüße, Trevor
    Ich meine auch Teelöffel. Wie willst du drei Esslöffel in das Blindsieb bekommen?
    Ist eben so das man alle paar Jahre die Gruppe mal ganz auseinander nehmen muss um sie zu reinigen. Noch ein Nachteil einer E 61 die hat verdammt viele Teile. Eine normale Gruppe hat nur das Sieb die Duschplatte und das M-Ventil. Vielleicht reicht es ja aber auch das Sieb und die Duschplatte zu reinigen.
    Raum Ludwigsburg
    Vielen Dank.
    Ich trau mich zwar irgendwie nicht, die ganze Gruppe auseinanderzunehmen, da bleiben bei mir dann sicherlich ein paar Teile übrig, aber ich lasse sie in ein paar Monaten mal wieder entkalken, dann soll mein das gleich miterledigen.
    Viele Grüße, Trevor
    Blöde Frage: Du baust Sieb und Platte (weiss nicht wie Dein Brühkopf aufgebaut ist ) aber schon auch ab, oder? Nicht nur rückspülen?
    Plempel
    Entkalken würde ich nur wenn es auch wirklich notwendig ist. Der Kalk bildet eine Schutzschicht auf dem Metall. Neue Maschinen oder frisch entkalkte schmecken erst mal etwas metallisch.
