Ergebnis 1 bis 4 von 4
    garfieId ist offline Neuer Benutzer
    Frage La Pavoni - Dampfauslass schliesst nicht richtig
    Hallo liebe Caffè Addicts,
    ich habe zu Weihnachten eine La Pavoni Stradivari bekommen, das Modell mit dem grossen Tank.
    Ohne dieses Forum wäre ich wohl nach kurzer Zeit verzweifelt, doch so komme ich dem perfekten Genuss immer näher - also schonmal ein dickes Lob an alle, die hier schon soviel geschrieben haben
    Das es eine La Pavoni geworden ist, hängt auch damit zusammen, das diese so wenig Verschleissteile besitzt...
    Jetzt muss ich leider bei dem Neugerät feststellen, dass Sich an der Dampflanze immer feine Tröpfchen bilden und das Ventil wohl nicht ganz dicht schliesst. Wenn man die Lanze abnimmt ist der Dampfaustritt deutlich zu sehen/hören.
    Kann man da selbst etwas tun, um das abzustellen, oder muss hier bereits eine Dichtung ersetzt werden bzw. das Ventil?
    Hoffe die langjährigen La Pavoni Begeisterten können mir da helfen
    Mönchengladbach
    Standard AW: La Pavoni - Dampfauslass schliesst nicht richtig
    Das ist ein recht typisches Problem bei den Maschinen, macht meine auch, passiert wenn man einmal zu fest zudreht.
    Die Mimik habe ich mal auseinandergenommen, ich meine am Ventil ist kein Dichtring sondern ein konischer Stift drückt sich in das entsprechende Gegenstück und sollte somit abdichten.
    Ich habe die Damplanze verbogen... entweder in Richtung der Abtropfschale oder etwas mehr nach aussen und dann ne Tasse drunter stellen...
    Bei einer wenigen Tage alten Maschine würde ich es jedoch mal mit dem Händler im Rahmen der Garantie versuchen.
    Holger
    Es gibt nur eine Lösung, das Ventil erneuern.
    Wenn die Maschine noch ganz neu ist, würde ich das im Rahmen der Gewährleistung beseitigen lassen, denn der Dampfaustritt ist ein echter Mangel.
    Unglücklich AW: La Pavoni - Dampfauslass schliesst nicht richtig
    Ich habe mir das Ganze mal genauer angeschaut und da ist wirklich ein konischer Stifft der durch das Gewinde auf dei DAmpfauslassöffnung geschraubt wird.
    Was bedeutet denn ein Ventilwechsel in diesem Falle, ist das nur das Teil was ich da entsprechend rausschrauben konnte ohne grosse Probleme, oder ist da gegebenenfalls was am Gegenstück nicht in Ordnung, was ja mit dem gesamten Kessel fest verbunden ist!
    Mir wird wohl nix anderes übrig bleiben als das Ganze einzuschicken *grrr* und dabei war ich gerade auf dem richtigen Weg zum perfekten Espresso
    Wer weiss wie lang das dauert bis die Maschine wieder da ist
