Ergebnis 1 bis 10 von 56
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Cool Neuvorstellung und Restaurationsfragen :o)
    ich bin neu hier im Forum und muss sagen: alle Achtung, da habt ihr ja schon einiges an Informationen zusammengetragen, damit muss ich erstmal fertigwerden
    Mein Problem ist Folgendes: ich bin über Bekannte in den Besitz einer zweikreisigen und -gruppigen Elektra Maxi von 1994 gekommen. Die Maschine
    lag jetzt nun rund 10 Jahre zwar trocken, aber dennoch an der frischen
    Luft in einem Lagerregal. Und wie das nunmal so ist, kann ich es nicht lassen und habe mir in den Kopf gesetzt, das "Bröckchen" mal wieder flott zu machen.
    Ich bin da auch ganz guter Dinge, da handwerklich nicht ganz unbegabt
    Ich weiß, das gute Stück ist mit seinen 3,7KW für meinen Hausgebrauch völlig
    überdimensioniert, aber dennoch reizt es mich, sie wieder in Gang zu bringen und zumindest ab und zu nutzen zu können.
    Nun zu meiner Vorgehensweise: ich habe mir erstmal einen Überblick über den Gesamtzustand gemacht und stelle fest: sieht eigentlich schlimmer aus, als es ist. Was auf den ersten Blick gemacht werden muss (ohne Funktionsprüfung): Manometer für Pumpen- und Boilerdruck defekt, müsste getauscht werden, das MV der rechten BG fehlt, Rost an Rahmen, einigen Schrauben und dem Pumpengehäuse (nicht so wild), und natürlich KALK!
    Also habe ich das Maschinchen erstmal in seine Einzelteile zerlegt, bis nur noch der Rahmen übrig war. Sämtliche Kupfer- und Messingteile habe ich per Citronensäure entkalkt und poliert, sehen aus wie neu Auch die
    Heizspirale war völlig verkalkt, also hat auch diese ein Citronensäurebad bekommen. Weiß jemand, ob das normal ist, dass diese aus blankem Kupfer besteht, oder habe ich evtl. die Nickelversiegelung mit runtergehauen?
    Naja, weiter gehts mit dem Alukessel, aber dafür müsste ich mir morgen erst Weinsteinsäure besorgen.
    Die elektrischen Teile kann ich erst im wieder zusammengesetzten Zustand testen, hoffentlich laufen die soweit. Hättet ihr vielleicht noch den einen oder anderen Vorschlag, was man noch machen könnte bzw. worauf man achten sollte?
    Auf den beiden BG sowie oben auf dem Boiler als Endstück des HX befinden sich solche großen Messingschrauben, die sich per
    überdimensionalem Inbusschlüssel lösen lassen bzw. NICHT lösen lassen. Weiß evtl. jemand, ob diese ein normales Rechtsgewinde haben bzw. inwiefern diese überhaupt gelöst werden müssen?
    Weiterhin suche ich noch Unterlagen zur Maschine. Also falls jemand etwas hat oder weiß, wo ich etwas bekommen kann, würde ich mich über einen Hinweis freuen
    Gruß Micha
    Geändert von Micha293 (02.01.2009 um 21:58 Uhr)
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Neuvorstellung und Restaurationsfragen :o)
    Nun, ich habe keine Elektra. Aber grundsätzlich sind alles "normale" Gewinde.
    Bist Du sicher daß das ein Alukessel ist ? Glaube ich nämlich nicht.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    30982 Pattensen
    Hm, so viele Möglichkeiten gibts ja nicht: Edelstahl scheidet aufgrund der an einigen Stellen aufgetretenen Oxidation aus, Kupfer müsste in meinen Augen nen deutlich rötlicheren Stich haben, dann würde ja nur noch Alu übrig bleiben, oder? Ich habe nochmal ein Bild angehängt, was würdest du denn sagen?
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Sieh fast aus wie Messing! Die Sechskantschrauben jedenfalls!
    Gruss Tschörgen
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Schaut nach total versifftem Messing aus. Alu bestimmt nicht.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    30982 Pattensen
    Ja, ich gebe zu, das Foto ist etwas mißverständlich
    Die Blindmuttern sind aus Messing, das Rohr, das da unten rauskommt aus Kupfer. Mir gehts eigentlich nur um den reinen Boiler an sich. Ich wüsste zumindest nicht, woraus der sonst bestehen könnte.
    30982 Pattensen
    Aber gibts denn Boiler aus Messing? Das müsste ich ja dann total überlesen haben... Wie krieg ich das denn am besten raus? Also an den Gewinden und Auflageflächen der Muttern, die ich entfernt habe, glänzt es silbern. Das lässt ja dann, wenn man das mit den blanken Messingteilen vergleicht, eigentlich eher nicht auf Messing schließen, oder? Schwierig schwierig
    Ja, ich gebe, das Foto ist etwas mißverständlich
    Wir reden vom Kessel. Wir können hier natürlich nicht von farbgetreuer Wiedergabe ausgehen, aber so wie es bei mir auf dem Monitor aussieht, ist das Messing und nie im Leben Alu.
    ad
    Augsburg
    Es gibt hier sicher Elektra Spezialisten.
    Aber Alu wird in Maschinen dieser Qualität nicht verbaut.
    Ob Messing oder Kupfer : Zitronensäure !
    Anschliesend siehst Du klarer.
    Ach ja. Der Heizstab ist Kupfer und das ist richtig so. Keine irgendwelchen Schichten drauf.
    Viel Spaß. Zeit hast Du jetzt eh keine mehr....
    Messing ist ja eine Kupfer/Zink Legierung. Könnte schon sein, wenn der Kupferanteil höher ist, daß es etwas rötlicher ausfällt! Wenn du ihn etwas ankratzt oder fotographisch etwas besser ins Licht rückst, werden wir es schon rauskriegen!
    Gruss Tschörgen
