Ih Lieben,
frohes Neues - für Euch. Ob mein 2009 gut startet weiß ich noch nicht, die Bezzi hat heute komische Sachen gemacht und ich weiß nicht, woran es liegt, ich bitte Euch um Diagnosehilfe.
Ich hab schlichtweg keine Ahnung was ist ist, mein Bauchgefühl? Pumpe oder rundrum? Hoffe aber nicht.....
Bezzera BZ02
Baujahr 2002
gut gepflegt und mit kalkarmem Wasser betrieben, bisher m.W. aber noch nicht entkalkt, bei mir jedenfalls nicht.
Sie lief seit morgens, mittags hab ich sie rückgespült mit Pully. Im Rückspülen hat die Pumpe auf einmal geruckelt (undrund, Leistung nachgelassen), dann war die Maschine weg zwecks leerem Tank. Habe nachgefüllt und weiter gespült und erst gedacht es käme davon. Dann hat sie nochmal geruckelt und das Geräusch, das sonst bei aufgebautem Druck so surrt kam auf einmal nicht mehr.
Also ausgespannt, ohne Blindsieb anlaufen lassen - es kam ein Hauch Dampf, sonst nix.
SCHREIKRAMPF meinerseits, den bestimmt das ganze Haus gehört hat.
Schraube gelöst. Dusche, Verteiler gereinigt, Brühgruppe von unten händisch gereinigt, Löcher mal mit einem Zahnstocher geprüft. Dann kam schon mehr Wasser, zuerst primär aus dem Schraubenloch, dann auch aus den anderen.
Habe sie wieder zusammengebaut, aber es kommt meines Erachtens nach weniger Wasser als vorher, wenn ich rückspüle kommt auch was in der Auffangschale an, aber sie baut den Druck nicht mehr vollends auf, so mein Gefühl. Das angestrengte hochtonige Surren fehlt.
Nun die große Frage: Was ist das? Ein Ventil? Die Pumpe? Kalk?
Wer hat eine Idee?????
Was kann ich versuchen, oder muss meine Grand Dame eine Reise nach Wildau antreten?
DANKE fürs mitpuzzlen!
Memelie
