    fly2jerry ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali eta beta lm speichert Füllmengen nicht mehr
    meine gute Carimali hat plötzlich angefangen auf einer Taste der rechten Brühgruppe bei Tastendruck nicht mehr zu stoppen.
    Bei Kaffeabgabe leuchtet die LED der entsprechenden Taste und nach ca. 1 Sek fängt sie das Blinken an.
    Alle anderen Tasten funktionierten problemlos.
    Ich habe versucht, die Taste neu zu programmieren, aber die Füllmenge wird nicht gespeichert. Entweder es kommt gar nichts, die Abgabezeit ist extrem kurz, oder sie läuft dauernd. Aber immer bei einem Fehler blinkt nach kurzer Zeit die LED der entsprechenden Taste.
    Nachdem ich nun versucht habe, eine andere Taste neu zu programmieren, passiert auf dieser Taste genau das selbe.
    Tasten, die noch programmiert sind, funktionieren, aber neu programmieren schlägt fehl.
    Ist in der Blackbox eine Pufferbatterie? Oder kann man die Maschine komplett resetten?
    Der Reset in der Anleitung zeigt keinerlei Wirkung.
    Hatte jemand schon mal diese Störung?
    Jerry
    GeorgM_xx ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Carimali eta beta lm speichert Füllmengen nicht mehr
    Jerry
    seit gestern habe ich auch oben genanntes Problem. Kann einer etwas dazu sagen?
    Danke und Gruss
    Georg
    Würzburg/Magdeburg
    Das Blinken könnte ein Flowmeter-Alarm sein. Evtl Flowmeter-Rädchen fest oder Hallsensor defekt.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hallo Marcus,
    Flowmeter habe ich auch schon gedacht. Kann man da was machen, oder hilft da nur austauschen.
    Gruss Georg
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kannst das Ding ausbauen, zerlegen, reinigen und schauen ob's wieder geht.
    Bei dem Ding handelt es sich um ein Gehäuse mit einem 3-flügeligen Rädchen darin - das Rädchen dreht sich wenn Wasser durchläuft. Am Rädchen sitzen kleine (magnetische) Metallteile, die in der Spule im Flowmeter Spannungsimpulse erzeugen - die Elektronik wertet diese Impulse aus: so wird die Menge durchfließenden Wassers gemessen.
    Dreht sich das Rädchen nicht -> keine Impulse.
    Hier Overhaul of my La Marzocco Linea espresso machine from 1993 Bild 78 und 79 siehst Du ein Flowmeter: zugesifft und gereinigt.
    Falls natürlich die Spule (die die Impulse abnimmt) defekt ist, hilft nur ersetzen - erscheint mir aber eher unwahrscheinlich.
    Berichtet...
    "Fritzz"
