Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe das Forum auch schon durchsucht aber nicht wirklich was gefunden.
Von meinem Bruder habe ich eine Quickmill 0650 Automatica bekommen. Kaufdatum: 07.11.1979
Die Maschine läuft eigentlich super, habe aber folgendes Problem:
Die Dusche (?) also das Sieb unter dem Brühkopf müsste mal ersetzt werden.
Leider habe ich bisher nur Siebe mit einem großem (ca 6mm?) Loch gesehen. Ich brauche aber eins mit 3 - 4 mm Loch.Das Gewinde der Schraube ist leider auch hinüber, die Mutter lässt sich nicht mehr fest ziehen (hält grade eben noch).
Kann man diese Schraube ohne weiteres mit einer dickeren ersetzen? Dann würden auch die neuen Duschsiebe passen.
Das nächste Problem ist der Dampf. Er kommt viel zu wässrig raus und man kann damit nicht vernünftig Milch aufschäumen. (Ergebnis ist kochende Milch mit ein paar Blasen obendrauf) Kann man da was in der Maschine einstellen oder ein anderes Thermostat einbauen?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Uwe
