meine inzwischen 6 Jahre alte Siebträgermaschine: la Pavioni Espresso Plus Lusso (baugleich mit Saeco Aroma) funktioniert nicht mehr. Habe die Maschine nur selten in Gebrauch gehabt und seit fast einem Jahr nicht mehr und wollte sie eben jetzt wieder in Gebrauch nehem. Sie hat anfänglich normal gerattert (Pumpe) aber kein Wasser mehr angesaugt. Habe dann versucht Wasser in den Schlauch und somit in die Pumpe zubressen, was aber auch keine Wirkung hatte, denn es kam kein Wasser aus der Brüheinrichtung. Habe sie dann immer etwas zwei Minuten laufen lassen, weil ich hoffte sie saugt wieder Wasser an was aber nicht geschah.
Nun geht die Pumpe nicht mehr bzw. macht keinen mux mehr.
Was kann ich nun tun?
Ist die Pumpe defekt? Bzw. gibt es irgendwo ein Ventil das ich öffnen muss?
Und wo bekommt man Ersatzteile her für diese Maschine, habe leider noch nichts gefunden obwohl ich jetzt schon einige Zeit google.
Ich hoffe jetzt auf eure Hilfe!
Habe festgestellt der Aufdruck auf der Verpackung ist falsch die Maschine heißt: Espresso Plus Lusso
sola ratione![]()
