    karma_koma Gast
    Standard Heizelement einer Silvia tauschen
    Hallo miteinander,
    meine geliebte, eigentlich unkaputtbare Silvia hat sich nach 8 Jahren, davon 3 im Dauerbetrieb im Cafe ( ja,Sie schafft tatsächlich 130 Entnahmen, allerdings Milchschaum extern bereitet) doch mit einem Knall verabschiedet. Da das Heizelement völlig korrodiert ist, gehe ich davon aus, das dies die Fehlerquelle ist. Wie tausche ich das Heizelement?Gibt es eine Anleitung dazu? In einem Beitrag in diesem wirklich tollen Forum las ich, das Teile des Boilers mit getauscht werden müssen, daher habe ich mich nicht getraut weiter zu schrauben...
    Ich bin dankbar für jeden Tip,den die goldtreue Lady vor vor dem Ausmustern bewahrt, Sie hat wirklich unglaubliches geleistet.
    Alles Gute
    karma
    Norberto ist offline Erfahrener Benutzer
    Cottbus
    Standard AW: Heizelement einer Silvia tauschen
    die neueren Heizelemente sind mit dem Boiler verschweisst. Das bedeutet der Boiler wird gleich mit getauscht und Du kannst da nichts mehr verkehrt machen. Vorher natürlich alle Anschlüsse markieren und photographieren. Bei den alten Heizungen sind unter den Verschraubungen der Heizung noch Silikondichtungen die mitgetauscht werden sollten.
    Frag mal bei den Ersatzteillieferanten (z.B.espressoxxl).
    Norberto
    Gastro-Vibiemme, Rancilio Audrey, Silvia, Rancilio L7 , Reneka TWO
    wenn die Silvia 8 Jahre alt ist, könnte es noch die alte, eingeschraubte Heizung sein.
    So sieht meine Silvia von innen aus:
    Wie du an den Stiften der Heizung, die oben aus dem Boiler ragen, sehen kannst, ist die Heizung bei meiner Silvia nicht abschraubbar, sondern mit dem Boileroberteil fest verschweißt. Bei defekter Heizung wird der gesamte Boileroberteil getauscht, was den Vorteil hat, dass an der Heizung keine Undichtigkeit auftreten kann.
    Ob es für die alte Version überhaupt noch die einschraubbare Heizung samt Dichtungen gibt und ob es nicht mehr Sinn macht, auch hier auf die neue Lösung mit dem kompletten Boileroberteil zu gehen, können dir die Experten z.B. bei XXL sagen. In jedem Fall brauchst du aber eine neue Boilerdichtung. Ob du weitere Dichtungen brauchen wirst, würde ich ebenfalls fragen. Wärmeleitpaste für die Montage der blauen Thermostaten wird auch benötigt.
    karma_koma Gast
    Danke für die wieselflink gegebenen Infos. Meine Silvia hat verschraubte Heizelemente, aber dann werde ich wohl den gesamten Boiler tauschen und gleich isolieren. Hoffentlich wird das Gute Teil nicht so teuer...
    liebe Grüße
    karma
    Ich habe gelesen, dass der neue Boileroberteil mit eingeschweißter Heizung ca. 80 Euro kosten soll. Billiger kommt da möglicherweise eine neue Einschraubheizung mit den Dichtungen. Aber eben diese Dichtungen sollen öfters Probleme machen und eine Fehlerquelle darstellen.
    Ich würde unbedingt klären, ob der neue Boileroberteil mit der fest verbauten Heizung auch auf deinen alten Boilerunterteil passt. Nicht, dass sich die Konstruktion inkompatibel geändert hat.
