Ergebnis 1 bis 10 von 18
    kaffeebuschler ist offline Neuer Benutzer
    Ulm
    Standard LaPavoni Europiccola Pro keine Funktion mehr
    meine LaPavoni Europiccola Pro heizt nicht mehr und der Schalter leuchtet auch nicht.
    Die Verkabelung sieht gut aus soweit ich das beurteilen kann, also keine Unterbrechung oder so. Kann man den Schalter denn austauschen bzw. ist da vielleicht eine Sicherung drin die gehüpft ist?
    Danke für jeden Tipp.
    Jürgen
    Standard AW: LaPavoni Europiccola Pro keine Funktion mehr
    Am Boden des Kessels befindet sich eine Thermosicherung. Schraube den Boden der Maschine ab, dann siehst du sie. Wenn es eine schaltbare ist, drücke den roten Knopf in der Mitte rein, wenn es eine Schmelzsicherung ist, musst du sie auswechseln.
    Du kannst mit einem Durchgangsprüfer auch die Heizung prüfen, wenn das mit der Sicherung nichts nützt. Dazu musst du aber die Klemmen vorher abziehen.
    Auch die Thermosicherung würde ich auf Durchgang prüfen, bevor ich sie auswechsle.
    Als meine Schmelzsicherung durch war, ging die Lampe im Schalter allerdings trotzdem an. Nur die Heizung nicht.
    Ulm
    mmh, ist dieser rote "Schlauch" die Sicherung? Wo krieg ich denn so ein Teil her?
    danke
    Der rot ummantelte Draht ist ein bloßer Überbrückungsdraht, den dein Vorgänger vermutlich eingebaut hat.
    Jedenfalls habe ich so eine Thermosicherung noch nie gesehen. Wie alt ist denn deine Maschine?
    Du kannst ja mal den Draht aus der Lüsterklemme nehmen und auf Durchgang prüfen. Ebenso die abgeklemmte Heizung.
    Eine echte Thermosicherung bekommst du bei espressoxxl.de. Um diese anzubringen, müsste etwa in der Mitte des Kesselbodens eine Gewindebohrung vorhanden sein.
    Wen das alles nichts bringt, müsstest du von jemand, der mit Elektrizität umgehen kann, unter Spannung die Maschine durchmessen lassen.
    Oha, das sieht "repariert" aus.
    Meine Schmelzsicherung sah so aus:
    (Das kleine braunschwarze Ding mitten unten drauf.)
    Stonecitykarl ist offline Benutzer
    Hallo Kaffeebuschler,
    bei mir war zuerst die Schmelzsicherung defekt, prüfe zuerst die Sicherung ohne Stromanschluß! auf Durchgang. Diese wurde dann von mir durch das Teil mit Druckknopf(Sicherung mit Drucknopf von Expressoxxl) ersetzt. Gruß Karl
    Ulm
    erstmal vielen Dank für die ganzen Infos und vorallem Bilder.
    Also ich hab jetzt eine neuer Sicherung mit Druckknopf nur ich weiß nicht wie befestigen an der Heizung.
    Da eine Wärmeleitpaste dabei ist muß die ja wohl plan auf der Heizung anliegen. Kann man da einfach ein
    Loch reinbohren? Es ist ein Loch in der Mitte vorhanden nur das hat 1cm Durchmesser.
    Und zur Heizung: die muß auch durchgänging sein?
    Also es muß beim Durchgangstest piepen wenn man zwischen beiden Kontakten prüft? Das ist nicht der Fall.
    oh je sag ich da
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    hmmm... also ein durchgangsprüfer sollte eigentlich schon piepsen an der heizung... das könnte teuer werden (neue heizung).
    wenn du die neue sicherung nicht in das loch kriegst (so dass sie bünding mit wärmeleitpaste am boden aufliegt), würde ich 2-komponenten wärmeleitkleber besorgen, und sie damit einfach direkt auf den heizungsboden kleben.
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Dieses Loch im Kesselboden ist äußerst merkwürdig. Wenn es durchgängig ist, müsste ja das Wasser herauslaufen. Um die Sicherung zu befestigen, brauchst du ein Gewindeloch, siehe die Bilder von anderen <maschinen.
    Wenn die Heizung keinen Durchgang hat, ist sie eh hinüber und du brauchst eine neue. Dsnn löst sich das Problem mit den Löchern.
    Am besten, du schraubst den Boden einmal ab.
