Ergebnis 1 bis 10 von 41
    trakt140 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Teil Quickmill 5500
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei einen Quickmill 5500 Automat zu säubern. Jetzt ist ein Teil abgegangen und ich weiß nicht wohin es gehört. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Danke und Grüße,
    Tim
    Home: La Spaziale Vivaldi S1 II, Macap M7D • Office: Rancilio Silvia PID, Eureka MCI T/M • Kyocera Handmühle
    Standard AW: Teil Quickmill 5500
    Ich kenne das leider auch nicht und konnte es beim Durchsehen der Explosionszeichnungen nicht identifizieren. Wie alt ist die Maschine? Soll ich die dir Explosionszeichnungen senden?
    Espresso-Prego Hamburg
    ca. 3 jahre ist sie alt, denke ich. seit etwa einem jahr steht sie kaputt hier rum. heute hab ich gedacht, ich repariere/reinige sie mal. scheint wieder halbwegs zu gehen, aber wo das teil hinkommen soll weiß ich nicht.
    eine explosionszeichnungen wäre super.
    noch eine frage. in der anleitung steht, dass man den zum entkalten das wasser über nacht im kessel lassen soll und dann den stopfen entfernen soll. muss ich dafür die verkleidung entfernen. ist das sehr kompliziert?
    wenn ich die verkleidung abmachen wil, bleibt sie am manometer hängen, wie kriege ich das ab?
    nochmals danke,
    tim
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich kenne die Maschine zwar nicht, das Bild erinnert mich aber stark an eine Polschutzkappe für einen Heizungskontakt.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    das kann gut sein. ist vielleicht beim abmachen der verkleidung abgerutscht. denkst du, das braucht man auf jeden fall?
    Schwerlich. Richtige Anbringung vorausgesetzt, kann die Kappe erst nach Lösen der Heizungskontakte vom Kabel herunter.
    "Auf jeden Fall" würde ich nicht sagen, wie wichtig es ist hängt davon ab, wie leicht Wasser/Dampf an die Kontakte kommen könnte.
    ad
    hmm. da hab ich eigentlich nichts dran gemacht.
    Tja, dann war vielleicht vorher schon mal irgendjemand zu faul und hat das Teil einfach ins Gehäuse geworfen. Oder es hat in der Maschine vielleicht gar nichts verloren -- würde es denn überhaupt passen? (Immer vorausgesetzt, ich habe es richtig zugeordnet.)
    ad
    ad
    sie wurde vorher schonmal repariert. kann natürlich sein, dass es damals nicht befestigt wurde. ich hab keinen platz gefunden an dem es passen könnte. lasse es jetzt erstmal weg.
    habe gerade mal kaffee gemacht. schrecklich. viel zu dünn, obwohl die mehl-menge stimmt und eine kleine tasse nichtmal ganz voll ist.
    kann das an den bohnen liegen. hab das päckchen mit espressobohnen erst heute geöffnet (haltbar bis april 2009).
    mir kommt der mahlgrad relativ grob vor. feiner kann ich ihn aber nicht stellen.
    ich kann mich noch erinnern, dass der kaffee aus der maschine mal gar nicht schlecht geschmeckt hat.
    Falls der Röster mehr als sechs Monate Haltbarkeit angibt sind sie irgendwo zwischen steinalt und Asbach -- insofern: Ja, daran könnte es liegen, muss aber nicht sein. Wobei sie auch bei sechs Monaten nicht mehr die Jüngsten sind; das hängt dann wieder von der Lagerung (Temperaturen, Art der Tüte) ab.
    Beim Rest muss ich mich ausklinken, da ich noch keine derartige Maschine in der Hand hatte -- betateilchen und mr.smith fallen mir auf die Schnelle als Ansprechpartner ein.
    ad
