Ergebnis 1 bis 10 von 32
    lapavoniliebhaberin ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt
    Standard Wackelkontakt Europiccola
    Liebe alle -
    seit Weihnachten gehoere ich nun endlich auch dazu: den stolzen Besitzern von einer echten Pavoni. Anfangs war sie etwas schuechtern und musste sich an mich gewoehnen, funktionierte aber nach etwas Anlauf ganz prima. Jetzt ist sie irgendwie sauer. Vielleicht weil ich den Dampfhahn auf offen lies, als ich sie anstellte? Anyway, mein Problem ist folgendes: wenn ich den An-Knopf (roter Schalter) anmache und den Wechsler auf II stelle, dann faengt sie brav an zu heizen. Nur wenn das Wasser kurz vor dem Siedepunkt ist, schaltet sich der rote Schalter aus und das Heizer hoert sofort auf zu heizen. Handelt es sich um einen Wackelkontakt? Ist der Regler/das Thermostat etc kaputt?
    Fuer jegliche Hilfe dankt,
    lapavoniliebhaberin
    Standard AW: Wackelkontakt Europiccola
    Es gibt keinen Thermostaten, sondern einen Druckschalter (Pressostat). Das Wasser soll ja nicht sieden, sondern etwas über 90 Grd. heiß werden. Sollte es nicht heiß genug sein, was auch möglich ist, so kann man den Druck am Presso etwas höher stellen.
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    ähm.... das is jetzt leicht OT, aber natürlich soll das wasser sieden. die paarundneunzig grad brauchst du vorne im kaffee und dein brühkopf ist dafür zuständig, das wasser entsprechend runterzukühlen. dafür brauchst du aber hinten im boiler mehr als 100°C. daher ja auch der presso. sonst könntest du den kessel ja einfach offen lassen beim heizen.
    jetzt aber zurück zum thema: hier ein paar ideen/fragen:
    1. das mit dem pressostat glaube ich nicht, weil du eine 2-kreisige heizung hast. wenn ich recht informiert bin, dürftest du dann keinen pressostat verbaut haben in deiner pavoni - was im übrigen ein riesiger vorteil ist, meiner meinung nach.
    2. passiert das mit dem abschalten auch, wenn das ventil zu ist?
    3. woher weisst du eigentlich, wann das wasser siedet? woran erkennst du das?
    4. hast du ein manometer? wenn ja, bei welchem druck schaltet das lämpchen aus? wenn nein: bau dir schnell eins dran - ohne wirst du nicht glücklich werden.
    5. geht das lämpchen dann auch irgendwann mal wieder an?
    6. geht das lämpchen beim ersten mal anschalten immer an?
    7. hast du schon mal an dem schalter ein wenig rumgenöddelt - die gehen auch gern kaputt.
    fragen über fragen...
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Frankfurt
    megic und Arni schon mal ganz ganz lieben Dank. Ist ja super, dass man hier gleichgesinnte Café-Fanatiker findet .
    megic, hier die Antworten auf deine Fragen:
    2. passiert das mit dem abschalten auch, wenn das ventil zu ist? JA
    3. woher weisst du eigentlich, wann das wasser siedet? woran erkennst du das? MAN HÖRT ES WEIL DAS WASSER ANFÄNGT ZU KOCHEN/BRODELN
    4. hast du ein manometer? LEIDER NEIN wenn ja, bei welchem druck schaltet das lämpchen aus? wenn nein: bau dir schnell eins dran - ohne wirst du nicht glücklich werden. KANN MAN EINE EUROPICCOLA OHNE MANOMETER DENN "AUFRÜSTEN"? KRIEGE ICH EIN SOLCHES MANOMETER BEI ESPRESSOXXL?
    5. geht das lämpchen dann auch irgendwann mal wieder an? JA, ALLERDINGS SEHR UNREGELMÄSSIG (MANCHMAL JA, JETZT IN LETZTER ZEIT NICHT MEHR)
    6. geht das lämpchen beim ersten mal anschalten immer an? JA
    7. hast du schon mal an dem schalter ein wenig rumgenöddelt - die gehen auch gern kaputt. JA HABE ICH. HABE SOGAR OPEN HEART SURGERY VERSUCHT UND DIE SCHWARZE PLATTE ABGESCHRAUBT UND DIE STECKER ETWAS FESTER EINGEDRÜCKT, HAT ABER NICHT GEHOLFEN...
    I am desperate...so eine Reparatur kostet doch bestimmt eine Menge oder? Ein Pressostat habe ich glaube ich übrigens auch nicht. Das ist eine ganz einfache Version der Europiccola (das einzige was ich habe ist glaube ich ein Schmelzregler (ohne Druckknopf)). Vielleicht ist der kaputt?
    DANKE EUCH ALLEN SCHON MAL!!
    Vive le café!
    8xxxx
    hmm... das is schwer... wenn du sagst, dass am schalter nöddeln nix bringt, und sie beim ersten mal anschalten immer funktioniert und erst dann ausgeht, wenn sie ne weile an war... muss es irgendein temperatur-effekt sein. dann würde ich entweder auf die heizung oder die thermosicherung tippen. traust du dir zu die thermosicherung einfach mal zu überbrücken, nur um zu sehen, ob's daran liegt? aber vorsicht!!! 220V sind lebensgefährlich!!! wenn du nicht weißt, was du tust, lass es jemanden machen, der es weiß!!!
    falls es die heizung is, wird's teuer. kostet um die 120€ und ne neue dichtung und sicherung wirst du dann auch brauchen. das sind schnell 150€. aber erstmal keine hektik - lass uns erst den fehler finden.
    apropos reparatur - die pavoni is nich so kompliziert. das kannst du selber machen. du brauchst "nur" die ersatzteile
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    8xxxx
    nachtrag: nachrüsten mit manometer geht. bin mir ziemlich sicher, dass exxl das hat. musst aber aufpassen, dass die entsprechende adapterschraube dabei is. das machen die bei exxl aber normalerweise automatisch richtig, wenn du dazuschreibst, für welche maschine du das willst.
    dranbauen ist dann ganz einfach: oben auf dem wasserstandsanzeiger is ne schraube. die rausdrehen, dann adapterschraube mit manometer (inklusive der dichtungen) reindrehen. fertig.
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Frankfurt
    megi danke danke danke!
    Also "überbrückt" habe ich offen gestanden bisher nur Autos, noch nie eine Kaffeemaschine. Aber ich traue mir das durchaus zu, wenn du mir sagst, wie genau ich das mache? Ist die Thermosicherung das schwarze runde Plastikelement in der Mitte der runden Scheibe (ich nehme an Unterseite des Heizkessels)? Und wie "überbrücke" ich den?
    DANKE
    Mönchengladbach
    ich habe es mal in den Reparaturbereich verschoben.
    Holger
    8xxxx
    bevor du die gefährlichen sachen machst, mach mal folgendes: du hast gesagt, es passiert auf stufe 2. heiz deine maschine nochmal auf, warte bis das lämpchen ausgeht und schalte dann auf stufe 1. wenn dann das lämpchen wieder angeht, kann's nicht die temperatursicherung sein (achso: ja, der schwarze knubbel ist die temperatursicherung).
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Mir ist es leider nicht gelungen einen Adapter für eine Europiccola zu bekommen. Ich kann mich auch noch deutlich erinnern, dass eine Händer (ich glaube sogar eXXL) als Lösung vorschlug die Schauglashalterung mit zu wechseln, wenn ich bei Ihnen ein Manometer und den Adapter kaufe. 8-/
    EMT (von denen ich später über eBay ein Manometer *mit* Adapter gekauft hatte "passend für Europiccola, Professional, Mignon) konnten oder wollten auch keinen mit passendem Gewinde schicken. Habe mal von einer Privataktion gehört und warte seit Monaten auf unsere mechanische Fertigung, wo ich eine Zeichnung eines solchen Adapters abgeliefert habe. Bin aber für jeden Hinweis dankbar.
    Elektrisch bin ich zwar nicht unbedarft, aber wie die Pavonis ohne Pressostat ticken, weiss ich nicht. Zwei Thermoschalter mit versch. Temp.?
    Z.
    Geändert von zamzon (07.01.2009 um 14:27 Uhr)
