Ergebnis 1 bis 10 von 11
    gonzo ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technica II schaltet ab!
    Hallo Leute,
    vielleicht kann mir einer der Experten einen kleinen Hinweis zur Reparatur meiner ECM T2 geben.
    Problem:
    Nach Einschalten heizt das Gerät einwandfrei auf und bei Erreichen des notwendigen Druckes kann ohne Probleme der erste Bezug erfolgen.
    Lässt man dann die Maschine eingeschaltet, wird nach ca. 10 bis 15 Minuten die Heizung abgeschaltet ( bzw nach Abkühlung nicht mehr eingeschaltet ) und auch die Pumpe kann nicht mehr betätigt werden ( grüne Kontrollleuchte leuchtet weiter ). Erst nach kompletter Abschaltung und Abkühlung kann die Maschine wieder gestartet werden ...... weiterer Vorgang siehe oben! Ich vermute ein hängendes Thermostat????
    Hat jemand von euch eine schnelle Idee, woran es liegen könnte?
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße!
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM Technica II schaltet ab!
    Kannst Du vielleicht noch ein paar Infos liefern, ob sich bis zum Abschalten vielleicht der Kesseldruck erhöht oder Ähnliches?
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Ja - die ganz normale Prozedur - Heizung schaltet ein bis zum Erreichen des Betriebsdruckes - schaltet dann aus - Betriebsdruck sinkt dann durch Bezug oder Dampfgeben oder Sinken der Temperatur durch Wärmeabgabe des Kessels - Heizung schaltet wieder ein - bis hierhin also vollkommen normal.
    Nur - irgendwann nach ca.! oben erwähnter Zeit - wird die Heizung nicht mehr eingeschaltet (Pumpe dreht auch nicht mehr trotz Betätigung). Betriebsdruck sinkt dann nach einiger Zeit auf "0".
    Erst nach einer ca. halbstündigen Abkühlung schaltet die Heizung dann wieder ein - das gleiche Spiel von vorne!
    Helfen die Angaben weiter?
    Naja, sie helfen insofern weiter, dass der Druck nicht über den normalen Wert steigt. Damit ist schon mal klar, dass auch die Temperatur im Kessel nicht weiter ansteigt.
    Damit ist auch gleich eine Aussage da, dass der Pressostat (die Mechanika ist ein Zweikreiser und damit hat sie einen Presso- und keinen Thermostaten) das tut, was er soll. Würde er in einer der beiden möglichen Stellungen (an/aus) hängen, würde der Druck im Kessel sinken, was bei abgeschalteter Heizung passiert, oder er würde steigen, bis ein Überdruckventil am Kessel öffnet. Wenn der Druck im Kessel aber bis zum Abschalten konstant gehalten wird, ist an dieser Stelle alles in Ordnung.
    Damit würde ich auf ein Problem an der Tankfüllerkennung oder den Füllstandssonden im Kessel tippen. Wie das bei Deiner Maschine aber genau technisch umgesetzt ist, weiß ich nicht.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Es ist eher ein Problem in der Steuerelektronik. Irgendein Teil dort hat einen Wärmedefekt, d. h. es tritt wegen Überhitzung in den Streik. Wenn es abgekühlt ist, geht es wieder normal weiter. Es könnte z. B. der Trafo sein.
    Meines Wissens verfügt die ECM T2 nicht über einen Trafo ( es sei denn, er ist in der gekapselten Steuerelektronik zu finden). Auf gut Glück die Steuerelektronik austauschen ist natürlich ein teures Unterfangen. Vielleicht erstmal durchmessen. Kann ich irgendwo einen Schaltplan für die T2 bekommen?
    Danke für eure Hilfe bis hierhin!
    Der Trafo befindet sich in der Steuerelektronik. er kostet , glaub ich , auch nur ein paar Euro. Du kannst ja die Verkleidung der Maschine abnehmen, dann wird es im Innern nicht so warm und es müsste länger dauern, bis die Maschine sich ausschaltet. Dann könntest du den Trafo mit einem Kältespray bearbeiten, um zu sehen, ob das etwas bewirkt. Trafos haben manchmal einen Wicklungsschaden, der sich erst im warmen Zustand auswirkt, weil sich durch die Wärme alles ausdehnt.
    Natürlich kann auch ein anderes elektronisches Bauteil betroffen sein. Ich würde das Ganze auf jeden Fall mal aufschrauben.
    Mit Schaltplänen sieht es schlecht aus. Vielleicht von ECM direkt durch eine e-Mail anforden.
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    meine technika II zickt auch manchmal so rum, ähnliches Fehlerbild.
    Tritt manchmal wochenlang nicht auf, dann wieder ständig.
    Bei mir scheint´s tatsächlich ein Problem mit den Tanksonden zu sein; die Elektronik "denkt", dass der Tank leer ist.
    Ganz genau lokalisiert hab ich den Bug noch nicht, es könnte der Übergangswiderstand von den L-förmigen Sonden zum Maschinen-Gehäuse sein. Wenn der Fehler gerade auftritt und ich rüttel etwas an den Sonden, schaltet die Heizung gleich wieder ein.
    Was ich allerdings nicht versteh: Ist der Fehler gerade eingetreten und ich schalte die maschine kurz (wenige Sekunden) aus und wieder ein, ist der Fehler weg. Hat bis jetzt immer funktioniert. Spricht eigentlich gegen einen Wackelkontakt.
    Jürgen
    Na gut - Fehler bei den Tanksonden wäre natürlich möglich - habe aber auch schon daran gerüttelt und den Stecker überprüft - kein Ergebnis. Wobei man diesen Fehler ja recht leicht durch Überbrückung des Steckers direkt auf Masse ausschliessen kann. ( Dann natürlich bitte peinlichst darauf achten, dass der Tank nicht leer läuft. )
    Da bei mir im Fehlerfall Heizung und! Pumpe nicht mehr laufen, deutet allerdings Vieles auf ein Problem in dieser Richtung hin.
    Trafo in der Steuerelektronik - ich meine in Erinnerung zu haben, dass die Elektronik vergossen ist - dann wird es schwierig mit einem Austausch.
    Werde mir wohl das Innenleben noch einmal genauer anschauen müssen.
    desmobertl ist offline Benutzer
    ich würde auch einmal die Füllstandsonden überprüfen. Diese haben oft Kontaktschwierigkeiten, das ist ein altes Problem bei ECM. Ich reinige die Kontaktstifte, die am Gehäuse aufliegen und die Wassersonden regelmäßig. Dazu einfach ein feines Schmiergelpapier oder Akku-Pads verwenden und die Metallteile reinigen.
    Die Steuerelektronik ist übrigens nicht vergossen. Es handelt sich um eine Gizar Box, die man leicht öffnen kann. Im Inneren befinden sich 2 Platinen und dort ist auch ein kleiner Trafo. Die Elektronikbox kostet übrigens um die 100 Euro.
    Robert
    Ich mag keine Signatur
