Ergebnis 1 bis 2 von 2
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Pressostat - muss es "Ceme" sein bei Oscar?
    Hallo - nachdem bei meiner Oscar anscheinend das ( der?) Pressostat
    defekt ist muss ich ja nun etwas neues bestellen.
    Nachdem ich den Ceme Pressostaten - sehr einfaches Modell- geöffnet habe war ich über die Plastikteile im inneren schon recht erschrocken - und dafür soll ich 28 eur zzgl. Versand bezahlen?
    Eingebaut ist ein "Ceme" Modell - mit nur einer Justierschraube für den Brühdruck - keine weitere "kleine" Schraube für die Hysterese wie öfter beschrieben.
    Mir würde lieber so ein Modell mit einem vernünftigen Microschalter - wie der hier von espressoxxl eher liegen.
    Best Nr .541020 bei espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    Kann ich so etwas verbauen?
    Das müsste doch technisch das Selbe sein oder irre ich da?
    Danke für die Hilfe.
    Liebe Grüße
    Jörg
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Standard AW: Pressostat - muss es "Ceme" sein bei Oscar?
    verbauen kannst du ihn, aber die Hysterese kannst du bei diesem auch nicht ändern. Da gibt es den Sirai, der aber zu groß ist und nicht ohne Umbau in die Oscar gehen wird. Ich stand vor dem gleichen Problem bei meiner Pulsante und habe einen Campini eingebaut.
    Bin soweit zufrieden...
    Der sollte auch ohne Probleme in die Oscar passen, ich glaube das der bei einigen Oscars verbaut wurde.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
