Ergebnis 1 bis 6 von 6
    nightshadow Gast
    Standard Hilfe zur Vibiemme Domobar Super!!!
    Meine Vibiemme Domobar Super ist direkt an die Wasserleitung angeschlossen.Kann mir jemand sagen,ob diese Maschine das Wasser per Pumpe in den Kessel zieht,so das man sie auf Tank umrüsten könnte?
    Vielen Dank für die Antworten!
    Fabian
    Standard AW: Hilfe zur Vibiemme Domobar Super!!!
    Die Domobar super sollte den Kessel mit Pumpe füllen. Du kannst das ja leicht ausprobieren, einfach mal reichlich Heißwasser aus dem Kessel beziehen, wenn zum Kesselfüllen die Pumpe anspringt, kannst Du sie mit ext. Tank betreiben ( Rückschlagventil in der Zuleitung nicht vergessen ).
    nightshadow Gast
    Vielen Dank für die Antwort!!!
    Da ich ein absoluter Einsteiger bin...was hat es mit diesem Ventiel auf sich?Und wo ist das?Und was muss ich damit machen?
    ottensen01 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg Ottensen
    Ist die Maschine schon in Betrieb genommen, oder hast Du sie grade aus dem Karton geholt?
    2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
    nightshadow Gast
    Die war früher lange in Betrieb und ich hab sie jetzt nach 7 Jahren Standzeit wieder angeworfen.
    Hamburg Ottensen
    Dann müsste das m.E. noch die alte Domobar super sein. Kenn ich mich nicht mit aus. Sorry.
