    Georg US ist offline Neuer Benutzer
    Regensburg
    Standard La Pavoni Pro pfeift
    ich bin neu hier und habe gleich zwei Fragen:
    1.)Also meine gebraucht gekaufte La Pavoni Pro von 1996 pfeift bzw. zischt seit 3 Tagen durchs Sicherheitsventil und bleibt zwischen 0,9 und 1,0 bar stehen. Der kaffee schmeckt eher milder seit dieses Phänomen auftritt und es ändert sich auch nix, wenn ich direkt aufs Ventil kräftig klopfe. Ich habe die Maschine am 29.12. entkalkt. Ist das normal?
    2.)Seit o.g. Phänomen läuft bei gleichem Malgrad mehr Wassermenge(ca 1/3 mehr) beim herstellen eines Espresso heraus auch wenn ich keinen Verlängerten herstellen will. Hängt das mit o.g. zusammen oder ist die feder ausgeleiert?
    Vielen dank für die Antworten im Voraus Georg
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    Standard AW: La Pavoni Pro pfeift
    schraub einfach mal das überdruckventil ab. pass auf, dass du dabei kugel und feder nicht verlierst. mach alles schön sauber, insbesondere die stelle an der die kugel auf die maschine drückt (die is vermutlich verkalkt).
    feder vorsichtig längerziehen hilft auch. dann wieder zusammenbauen - fertig.
    übrigens: die tatsache, dass der espresso besser schmeckt liegt daran, dass 0,9-1bar ziemlich optimal sind. wie weit heizt du sie denn normalerweise hoch?
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Mönchengladbach
    Und für heute den dritten Beitrag ins Reparaturforum verschoben...
    Demnächst wird gelöscht...
    Holger
    Regensburg
    Hallo Megic,
    also ich hatte sie immer so auf 0,9-1,1 bar, aber jetzt ist sie eher stabiler und wird nicht mehr so heiß, aber vielleicht liegts auch am Kaffee(Maria Sole). Werde das mit dem Ventil morgen in Ruhe machen, danke für den Tip. Werde berichten.
    Gruß Georg
    P.S. sorry Holger
    Regensburg
    die Düse aufgeschraubt, ein wenig über die poplige Feder mit Plastikmurks dran gewundert und der Feder die Ohren langezogen- Thema beendet. Alles wieder prima, DANKE!
    Gruß Georg
