Ergebnis 1 bis 3 von 3
    zoerbnet ist offline Benutzer
    Basel
    Frage Pavoni Pro HH Pressostat
    als Newbie habe ich noch einige Bedenken bei meiner Pavoni Pro HH den Pressostat zu tauschen.
    Und zwar: Der verbaute Pressostat ist viel größer als das neue Ersatzteil von XXL und hat 2 "Kontakte".
    Das Ersatzteil hat jedoch 3 Kontakte. Warum ?
    Hat das alles seine Richtigkeit ?
    Hoffe nicht dass die Maschine nicht mehr funktioniert wenn ich den Presso getauscht habe.
    Über Kommentare und Hilfen freue ich mich.
    Danke & Gruß
    Andreas
    P.S.: Sorry für die Bildquali, mein Handy
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Standard AW: Pavoni Pro HH Pressostat
    Hallo Andreas.
    Die anschlüsse an dem Microschalter sind drei, weil der Schalter sowohl ein Ein- als auch ein Ausschalter ist.
    Am besten du guckst dir das kleine Schaltschema an, dann siehst du wo du die Heizung der Maschine anklemmen kannst.
    Die Phase kommt z.B. in die Mitte und der Ausgang ist dann entweder der eine oder der andere Kontakt.
    Der Pressostat hat also ohne Druck im ausgebauten Zustand an den beiden Kontakten die du für die Heizung brauchst einen messbaren "Durchgang".
    So bald sich der Druck aufgebaut hat, muss er das Heizelement abschalten.
    Hast du einen Durchgangsprüfer?
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    Basel
    ja, einen Durchgangsprüfer müsste ich auftreiben können.
    Was mich irritiert ist, dass der "alte" Pressostat der momentan noch verbaut ist nur 2 sichtbare Kontakte hat...
    Andreas
    Nachtrag: Wie dem auch sei, Deine Hilfe mit dem klitzkleinen aufgedruckten Schaltbildchen war Gold wert. Ich habe heute morgen (!) den Presso getauscht und soeben den ersten Espresso aus der Maschine gezogen. Scheint alles dicht zu sein
    Danke nochmal
    Geändert von zoerbnet (08.01.2009 um 07:33 Uhr)
