Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Saarland
    Standard Arte di Poccino heizt ununterbrochen
    gestern kam endlich meine Arte di Poccino Bar. Die Mühle funktioniert perfekt, die Maschine ist auch in einem eigentlich sehr guten Zustand. Heute wollte ich also meinen ersten Espresso "hebeln" und stellte fest, dass das Presostat die Heizung nicht abschaltet. Der Druck auf 2 Bar, dann habe ich abgeschaltet.
    Als erste Maßnahme habe ich das Pressostat ausgebaut und festgestellt, dass innen sehr viel Kalk vorhanden ist. Das Rohr zum Pressostat hat Durchganz, zumindest kann man ohne Probleme einen Draht hindurchschieben. Den Kalk habe ich entfernt, das Bauteil wieder in die Maschine eingesetzt und einen Probelauf gestartet. Leider hört die Heizung immer noch nicht auf zu heizen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Arte di Poccino heizt ununterbrochen
    Hallo ,
    hmm den Pressostat kannst du einfach mittels Durchgangsprüfer messen.
    Ausbauen - Durchgangsprüfer dranhalten - reinpusten - "kräftig" - wie bei den Grünweissen - Durchgangssstrom muss unterbrochen sein.
    Ansonsten ist der Presso hin - nach dem Ausbau war meiner in der Oscar auch hin - Boiler hat auch immer geheizt!
    LG
    Der Jörg
    Saarland
    Werde mir schon einmal aus Vorsicht einen neuen Pressostat kaufen. Kann ich den von Espresso XXL, Best.-Nr.: 541020 nehmen? Der in der Poccino sieht etwas anders aus, aber den kann ich nirgendwo auftreiben. Zur Verdeutlichung ein Bild:
    Der von XXL passt zu mindest von den Anschlusswerten, auch der Druckbereich stimmt. Das Gewinde müsste ich mal messen, weiß nicht ob 1/4 oder 1/8.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Saarland
    Ich habe heute Morgen kurz noch weitergebastelt, da mir die Sache keine Ruhe lässt. Ich habe den Schalter des Pressostat getestet und dieser funktioniert wie er soll, wenn man ihn drückt, geht die Heizung aus. Dann habe ich noch mal das Rohr zum Presso auf Druchgang geprüft, man kann einen 1,5mm Draht mühelos hindurchschieben, so wie gestern auch.
    Dann habe ich versucht den Pressostat mit Durchpusten auszulösen, meine Lungen sind aber wohl zu schwach. Also habe ich mit einem Stück Draht den Stößel durch den Anschluss gegen den kleinen Kolben an der Membran gedrückt, und konnte so den Schalter auslösen. Ich weiß nicht, wie viel Kraft man normalerweise ausüben muss, aber ich empfand es nicht als zu viel, 1,1bar sind auch nicht wenig.
    Ich habe jetzt den Pressostat so eingestellt, dass der Stößel direkt am Schalter anliegt und es noch weniger Kraft zum Auslösen benötigt. Das werde ich heute Abend testen, wenn das funktioniert, kann man den Presso leicht wieder auf das richtige Niveau zurückstellen.
    Das Gewinde am Pressostatanschluss hat 1,25mm, Messungenauigkeit einbezogen, wären das 1/2 Zoll. Man findet aber meist nur 1/4 und 1/8 Zoll.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Düsseldorf
    Bei den Maschinen setzt sich gerne der Kalk so ab, dass ein korrektes Arbeiten des Pressos nicht mehr möglich ist. Hatte ich kürzlich auch bei 2 Pavonis.
    IdR. sitzen die Aufnahmen ja auch am Kesselboden und werden teilweise schon durch die Schwerkraft mit Kalk befüllt
    Du hast aber m.E. die richtige Vorgehensweise gewählt. Pressostat schön weich einstellen, so das es leicht auslösen kann. Bitte mit dem Draht nicht darin herum drücken, da du sonst auch mal daneben treffen könntest und die Membran beschädigst.
    Bau alles zusammen, schmeißt ordentlich Zitronensäure rein und fülle den Kessel mit Wasser (optimal ein bisschen mehr als normal). Dann das ganze hochheizen lassen. Merhmals wiederholen bis Heizung und Kessel wieder hübsch sind.
    Denke mal das du mit deinen Vorarbeiten das Problem schon gelöst hast, der Kalk muss aber trotzdem weg sonst hast du das Prob bald wieder.
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Du hast dabei an Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 gedacht? Die üblichen Zollmaße geben keine tatsächlichen Gewindemaße an, sondern die lichte Weite eines Wasserrohrs, wie es bei gegebenem Außendurchmesser früher (zum Zeitpunkt der Definition) mal üblich war. [geniales System ]
    ad
    P.S.: Dass du 1,25 cm meintest, habe ich mal vorausgesetzt ...
    ECM Technika, Demoka M-203
    Saarland
    Danke Dir für die Antwort. Der Kessel wurde schon gründlich entkalkt und sieht von Innen jetzt wieder sehr gut aus. Das Rohr für das Pressostat ist übrigens so lang, dass die Öffnung zu jeder Zeit im Dampf ist. Somit dürften keine Kalkbrocken aus dem Wasser zum Pressostat gelangen, sondern nur der im Dampf gelöste Kalk.
    Mit dem Draht war ich sehr vorsichtig, eben wegen der Membran, mir wäre sonst keine Möglichkeit eingefallen, das Ding überhaupt annähernd zu testen.
    Jetzt muss ich leider bis heute Abend ausharren, bis ich wieder testen kann. Evtl. schmeiße ich den Pressostat noch mal über Nacht in Entkalkerlösung, vielleicht sind nicht alle Kalkreste zuverlässig gelöst, man kann ja nur bedingt reinschauen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Saarland
    Zitat Zitat von ad42 Beitrag anzeigen
    Du hast dabei an
    ad
    Nein, daran habe ich nicht gedacht (und das als Ing.) Ich schäme mich und gehe in die Ecke.
    Also habe ich ein 1/4" Gewinde und kann demnach einen Pressostat verbauen, wie den, den ich weiter oben von EXXL schon gepostet hatte?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Von deinen Posts ausgehend würde ich sagen: Ja, sollte passen.
    Garantien übernehme ich aber natürlich keine.
    ad
    Saarland
    Ich werde es einfach mal ausprobieren.
    Jetzt muss ich noch mal nachfragen bezüglich der Einstellung des Pressostat:
    Weicher heißt, dass ich den Stößel an der Membran näher an den Schalter bringe, oder weiter weg? Näher wäre die Schraube links herum drehen, weiter weg, wäre rechts herum. Weicher wäre für mich jetzt rechts herum, da die eingebaute Feder dann entlastet wird. Richtig oder falsch?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
