AW: CIMBALI DT/1 kein Wasser bei Espressobezug
Zitat von
Ländlesachse
Hallo Roger,
besten Dank. Das Entlüftungsventil ist jedoch nicht die Ursache für ausbleibendes Wasser an der Brühgruppe bei Kaffeebezug, oder
Nö... Das klingt nach Verkalkung / Verdreckung / Verstopfung im Bereich des Brühkopfes. Zunächst könntest Du schauen, ob überhaupt Wasser an der Brühgruppe ankommt: Die Leitung lokalisieren, der von der Pumpe zur Gruppe führt, und am besten hinter dem Bypassventil (gibts das bei der DT?) irgendwo lösen und in ein Glas umleiten. Pumpe kurz aktivieren, und schauen, ob Wasser fliesst (ich geh mal davon aus, dass die neue DT ähnlich aufgebaut ist wie die D/1).
Falls Wasser an der Gruppe ankommt, aber keins hinausfliesst, ist wohl die Gruppe verstopft. Diese lässt sich unter Lösen recht vieler Schrauben abschrauben: Zunächst vorn am Rahmen abschraueben, dann das Dreiwegeventil rechts and er Gruppe lösen und abziehen, am Ende Gruppe am Wärmetauscher abschrauben und abnehmen (den Silikonschlauch der aus der Gruppe ragt nicht abknicken...). In Kaffeefettlöser einlegen, Entkalken etc... Hoffen, dass er irgendwann wieder zugänglich wird...
Viel Glück,
Markus
La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
