Mahlgradverstellung Vista Milano/Quickmill 7x00
ich habe ein Problem mit der elektrischen Mahlgradverstellung meiner gerade gebraucht erstandenen Vista Milano (baugleich/ähnlich Quickmill 7x00?). Die Verstellung via Menu ändert nichts, die Länge des Einstellbalkens lässt sich ändern, nach dem Abspeichern wird aber wieder der alte Wert angezeigt.
Nach Öffnen der Maschine ist auch klar warum dies so ist: der Kunststoffzahnkranz ist komplett aus der Schnecke des Verstellmotors ausgefahren, kann also nicht mehr bewegt werden. Allerdings bewegt sich auch der Motor selbst nicht mehr, wenn ich mit den Tasten diesen verstellen will - keine Funktion.
Per Hand habe ich nun den Zahnkranz wieder eingespurt, aber keine Änderung. Motor defekt? Oder Elektronik?
Woran 'merkt' die Elektronik, wie die Mahlgradeinstellung gerade ist? Muss ich eine Kalibrierung vornehmen? Wie? Kann die Mahlgradeinstellung in den Einstellungen deaktiviert werden?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Maschine und evtl. Reparaturunterlagen? Passwort für die Technikmenus? Tipps und Tricks?
Vielen Dank und Gruß, Gauntlet
P.S.: Ich suche noch div. Teile (S: Ersatzteile Vista Milano/Quickmill 7100 Picasso)
AW: Mahlgradverstellung Vista Milano/Quickmill 7x00
Vielleicht ein bisschen spät, aber...
Ich habe eine Vista Firenze (auf der Vorderseite steht allerdings Evolution), der hat derselbe Mahlgradverstellung.
Tips zu verstellen der Mahlgrad:
zwei Schrauben der Kunststoffzahnkranz abdrehen, zwei Begrenzungsschrauben abdrehen. Alle Stellen markieren!
Dann kannst Du die ganze obere Mahlscheibhalter abdrehen. Wegen Bohnenresten kann das ein bisschen schwer gehen. Alles gut sauber machen mit eine Bürste und eventuell ein Holzstäbchen, vor allem die Gewinde. Danach muss sie eigentlich ganz leicht wieder hereingedreht werden können. Um zu sehen ob der Schnecke noch dreht, die Halter wieder abdrehen, und das Gerät Kaffee machen lassen, also ohne obere Mahlscheibe und Bohnen. Bitte Vorsicht mit die Finger! Der Schnecke dreht nur, wenn die Mühle dreht. Im Menu mal der Mahlgrad verstellen, Speichern (wenn du jetzt wieder verstellen willst, steht da wieder der alte Wert! Das is Normal, denn der Schnecke hat nog nicht gedreht!) und Kaffee beziehen. Während drehen des Mühle muss der Schnecke drehen. Danach muss ins Menu auch der neue Wert angezeigt werden.
Wenn das alles nicht geht, kann ich dich leider nicht weiterhelfen.
Der Motor hat am Ende eine Sensor, wie die genau funktioniert weiss ich nicht.
Ok, jetzt der Mahlgrad ins Menu ganz nach links stellen (feinsten Pulver), Kaffee beziehen, so dass der Schnecke sich dreht nach seine Minimumwert.
Nun mit ein bisschen fummeln der Zahnkranz positionieren wie auf dieser Foto:
http://pinda.mine.nu/images/s5000099.jpg
Wahrscheinlich willst du auch der minimale Mahlgrad verstellen. Ich habe das so gemacht: der obere Mahlscheibehalter eindrehen bis er nicht weiter geht. Dann etwa 4-5 Löcher nach links drehen, und dann der Begrenzungsschraube eindrehen (links auf der Foto).
Der zweite Begrenzungsschraube kommt dann 8 Löcher linksum, der Zahnkranz 7 und 13 Löcher rechtsum.
Die Mahlscheiben werden sich ohne Bohnen berühren, ist aber kein Problem. Jetzt kannst du die Maschine zum Tropfenden Kaffee bringen!
Passwort für Technikmenu brauch ich auch noch...
p.s. Bitte entschuldigung für mein schlechtes Deutsch...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
