Ergebnis 1 bis 10 von 12
    jschnitzler Gast
    Frage Thermostat schaltet nicht, Europiccola ohne Manometer
    ich liebe meine Europiccola, aber seit einiger Zeit hat das Thermostat (Anlagethermostat, 127 oC) nicht mehr richitf funktioniert. Nach dem Einschalten wird das Wasser erhitzt, dann schaltet das Thermostat irgendwann die Heizung ab und leider bleibt sie dann auch abgeschaltet, auch wenn das Wasser abgekühlt ist.
    Das Thermostat hat so einen roten kleinen Taster, kann man darüber das Schaltverhalten des Thermostates manipulieren?
    Vielen Dank für rasche Hilfe.
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    Standard AW: Thermostat schaltet nicht, Europiccola ohne Manometer
    was hast du denn für eine europiccola? eine mit nur an/aus schalter oder eine mit 2 heizstufen (I/II)?
    der thermostat ist nämlich kein thermostat, sondern eine thermosicherung die nur dann schaltet, wenn deine pavoni überhitzt - er sollte also hoffentlich nie schalten!
    wenn du eine pavoni mit an/aus hast, ist vermutlich dein pressostat kaputt. wenn du eine pavoni mit zwei heizspiralen hast, hast du keinen presso und must persönlich dafür sorgen, dass sie nicht überhitzt. dazu brauchst du meiner meinung nach dringend ein manometer - manche hier im forum können's auch ohne, aber die wissen sehr genau was sie tun, bzw. haben lange dafür üben müssen.
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Wenn die Thermosicherung geht, ist entweder die Thermosicherung kaputt oder deine Maschine heizt zu sehr.
    Im Falle eines Pressostaten kann das daran liegen, dass sie nicht dicht ist (Dampfhahn offen?), sodass sie einfach heizt und heizt, bis sie ihren Kesseldruck erreicht.
    Wechsel das Ding mal aus... kostet knapp über 10€, wenn ich mich recht entsinne.
    jschnitzler Gast
    Hey, das geht ja richtig schnell hier! Vielen Dank.
    Meine Europiccola hat nur einen ein / aus Schalter und das Thermostat st leider gerade neu von mir eingesetzt worden.
    Es schaltet auch die Maschine nach Erreichen der gewünschten Temperatur aus, nur leider nicht wieder ein.
    Ob meine Maschine einen Druckmesser hat, weiss ich ehrlicherweise nicht. Ein Manometer, also eine Druckanzeige, hat sie auf jeden Fall nicht!
    Aufe dem Bild ist das Thermostat zu sehen.
    Danke fuer weitere Hilfe!
    Johannes
    JO31fd
    Nochmal...
    das Teil auf Deinem Foto ist KEIN Thermostat sondern eine Thermosicherung. Sie schützt Deinen Wassererhitzer vor zuviel Hitze, indem sie als SICHERUNG den Stromfluß unterbricht. Sie wird diesen Stromkreis nie wieder von alleine schließen, denn Du solltest erstmal dafür sorgen, die Ursache für diese Überhitzung Deiner Maschine zu beseitigen. Wie Dir hier schon zweimal geschrieben wurde, solltest Du zuerst den Pressostaten kontrollieren. Der ist nämlich dafür zuständig, die Heizung ein- und auszuschalten.
    Mit dem roten Knopf an der Sicherung kannst Du diese Sicherung nach dem Auslösen manuell wieder zurückstellen, ohne die Sicherung tauschen zu müssen. Aber wie gesagt: Beseitige zuerst die Ursache für das Ansprechen dieses Sicherheitsbauteiles.
    Ich würde es mal Sicherheitsthermostat nennen ( rückstellbar ).
    8xxxx
    nachdem ich nebenberuflich erbsenzähler bin, möchte ich auch nochmal betonen, dass es sich NICHT um einen thermostaten handeln. ein thermostat sorgt dafür, wie der name schon sagt, dass eine gewisse temperatur gehalten wird. die sicherung hier sorgt nur dafür, dass sie nicht überschritten wird, regelt aber nix. also SICHERUNG, NICHT THERMOSTAT!!!! die temperaturregelung wird bei dieser maschine über den pressostat gemacht, der offensichtlich das zeitliche gesegnet hat.
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Die Teile heissen nun einfach mal Sicherheitsanlegethermostate.
    Der Pressostat wäre nach deiner Definition auch nur eine ( Druck ) Sicherung, er schaltet auch nur bei einem bestimmten Druck und regelt nicht.
    subholon ist offline Erfahrener Benutzer
    Allgäu
    hallo,
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
    Nachteil von Bildern: Sie sind oft zu konkret also abstrahieren wir das nochmal ein bisschen.
    Das Thermo-Was-Auch-Immer sieht bei Dir anders aus, liegt aber sicher auch am Kessel an.
    Der
    "Pressostat" könnte auch etwas anders aussehen weil es meherer Bauformen gibt, er hängt aber sicher an nem Rohr am Kessel.
    Falls Du einen "Pressostat" besitzt, würd ich schwer auf den tippen. Weil er für das Ein-und Ausschalten bzw. Temperatur-Halten zuständig ist.
    • kann kaputt sein
    • oft ist auch die Verbindung zum Kessel verkalkt, dann kriegt er natürlich keinen Druck mehr mit und kann nicht regeln.
    Hoffe, ich konnte weiterhelfen...
    Markus
    jschnitzler Gast
    Ok, jetzt hab auch ich es verstanden und was ihr mir sagt macht auch absolut Sinn. Ich habe mich halt von dem Begriff irreleiten lassen.
    Ich habe heute nachmittag das Schätzchen noch einmal aufgeschraubt und auch tatsächlich folgenden Pressostat gefunden:
    Ausgebaut, mit einem Zahnstocher habe ich den Drucksensor betätigt und deutlich ein Klick-Klack vernommen, sodaß ich annehme, daß er noch richtig schaltet.
    Dann habe ich das Heizelement abgeschraubt und das Rohr vom Wasserkessel zum Pressostat durchgepustet um zu überprüfen, ob das Rohr vielleicht verstopft sein könnte. Das Rohr ist aber frei.
    Leider zeigt die Maschine aber nach dem Zusammenbau wieder das gleiche Fehlverhalten.
    Sie heizt auf, schaltet dann irgendwann ab. Wenn ich dann allen Dampf entnehme, müsste Sie ja irgendwann wieder einschalten, wenn der Druck zu sehr gesunken ist.
    Das macht sie aber nicht.
    Ich hatte mich schon so auf einen Espresso gefreut, nun werde ich wohl am Montag einen neuen Pressostaten bestellen, oder habt Ihr noch eine bessere Idee? Vermutlich reicht der Zahnstocher - Test nicht aus um die Funktiondes Pressostaten zu überprüfen.
    Vielen Dank für die kompetente Unterstützung.
    Johannes
