    super-ingo78 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AEG CaFamosa CF220 mahlt aber es kommt kein Kaffee raus
    Hallo zusammen seit zwei tagen mahlt die kaffee maschine und es kommt nichts raus wenn ich dann in das kaffeereste fach schaue ist der gemahlene trockene kaffee raus gekommen.
    an was kann das liegen.
    bin neu hier und hoffe habe es richtig gepostet.
    Standard AW: AEG CaFamosa CF220 mahlt aber es kommt kein Kaffee raus
    klingt, als würde aus irgendeinem grund kein wasser ankommen. das kann einfachstenfalls an einer luftblase in der pumpe liegen, an verkalkung oder einem magnetventil, das nicht öffnet. oder an der elektronik, aber damit kenne ich mich nicht aus.
    wart mal ab, bis sich einer der automaten-profis hier meldet. die meisten hier kennen sich nur mit siebträgern aus, aber eine handvoll hat auch ein recht fundiertes wissen zu VAen. kann halt einen moment dauern...
    JO31fd
    Wird denn während des Kaffeebezugs Wasser gepumpt und landet dies zufälligerweise in der Tropfschale?
    Im einfachsten Fall mußt Du an Deiner Brühgruppe lediglich die O-Ringe (alle!) tauschen. Denn das Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn eine der Dichtungen im Brühgruppenzulauf kaputt ist, macht sich das Wasser nicht mehr die Mühe, sich durch das Kaffeepulver zu quetschen, sondern läuft einfach hinten aus der Brühgruppe wieder raus.
    also es wird gemahlen aber es scheint auch so als kein wasser irgendwo hin geht.
    So habe mal die maschine gründlich sauber gemacht und sie geht wieder richtig.
    Jetzt habe ich noch mals eine frage, da ich keinen messlöfel nehr habe kann man den nachkaufen oder was anderes nehmen. weil in der anleitung steht drin das man nur den nehmen soll.
