Ergebnis 1 bis 10 von 16
    matra530 ist offline Neuer Benutzer
    Cool Vibiemme Domobar mit Zitteraal im Manometer
    meine Vibiemme Domobar ist bei mir seid Ende 2002 ohne größere Probleme im Einsatz.
    Seid mehreren Wochen zitterte das Manometer beim Espressobezug wie wild zwischen ca. 7 und 11 bar hin und her.
    Als erstes das Expansionsventil im Verdacht gehabt. Zerlegt. War sauber. Dennoch in Entkalkerlösung eingelegt, wieder zusammengebaut und keine erhbliche Verbesserung. Gelegentlich wurde der Druck ohne zittrige Anzeige abgebildet.
    Also den Grund bei der Pumpe gesucht. Neue Pumpe rein.... Zittern ist nicht mehr ganz so viel wie vorher. Aber in rd. 90 % der Fäller tobt der Zitteraal in der Anzeige, wobei die Schwankungen nun geringer sind als am Anfang. Zeiger zittert zwischen 8 und 10 bar hin und her.
    Gibt es den Stempel im Expansionsventil eigentlich aus einzeln? Den würde ich jetzt als nächste Option tauschen.
    Oder kann mir hier jemand eine sinvollere Vorgehensweise empfehlen?
    Matra 530
    Standard AW: Vibiemme Domobar mit Zitteraal im Manometer
    bei vibrationspumpen zittern eigentlich alle manometer, solange das nicht verhindert wird. abhilfe können zum beispiel lange, dünne zuleitungs-röhrchen, dämpfungsdüsen oder glycerin im manometerglas schaffen. vibrationspumpen sind kolbenpumpen, die mit der netzfrequenz getaktet sind, daher das zittern. funktionieren wie ein seifenpender mit elektrischem antrieb.
    ich habe auch den verdacht, dass bestimmte rohrlängen zu einer resonsanz mit der pumpe oder dem expansionsventil führen können. würde man die rohrlänge um einen bestimmten betrag ändern, könnte diese resonanz plötzlich weg sein.
    Dagegen spreche allerdings die Tatsachen, dass das Zittern erst nach knapp sechs Jahren anfing und auch nicht immer auftritt.
    hast du denn irgendwas am druck verändert? wie sah der vorher aus?
    Hatte meine Maschine wie einen PC behandelt: Never change a running system.....
    Zeiger stand artig wie eine eins bei knapp 9,5 bar.
    Dann zog ohne rumzuspielen der Zitteraal ein.
    Sir. Nick ist offline Benutzer
    Wuppertal
    Das ganze könnte am Manometer selber liegen.
    In dem Manometer ist eine Feder die genau das verhindern soll. Jetzt gibt es zwei möglichkeiten, entweder die feder ist ab, kaputt oder sie hat die Federkraft verlohren.
    Das ganze kannst du prüfen wenn due sie an einen andere Druckquelle anschließt.
    Sollte es das nicht sein, kannst du an einer anderen stelle weitersuchen und das Mano ausschließen.
    Hatte auch schon an einen Fehler im Manometer gedacht. Aber wenn die Nadel mal wieder ruhig liegenblieb verworfen.... Sch.... Technik.
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    einen Versuch ist es wert, die Gummidichtung im Bypass zu wechseln. Solltest Du keine haben, kannst Du Dir eine aus Dichtungsmaterial stanzen. Evtl. auch die Leitung zum Manometer verschmutzt/verkalkt .
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Die Dichtung am Stempel. Ist die nur aufgeklebt? Wenn ja, so werde ich mir mal eine neue bauen. In der alten Dichtung ist schon ein richtiger Abdruck vom Boden des Expansionsventils.
    Die Leitung zum Manometer werde ich morgen auch mal ausbauen und mit Pressluft freiblasen.
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Such mal hier in alten Beiträgen nach dem selben Fehler - da gab´s schon einmal genau das gleiche Problem und soweit ich mich erinnern kann waren Kalkablagerungen an irgendeiner Dichtung (beim Bypass?) schuld...
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
