Ergebnis 1 bis 10 von 11
    FLHX ist offline Neuer Benutzer
    Saarbrücken
    Standard WEGA (Astoria, CMA) Atlas Bj. 2005, Hilfe...
    Liebe Kaffeegemeinde,
    erst einmal herzliche Grüße an alle Espressobegeisterten. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren mit Espressomaschinen befasst und nach mehreren Handhebelmaschinen vor Jahren an einer Faema President mit einer alten Quickmill Mühle "hängengeblieben". Wunderbar, problemlos, mechanisch. Jetzt hat mich aber "der Hafer gestochen", ich habe mich an einer WEGA (Astoria? CMA?) Atlas, eingruppig, Baujahr 2005 festgebissen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, der Vorbesitzer hatte trotz des geringen Alters viel an der Elektrik verbastelt. Die Maschine ist als 230 Volt Modell gelabelt, aber mit einem 5 poligen Anschlusskabel versehen, bei dem die 3 Phasen auf einen Steckdosen Kontakt gelegt sind. Bei jedem einschalten ist der FI Schalter rausgeflogen, okay, den großen Schalter überprüft, zerlegt: Alles total falsch und unsinnig angeschlossen. Jetzt meine Frage: Gibt es irgendwo Schaltpläne? Wie ist die Maschine korrekt an 230 Volt anzuschliessen? Wie sind die Funktionen des Hauptschalters definiert? Die Elektronik hatte ich provisorisch mit 230 Volt am laufen, die scheint rudimentär zu funktionieren, wenn auch noch kein Wasser aus dem Brühkopf läuft, da das Magnetventil an der Gruppe defekt scheint (schaut hitzeverformt aus und einen Spulenwiederstand von 2 Megaohm). Hat jemand von euch Schaltpläne oder Bedienungsanleitungen? Wo könnte ich Teile herbekommen. Ich habe die Suchfunktion bemüht, aber speziell zu meinen Problemen nichts genau passendes gefunden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt, die Maschine reizt mich trotz der ganzen Elektronik schon sehr...
    Herzliche Grüße
    Michael
    Schaafheim
    Standard AW: WEGA (Astoria, CMA) Atlas Bj. 2005, Hilfe...
    Also ich glaube nicht an ein unsinnig verdrahteten Hauptschalter.
    Viele Gewerbe Esprssomaschinen sind vom Werk her so gestalltet das Sie Serienmäßig mit 400V Drehstrom betrieben werden,aber mit wenigen Handgriffen ( So es die Leistung der Heizung erlaubt) auf Einphasen Wechselstrom umgeklemmt werden Können . Bei Faema und Cimbali ist das bei bis zu 2 gruppigen Maschinen so.
    Wenn du schreibst das am MV des Brühkopfes schon Verformungsspuren an der Ventilspule sind is es doch eher Wahrscheinlich das die Ventilspule ne Mache hat.
    Am allerverdächtigsten rausfliegenden FI schutzschalten ist bei allen Kaffeemaschinenübrigen die Kesselheizung ,denn die steht im Wasser.
    Wega ist ein eigenständiger Kaffeemaschinenproduzent, du findest Ihn unter WEGA S.r.l.
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Hallo FLHX
    Habe noch ein paar gebrauchte Magnetventile liegen, die ich vor dem "Schlachtfest" getestet habe.
    Falls du eines möchtest, kannste dich gern melden.
    Holger
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    bei meiner Wega (Airy) sind beim Kabel an der Steckerseite einfach die 3 Phasen zusammengelegt. Das funktioniert problemlos. Kabelbelegung des Hauptschalters könnt ich dir zumailen.
    Da bei mir auch das Magnetventil (Version für 220 Volt) defekt war ist auch der Fi geflogen, sobald ich die Bezugstaste gedrückt habe. Zum Testen die Magnetspule abziehen.
    Grüße Karl
    Saarbrücken
    vielen dank für eure Antworten!
    @Holger: Ja, die Magnetventile würden mich sehr interessieren. Wie kann ich mit Dir in Kontakt kommen?
    @Tom: Ja, das ist mir denn auch aufgefallen mit dem Magnetschalter, hab ich abgeklemmt, hatte vorher den Hauptschalter aber schon demontiert. Ich habe den Hauptschalter zerlegt und inzwischen hier in alten Beiträgen herausgefunden, dass Stellung 1 die Elektronik ist und Stellung 2 Elektronik mit Heizung. Vom Innenleben des Schalters her, der auf den verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Schaltnocken arbeitet, war der definitiv unsinnig belegt, der Vorbesitzer hat was von "Standby mit verminderter Heizleistung" für Stellung 1 gefaselt und den Schucostecker auf das 5 polige Kabel gewürgt...Ich kann das erst wieder testen, wenn ich ihn (hoffentlich mit Hilfe eines korrekten Belegungsschemas) richtig für 230 Volt beschaltet habe. Die Heizungen haben alle drei gleiche Wiederstandswerte, werde sie jetzt nochmal einzeln mit 230 Volt belegen. Die Elektronik funktioniert tadellos, wenn man sie isoliert an 230 Volt klemmt, als ich sie vorher an dem Hauptschalter getestet hatte (mit abgeklemmter Heizung!) ist mir beim umschalten der FI geflogen. Ich hoffe, ein Schalt- oder Belegungsplan kann Licht ins Dunkel bringen. Ich habe Astoria und CMA geschrieben, weil auf der Maschine aussen WEGA steht, intern aber auf dem Kessel usw. CMA steht und ich gehört habe, dass CMA diese Maschinen für WEGA baut, vielleicht kannst Du mich da aufklären?
    @Karl: Das wäre toll, wenn Du mir die Schalterbelegung zumailen könntest, das Magnetventil hab ich schon ausgebaut...Meine Mailadresse: mkaefer(at)web(dot)de. Schon jetzt vielen herzlichen Dank!
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Hallo Michael
    Wie um alles in der Welt kriegt man einen Hauptschalter wieder zusammen? Ich sitze nämlich hier vor einem Haufen Federchen, Schieber und Scheiben und habe keine Ahnung, wie das gewesen sein soll. Es ist auch nicht mehr so wichtig. Nach einer halben Stunde habe ich aufgegeben und mir einen neuen Schalter bestellt. Aber vielleicht bringe ich ihn ja doch wieder zusammen.
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    Marktredwitz
    Hallo Michael,
    Email Hauptschalterbelegung schon unterwegs.
    http://www.gev-online.de/fileadmin/t...affee-wega.pdf
    Gute Übersicht der Bauteile die du in deiner Wega findest.
    Viel Erfolg
    Karl
    Saarbrücken
    Hallo Karl,
    vielen Dank für den Link und die Schalterbelegung! Mich treibt noch die Frage um, wofür der kleine Kippschalter, der vorne in der Front verteckt liegt und mit einem 2-poligen Kabel mit der Steuerelektronik verbunden wird, gut ist? Will erst wieder weitertesten, wenn ich das Magnetventil habe und die Maschine ordentlich verkabelt ist und hatte so keine Idee, wofür dieser schalter sein könnte? Aber wie gesagt, ihc habe die letzten Jahre mit einer elektronikfreien Handhebelmaschine verbracht...
    @ Dani: Das mit dem Hauptschalter ist nicht so schwer, man braucht Geduld, muss sich die Strukturen und vor allem die sinngemäß richtige Stellung der zentralen Schaltnocken klarmachen und dann Segment für Segment (ich denke, "von vorne" geht das am besten) "wiederaufbauen". Ich muss dazusagen, dass ich einige Jukeboxes restauriert habe und zu Schaltern und elektromechanischen Bauteilen, wenn sie eine gewisse Größenordnung nicht unterschreiten, ein ganz gutes Verhältnis entwickelt habe. Ich bin sicher, dass Du dfas mit geduld hinkriegst...
    Herzliche Grüße
    Michael
    Marktredwitz
    Hallo Michael,
    Welche Atlasversion hast du ?
    EVD elektronisch erkennbar an der Folientastatur (Flowmeter usw)
    EPU halbautomatisch keine Folientastatur nur Bezugsschalter und damit deutlich überschaubarer.
    Hat der unbekannte Schalter deutlich abweichende Kabel, dann Bastellösung deines Vorbesitzers in der Standartausführung sind da nur Plastikabdeckungen genau so wie bei meinem 12 Jahre älteren Modell.
    Möglichkeit wäre Abschalten der automatischen Kesselbefüllung (Sinnvoll wenn bei Festwasseranschluss mittels Hahn abgedreht wird und bei Betrieb mittels Zeitschaltuhr die Maschine einschaltet und die arme Pumpe nix zum pumpen findet, weil ja in der Zuleitung nix kommt aber der Wasserstandsmelder dauernd meldet "Hilfe zu wenig Wasser im Kessel".
    Das muss ich dringend einbauen, momentan muss ich halt nicht vergessen vor dem zudrehen mit der manuellen Kesselbefüllung noch etwas zu überfüllen.
    Frage an die Profis: Kann ich die automatische Kesselbefüllung deaktivieren durch einfaches Kurzschließen der Wasserstands Sensorzuführung an Masse ?
    Gruß Karl
    Marktredwitz
    Noch ein Tipp wegen des Schalters:
    Wega Nova Bedienungsanleitung
    Gruß Karl
