Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Ski_Andi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Standard Erstinbetriebnahme Ionentauscher, Granulat spült aus. Normal?
    ich stelle gerade von Tankbetrieb auf Festwasseranschluss um. Gerade habe ich den Ionentauscher angeschlossen und angefangen durchzuspülen.
    Es kommt relativ viel Granulat raus. Nach einiger Zeit scheint fast nur noch Wasser zu kommen, dann kommt wieder ein Schub Granulat. Habe ca. 5-10l durchgespült und es kam geschätzt eine Hand voll Granulat heraus. Ist das normal?
    Die Dreiwegeventile stehen in Normalstellung, also Betrieb.
    In der Anleitung des ital. Herstellers steht in schlechter Übersetzung, spülen bis klares Wasser kommt. Aber sollte das Granulat nicht durch eine wie auch immer gestaltete Sperre im Enthärter gehalten werden?
    Bevor ich weiter spüle wäre ich um Hilfestellung sehr dankbar.
    Danke
    Andi
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Erstinbetriebnahme Ionentauscher, Granulat spült aus. Normal?
    würde mich grundsätzlich auch interessieren, habe bisher immer zum Durchspülen zum Gastrofritzen gegeben.
    Der hat dann aber auch stundenlang durchgespült. Wird eigentlich anschließend wieder Salz nachgefüllt?
    Ich bin jetzt etwas verunsichert, weil ich den Filter länger nicht benutzt habe und das Wasser im Schlauch ziemlich eingetrübt ist.
    Grüsse Stefan
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Nürnberg
    So,
    hab jetzt mal weiter gespült.
    Die Menge an Granulatkügelchen wird nach einiger Zeit vernachlässigbar. Hört das ganz auf?
    Folgendes habe ich noch festgesellt. Wird der Wasserzulauf am Eckventil zugedreht und wieder geöffnet, kommen wieder Granulatkügelchen. Werden 3-Wegeventile Aus- bzw. Zulauf am Enthärter geschlossen (Hebel oben), dann kommen nach dem Öffnen keine Kügelchen.
    Es scheint also von Druckschwankungen abzuhängen, wie z.B. beim abdrehen des Eckventils.
    Ist das normal?
    Andi
    (Astoria Derivat)
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Hatte ich auch. Versuch mal mit enthartersalz durch zu spulen. Das war bei mir die Losung.
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Das ist sicher nicht normal!
    Es dürfen eigentlich gar keine Harzkügelchen mitkommen, da sowohl unten als auch oben im Tauscher Siebe eingebaut sind. Es kann also nur sein, daß diese Siebe durchgerissen sind.
    Siehe (Seite 5):
    http://www.gev-online.de/fileadmin/t...fbereitung.pdf
    Jürgen
    Schlagloch-City: Hamburg
    Jürgen hat recht.
    Nicht an die Maschine anschließen!
    Lass mal das Harz innen am Boiler festbacken
    Gründliches Spülen ist zum Entfernen von Salz und Granulatstaub; das Harz färbt gerade am Anfang aus..
    Kügelchen dürfen keine rauskommen..
    @ Stefan
    Salz enthält der Behälter nur während der Regenerationsphase..
    ralph
    Geändert von Kaffeesack (11.01.2009 um 21:38 Uhr)
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Nürnberg
    danke für die Ratschläge.
    Ich habe den Entkalker wieder ausgebaut, und das Auslassventil herausgeschraubt.
    Der Auslassfilter hat einen Fertigungsfehler! Das Edelstahlsieb war auf einer Seite nicht richtig geklemmt, wodurch es durch den Wasserdruck aufgedrückt wurde.
    Habe jetzt dem Händler gemailt um ein neues Filter zu bekommen.
    Danke nochmals
    Andi
    (Astoria Derivat)
