Ist es möglich, die Drehknöpfe der No-Burn-Dampflanzen (z.B. DC Mini) durch Kipphebel-Dampflanzen bzw. -ventile (z.B. Bezzera BZ07) zu ersetzen? Da müsste doch eigentlich nur die Dampflanze gewechselt werden, oder sehe ich das zu simpel?
Viele Grüße, TrevorÜber Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
Müsstest das ganze Ventil wechseln. Müsste so ähnlich aussehen. Hier das von der UNO
Vielen Dank, sehr anschaulich. Müsste also ohne weiteres machbar sein. Das lass ich mir dann gleich ändern bei meiner nächsten Maschine.
Na ja ganz so ohne weiteres auch nicht. Muss schon passen. Das UNO Ventil bekomme ich z.B. auf keinen Fall in meinen Einkreiser. Der Platz reicht nicht und die Halterungen sind ganz anders. Beim Einkreiser wird das Ventil vorne an der Front verschraubt bei der UNO geschätzte 10 cm tiefer am Rahmen.
hi,
ich wollte nur kurz anmerkgen, dass ich persoenlich mit einem drehknauf besser zurechtkomme als mit einem joystick/kipphebel. das mag geschmacksache sein.
z.b. bei meiner g.e.m. perla hatte ich eine art joystick: das ding ist im prinzip klasse, hat aber einen kleinen nachteil: moechte man nicht den vollen volumenstrom haben, kann man nur mit "grosser konzentration" die gewuenschte position einhalten.
das mag bei den kipphebeln einfacher sein, ich wollte nur warnen. vielleicht kennst du dich mit den dingern aber ohnehin besser aus als ich.
lg blu
@blu die Kipphebel der UNO sind sehr einfach und genau du dosieren. Bei den kleineren hast du aber wohl recht.
Keramikventile wie bei der BRASILIA Portofino mit glaube 90 ° auf/zu Drehung sind auch nicht schlecht
Na am 5 oder 6 September kannst du ja noch mal Testen. Holger (Holle789) hat seine BRASILIA Portofino bestimmt auch bei.
