    jocki ist offline Benutzer
    Standard CMA CKXE Tippfeld streikt beim Bezug
    Hallo
    seit kurzem habe ich ein Problem mit der Elektronik meiner CMA CKXE(Astoria).
    Immerwieder streikt die Elektronik und verhindert den Kaffeebezug. Das Tipptastenfeld reagiert nicht mehr. Erst wenn ich die Maschine wieder ausschalte und nach 10-15min wieder einschalte, funktioniert es wieder.
    Ob es am Tipptastenfeld, oder der Steuerelektronik liegt kann ich nicht beurteilen. Möglicherweise ist es ein "Hitzeproblem", weil der Fehler erst auftritt, wenn die Maschine länger läuft.
    Wahrscheinlich bleibt mir nur der Weg zum Servicetechniker, aber vielleicht hat jemand hier im Board eine Idee.
    grüße
    jocki
    Ski_Andi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Standard AW: CMA CKXE Tippfeld streikt beim Bezug
    Deine Vermutung mag richtig sein.
    Prüfe aber erst ob die Steuerbox, bzw. die gesamte Elektrik noch eine niederohmige Masseanbindung an das Gehäuse hat. Einige hatten schon Elektronikprobleme wegen schlechter Erdung
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Vielen Dank, Andi.
    Das ist schon mal ein guter Tipp.
    Die Steuerbox ist in ein Stahlchassis verbaut und es sieht so aus, als ob sich die Schrauben etwas gelockert haben, denn ich kann es hin und her bewegen.
    Vielleicht wird Masse auch über die Verschraubung hersgestellt und hat somit etwas an Kontaktqualität verloren.
    Noch läuft sie, mit öfteren An und Auschalten. Hoffentlich hält sie durch bis zum WE.
    Ich habe heute die Verkleidung an der Maschine schon mal demotiert um Stecker und Masse zu kontrollieren.
    Mit offener Maschine gab es dann plötzlich keine Probleme mehr.
    Es scheint doch eher ein Hitzeproblem zu sein. Mit abmotierter Verkleidung läuft sie wie ein Uhrwerk.
    Verkleidung wieder angebaut und 30min später streikte die Elektronik wieder.
    Möglicherweise habe ich der Elektronik in den letztten 3 Jahren zu viel zugemutet, weil ich ein Geschirrtuch über die Taschenablage gelegt hatte um die Tassen optimal vorzuwärmen.
    Sollte die Elektronik so empfindlich auf erhöte Temperaturen reagiern?
    Das kommt häufig vor, vor allem wenn die Black Box sehr nahe am Kessel sitzt ( z.B. ECM Technika und Mechanika ). Vielleicht hilft eine thermische Isolierung / Trennung der Elektronik.
