Ergebnis 1 bis 10 von 11
    MarcS ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Standard Teile zur BZ07 Brühdruckreduzierung
    ich möchte bei EspressoXXL Teile zur Brühdruckreduzierung der BZ07 bestellen. Auf E-Mails erhalte ich leider keine Antwort.
    Ist die angehängte Liste aus diesem Link
    BZ07 heizt nicht mehr
    noch aktuell und empfehlenswert? Das Isomac gibt es immer noch nicht im Online Shop...
    1x 620566NR Bogen 90 Grad - Messing vernickelt - 1/8" Innengewinde
    1x ISO170 Überdruckventil Pumpe - Isomac (Steht wohl noch nicht im Online-Shop!)
    1x 520610 CNS-Flex-Schlauch - beidseitig gerade - 1/8"x1/8" DN6 FD
    1x 620562NR Bogen 90 Grad - Messing vernickelt - 1/8" Außengewinde
    2
    x 371100 O-Ring Silikon f. Magnetventile mit Flanschplatte
    Besten Dank und schöne Grüße,
    Marc
    BZ07 (brühdruckreduziert) & Eureka MCI
    vinci-kalle ist offline Benutzer
    Standard AW: Teile zur BZ07 Brühdruckreduzierung
    Hallo Marc,
    ob die Teilenummern so noch stimmen, kann ich dir nicht sagen. (Warum sollten die sich aber geändert haben?) Ich habe die Nummern damals so der XXL-Rechnung entnommen.
    Der Einbau war relativ einfach, die Maschine läuft mit der "Brühdruckoptimierung" immer noch unverändert gut. Ich würd´s wieder tun!
    Isomac gibt´s doch: Gib "Isomac 170" in der Shopsuche ein. (Meine Verlinkung klappt leider nicht!)
    vinci-kalle
    Stuttgart
    Hallo vinci-kalle,
    vielen Dank für die Infos.
    Die Teilenummern passen soweit noch, nur das Bypassventil habe ich unter ISO170 nicht gefunden. Liegt wohl darin, dass die Helden ne Null statt einem O verwendet haben
    Dann werd ich die Teile Morgen bestellen.
    Marc
    your welcome
    vinci-kalle
    Stuttgart
    Hallo vinci-kalle,
    meine BZ07 ist seit heute Mittag auch brühdruckreduziert. Dank deinem Bild war der Einbau schnell erledigt.
    Die ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Der Puck erscheint mir trockener. Habe auch das Gefühl, die Maschine ist etwas gutmütiger geworden.
    Bin bislang sehr zufrieden mit dem Umbau.
    Marc
    Hallo Marc,
    freut mich, dass es so gut geklappt hat.
    Ich kann deine Aussagen nur bestätigen und muss zu meiner Schande (betrifft frühere Aussagen in einem anderen Thread ) gestehen, dass ich auch weiterhin ein "Brühdruckreduzierer = Schattenparker" bleiben werde.
    Vielleicht werde werde ich irgendwann mal auch ein "Pid-der". (Abhängig von weiteren Info´s und Zeit.) Das Thema interessiert mich momentan ziemlich. (@bubikopf, Werner u.a.: Ja, ich weiß: Ihr hattet ja recht. Aber ich war jung und brauchte ...!)
    vinci-kalle
    Stuttgart
    Hallo vinci-kalle,
    die PID Regelung interessiert mich auch, hab da aber so meine Zweifel, dass es bei Zweikreisern machbar ist.
    Zum Einen ist das Kesselvolumen zu groß um schnell und feinfühlig zu regeln und zum Anderen sind 1400 Watt zu schalten. Um da mit der Flickernorm nicht in Konflikt zu kommen, sind im besten Fall Schaltperioden < 30 Sekunden erlaubt.
    Fürchte ein PID Regler macht erst bei einem Dualboiler mit kleinerem Volumen und weniger Leistung Sinn.
    Marc
    PID und BZ 07:
    Der Pressostat misst den Druck im Kessel und reagiert daher mit rel kleiner Temperaturhysterese sehr schnell da direkt, ein PID Regler benötigt aber einen Temperatursensor der dann die Temperatur aussen am Gehäuse, bestenfalls in einer Tauchhülse, misst, hat zwar praktisch keine Hysterese aber reagiert indirekt und langsamer, hat daher keine Vorteile.
    Wenn ich mal eine PID Regelung für die 07 vorgeschlagen habe bezieht sich das auf die el. beheizte BG, die wird mit einem Thermostat ( bimetall ) mit hoher Hysterese ( 10°C ) geschaltet und da die BG Temperatur unabhängig vom Kesseldruck ist macht es auch eine Brühtemperaturerhöhung über einen höheren Brühdruck nur bedingt ( geringfügig ) möglich. Der Kopf macht die Temperatur ( im Wesentlichen ). Da wäre grade bei der 07 eine PID Regelung der BG Temperatur ( ein 2 Punkt Regler mit geringer Hysterese, einstellbar wäre absolut ausreichend, PID kostet aber nicht mehr ) sicher ein möglicher Ansatz die Maschine ( Brühtemp ) in brauchbarem Bereich einstellbar zu machen und die Konstanz der Brühtemperatur zu verbessern.
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    PID und BZ 07:
    ... Der Kopf macht die Temperatur ( im Wesentlichen ). Da wäre grade bei der 07 eine PID Regelung der BG Temperatur ( ein 2 Punkt Regler mit geringer Hysterese, einstellbar wäre absolut ausreichend, PID kostet aber nicht mehr ) sicher ein möglicher Ansatz die Maschine ( Brühtemp ) in brauchbarem Bereich einstellbar zu machen und die Konstanz der Brühtemperatur zu verbessern.
    So hattest du das schon mal in einem anderen Thread geschrieben. Nach dem Studium einiger Berichte hier im Netz hatte ich auch nicht an die PID-Regelung des Kessels gedacht.
    Imho macht eine Regelung der BG auch Sinn und dürfte wahrscheinlich nicht allzu schwer umzusetzen sein. (Allerdings muss ich mich dazu technisch noch etwas "weiterbilden", bevor ich mich da mal dran wage.)
    vinci-kalle
    Nix leichter als das. Da die Heizpatronen zusammen grade mal 100W haben braucht man noch nicht einmal ein SSR, man kann das direkt vom PID Kontroller schalten lassen.
