Ergebnis 1 bis 7 von 7
    neon ist offline Benutzer
    Standard [Gaggia Evo] Siebträge überdreht
    ich habe nun seit ca. 2 Jahren eine Gaggia Evo und normalerweiße ist der Siebträger im rechten Winkel zur Maschine. Bei mir ist es nun so, dass ich den Siebträger etwas weiter drehen kann/muss. Der spitze Winkel beträgt in etwa 60°. Dadurch muss ich die Espressotassen auch etwas schräger stellen.
    Wenn ich nicht so weit drehe, dann läuft seitlich Wasser herraus. Auch jetzt tröpfelt ab und zu Wasser seitlich raus. Ich muss dann immer gut zu ziehen, damit es nicht tropft. Ich habe aber angst, dass ich bald zu weit drehe und das ganze vergessen kann.
    Ist das normal? Schlimm? Sollte/muss ich es reparieren?
    neon
    Maschine: Gaggia Evolution
    Mühle: Iberital Challenge
    Standard AW: [Gaggia Evo] Siebträge überdreht
    Wahrscheinlich ist nach 2 Jahren eine neue Dichtung fällig. Dann wird's wieder richtig dicht. Ob's dann auch wieder die 90 Grad-Stellung gibt, weiss man vorher nicht. Ein paar Grad mehr oder weniger ist aber nicht tragisch und auch normal.
    Plempel
    www.neidenfels.de
    Auf Plempelchen hören und Dichtung wechseln.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    very strange
    ohne plempel und largo widersprechen zu wollen, kenn ich das bisher
    von meinen gaggias eher umgekehrt...
    bei alter versprödeter dichtung liess sich der ST nicht mehr weit genug einspannen
    kauf dir ne neue dichtung und wenns schlimmer wird rein damit
    gruß, galgo
    www.neidenfels.de
    Die Dichtung wird etwa 5 Euronen kosten und nach zwei Jahren dürfte es nicht schaden sie zu wechseln. Schlechter wird´s auf keinen Fall werden.
    5€ auf 2 Jahre gerechnet ... ui ui ui. Mit den Versandkosten ist das ja dann nicht mehr so leicht finanziell tragbar. Ich mein die Bohnen kosten ja schon 16e das Kilo
    Danke für den Ratschlag! Gibts einen speziellen Händler des vertrauens. Empfehlungen?
    Danke!
    neon
    www.neidenfels.de
    Ich schau immer erst mal bei espressoxxl rein.
