Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Gabi.Go ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bei Elektra SXCD überfüllt der Kessel
    ich hab leider ein Problem mit meinem sonst so zuverlässigen Maschinchen:
    Beim Espressobezug kommt kaum Kaffee raus, aber die Maschine befüllt wie blöde den Kessel mit Frischwasser. Beim ersten Mal ist mir das erst gar nicht aufgefallen, bis das Überdruckventil am Kessel mit lautem Zischen und viel spritzendem Heißwasser ausgelöst hat. Mit viel Geduld hab ich dann über die Dampfdüse den Füllstand im Kessel wieder normalisiert. Bei erneutem Ausprobieren dann wieder das gleiche Spiel: nur ganz wenig braune Brühe kommt aus dem Siebträger und die Wassersäule im Schauglas steigt und steigt.
    Was kann da kaputt sein?
    Über Erfahrungsberichte und Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar
    Viele Grüsse
    Gabi (mit akuter Unter-Koffeinierung )
    Schaafheim
    Standard AW: Bei Elektra SXCD überfüllt der Kessel
    Weil ich als Elektra Händler grade keine Lust habe artikelnummern bzw Buchstaben in Listen zu suchen, du hast bitte was für eine Maschine?
    entweder hast du Krümel im Speiseventil oder aber die Löcher im Füllstandsonden Rohr sind zugekalkt und die Maschiene hält sich für leer
    Hallo Tom,
    ich hab die Elektra Semiautomatika, also den Zweikreiser.
    Ciao Gabi
    Hallo liebe Kaffee-Gemeinde,
    kann mir denn keiner einen Blondinen-tauglichen Tipp geben ? Ich sterb hier noch an Unter-Kaffee...
    Würde mir gerne den Gang zum Fachhändler sparen, bin handwerklich schon versiert, kenn mich nur mit der Maschine zu wenig aus.
    Bin für jeden Tipp super dankbar.
    Ciao Gabi
    nähe Wiesbaden
    Armes Ding...
    Im Fuß der Maschine befindet sich das Füll-Ventil: ein Magnet-Ventil, welches den Zulauf zu Kessel öffnet - und das wird wohl die Ursache sein: vielleicht ein Kalk-Brösel drin.
    Zerlegen - reinigen
    Hier http://www.italiankitchenaids.com/pr...X.SXC.SXCD.pdf gibts eine Explosionszeichnung Deiner Maschine...
    "Fritzz"
    EDITH:
    hier der richtige Link zur Teile-Liste mit Schaltpaln: http://jimdukeservice.com/home/jimdu...ra_microSA.pdf
    Geändert von Fritzz (17.01.2009 um 16:06 Uhr)
    Schaafheim
    die Füllstandsonde dürfte verschmutzt sein. Da hilöft ausbauen und reinigen...
    nähe Wiesbaden
    Hi Tom
    Schaltplan nochmals studiert: da kann ich keine Füllstandsonde entdecken. Ist auch keine Elektronik da, die das Ventil ansteuert.
    In dieser Bedienungsanleitung http://www.coffeeitalia.es/prodimage...llegati_31.pdf wird aber die "Taste Wasserzulauf Kessel" aufgeführt: der Kessel muß wohl "manuell" (mittels eines Tasters) gefüllt werden.
    "Fritzz"
    @ Fritzz
    vielen lieben Dank für die Infos, werd ich heute Abend gleich ausprobieren, ob ich das hinbekomme. Ich geb dann bescheid, ob das auch wirklich der Fehler war.
    Liebe Grüsse
    Gabi
    Mit dem Kesselfüllschalter wird die Pumpe und das Kesselfüllventil geschaltet, mit dem Bezugsschalter die Pumpe und das MV an der BG. sonst gibts da nix. Kann nur an einem nicht schliessenden MV Kessel liegen wie Fritzz schreibt.
    Schaafheim
    der beschriebene Fehler ist ein Fehler der so gar nicht geht.
    Der Kessel der Micro Casa kann im Ruhezustand nicht selbstständig überfüllen, selbst im kalten Zustand ist das bischen Wasser das im Tank über der Maschine steht nicht in der Lage in den Kessel zu drücken...
    Überfüllen kann der Kessel nur, wenn das Mangetventil nicht mehr schließt, während des Kaffeebezugs, weil nur während dieser Zeit im Sytem vor dem MV mehr Druck anliegt als im Kessel....
    Ich als Techniker würde von daher gleich das MV ausbauen , öffnen und je nach Zustand entweder Reinigen oder ersetzen.
    Die alternative ist unwirtschaftlich weil langwierig, aber für dich ist es ja vieleicht nicht so wichtig obs ne halbe oder 2 Stunden dauert...
    Heize die Maschine bei geöffnetem Dampfhahn auf und lasse solange Dampf austreten bis das Wasserlevel wieder normal ist ,oder etwas darunter. Dann schalte die Wasserfüllung immer kurz an, so das das Magnetventil oft krz angesteuert wird. Mit Glück, wenn die Dichtung des Ventilanker nur schmtzig und nicht defekt ist spülen sich so die Schmutzpartikel weg und die Maschine funktioniert wieder...
    Wenn die Maschine allerdings schon älter ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß das der Ventilanker bzw die Dichtung davon defekt ist und dann muß das Ventil ausgetauscht werden.
