    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Standard ECM Giotto Wasserauffangwanne klemmt
    Hey Leute ...
    ich habe soeben meine gebraucht erstandene Giotto ausgepackt und wollte sie auch gleich in Betrieb nehmen.
    Nun habe ich aber das Problem das die Wasserauffangwanne nur mit viel Kraft einzusetzten ist.
    Jetzt will ich sie natürlich ausprobieren ... aber das geht schlecht ... denn ich muss ja die Wanne auch wieder entfernen ohne das sich alles ins Zimmer ergiesst. Beim entfernen habe ich auch einen großen Widerstand zu überwinden - dabei denke ich - könnte das Wasser überschwappen!
    Was soll ich nun tun??
    LG und Danke Ralf
    Totty ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: ECM Giotto Wasserauffangwanne klemmt
    Hallo welches Bj ist die Maschine ?
    Gruß Thorsten
    Giotto Rocket Modell 2008
    Ascaso I1 & Roma Professional
    Favorite Coffee: VICCI Caffe
    Bbg --- bzw. BA
    ich glaube 1997
    sorry da kann ich nicht helfen!
    Rastet es irgendwo ein? evtl ist die Auffangschale ein wenig verzogen?
    Bbg --- bzw. BA
    die Auffangschale ist fast zu massiv zum das sie sich verziehen könnte...
    kann man evtl. die Front irgendwie nachjustieren?
    Es gibt ja so eine kleine "Metall-Lippe" worunter die Schale abschliesst...
    aber irgendwie kann es schon sein das sich etwas verzogen hat... da Postversand
    Danke Ralf
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Möglicherweise hat sich's ja schon erledigt (zumindest sollte inzwischen das Wasser verdunstet sein, so dass nichts mehr überschwappt ), aber: Übertrieben gesagt muss man die Wanne
    1. komplett anheben
    2. vorn ankippen
    3. etwas absenken, bis der hintere Rand freikommt
    4. nach vorn herausziehen.
    Andernfalls verkantet sie sich ganz gern.
    Zum Einsetzen natürlich retour -- geht letztlich aber wesentlich flüssiger als es sich anhört. Am besten steht das Wasser zu Beginn dieser Schritte nicht höher als die innere Vertiefung.
    Wenn's partout nicht klappt, ist vielleicht wirklich etwas verbogen, das zu ändern wird aber bestimmt nicht einfach.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Du musst etwas probieren - ohne Gewaltanwendung - mein Vorgänger hat es ganz gut beschrieben.
    Die Wanne parallel nach oben heben (etwa 0,5 cm) und sie dann nach oben kippen und herausziehen.
    Bbg --- bzw. BA
    Tjoa
    Danke erstmal an die TIP´s
    leider hat sich das Problem noch nicht gelöst! ich lasse sie immer locker aufsitzen - und zwar etwas schräg---
    ich komme leider die besagten ersten 0,5cm erst garnicht hoch
    woran das nun liegt weiss ich auch nicht
    kann ich evtl. Anschlüsse hinter der Frontblende kaputt machen wenn ich forne etwas "herumbiege" oder ist das alles sicher?!
    LG Ralf
