Ergebnis 1 bis 10 von 12
    traxwave ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gaggia New Espresso mit Silvia-Dampflanze
    Ich musste mal wieder meinem Basteltrieb nachkommen.
    Vor Kurzem habe ich hier im Forum eine Gaggia Espresso gekauft.
    Da ich für die Maschine eh Ersatzteile bestellen musste, habe ich mir für die New Espresso Color direkt eine Silvia-Dampflanze mitbestellt. An dieser Stelle auch ein Dank an Herrn Beilhard für die Hilfe bei der Auswahl der benötigten Ersatzteile.
    Anbei habe ich mal eine kleine Fotostrecke des Umbaus und meine Vorgehensweise.
    Zuerst wird die Maschine vom Strom getrennt. Wir hantieren schliesslich mit 220 Volt. Also Kabel aus der Maschine raus ...
    Dann habe ich alle losen Teile entfernt (Wassertank, Abtropfschale, Hahnknebel)
    Den Pannarello abziehen und die Kunststoffdüse von der Dampflanze entfernen war der nächste Schritt.
    Oben an der Abdeckung sieht man zwei Einkerbungen zwischen den Abdeckungen.
    Hier kann man die vordere Abdeckung abhebeln.
    Das Ganze schaut dann so aus.
    Links und rechts befinden sich zwei Gehäuseschrauben.
    Der Schraubendreher zeigt die Position der linken Schraube.
    Am hinteren Teil befindet sich die dritte Schraube.
    Der Schraubendreher zeigt die Position der dritten hinteren Schraube.
    Wenn man diese drei Schrauben gelöst hat kann man die hintere Abdeckung runternehmen.
    Nun ist der Weg frei zu den Innereien.
    Jetzt kommt ein wichtiger Tipp.
    Man sollte jetzt auf jeden Fall die Öffnung zu der Pumpe hin abdecken. Ein Tuch oder Küchenrollenpapier ist ungemein hilfreich.
    In diese Öffnung fallen nämlich gerne die beiden Schrauben der Dampflanzenbefestigung. Was zur Folge hat dass man die 4 Eckschrauben lösen muss. Desweiteren muss die kleine Plastik-Abdeckung hinten am Hauptschalter/Stromanschluss rausgehebelt werden.
    Dann kann man den Einsatz mit dem Kessel rausnehmen und man kommt an das darunterliegende Pumpengedöns.
    Und da liegt dann irgendwo die kleine Schraube.
    Weiter gehts ...
    Die New Espresso ist mit einem Kunststoff-Adapter ausgestattet. Den brauchen wir für das Silvia-Dampfrohr.
    Mit etwas Kraftaufwand kann man das Dampfrohr vorsichtig aus dem Adapter rausziehen. Der Kunstoff-Ring kommt auf das Silvia-Dampfrohr. Vorher beim Silvia-Rohr natürlich die Mutter und die Unterlegscheibe entfernen.
    Hab dann auch den O-Ring der Gaggia verbaut. Ist damit absolut dicht.
    Und hab jetzt noch zwei neue O-Ringe als Ersatz.
    Dem Zusammmenbau stand nix mehr im Wege.
    Und so sieht dann das fertige Werk aus.
    Und jetzt mache ich mir erstmal einen Cappu
    Gruss ... Rüdiger
    Kasmodiah ist offline Benutzer
    Paderborn
    Standard AW: Gaggia New Espresso mit Silvia-Dampflanze
    schöner Bericht, ich hab auch schon über die Silvia- Dampflanze nachgedacht . Wusste aber nicht, ob das mit der New Espresso Color überhaupt geht. Prima, dann kann ich ja auch demnächst mal ein wenig basteln
    Viele Grüße, Kasmodiah
    Gaggia New Espresso Color + Zassenhaus Lima
    z.Z. Fausto Napoli
    Zitat Zitat von Kasmodiah Beitrag anzeigen
    ... Wusste aber nicht, ob das mit der New Espresso Color überhaupt geht. ...
    Da hat mir Herr Beilhard sehr geholfen. Ich hatte die originale Dampflanze ausgebaut und vermessen. Zusätzlich dazu habe ich ihm auch noch Bilder von dem Adapter und dem Dampfrohr geschickt. Das Ergebnis siehst Du ja oben. Das Milchaufschäumen macht jetzt richtig Spass. Meine ersten Latte-Art Versuche habe ich auch schon hinter mir. Der Umbau hat sich gelohnt.
    Gruss ... Rüdiger
    macxgyver ist offline Benutzer
    könntest du noch angeben, welche teile genau du jetzt bei espressoxxl bestellt hast für das dampfrohr der silvia?
    Hi MacGyver ...
    das Silvia-Dampfrohr hat bei espressoXXL die Nummer R9046 und da wurden dann noch zusätzlich zwei O-Ringe mitgeliefert mit der Bestellnr. 371100.
    Gruss ... Rüdiger
    würde auch das dampfrohr mit Bestellnummer: 529609 bei espresso xxl gehen? das ist viel billiger oder hat das nachteile?
    hast dumal versucht teewasser zu beiehen? nicht das einem die apparatur wegen der kleineren löcher um die ohren fliegt
    mfg macgyver
    Hi macgyver,
    ob das Dampfrohr passt kann ich Dir nicht sagen. Da musst Du selbst mal bei espressoxxl nachfragen.
    Teewasser habe ich noch nicht bezogen, da ich keinen Tee trinke. Aber ich habe schon mehrmals Tassen vorgeheizt mit einem Bezug über das Dampfrohr. Da fliegt einem nichts um die Ohren.
    Gruss ... Rüdiger
    Dave ist offline Benutzer
    Für alle die es interessiert: Habe gerade mit espresso xxl telefoniert, die haben momentan kein passendes, und das passende von Rancilio ist nicht lieferbar.
    Die reden aber nächste Woche mit Rancilio (das dampfrohr der Silvia 2009 passt nicht), wenn die keine mehr liefern, werden sie selbst welche produzieren lassen.
    Also: es kommt sicher wieder, dauert aber evtl noch so 4 wochen.
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Frage AW: Gaggia New Espresso mit Silvia-Dampflanze
    Hallo zusammen, ich habe vor bei meiner G.Cl.die Dampflanze umzubauen. Ich habe auf der Internetseite von Nuova Ricambi (www.nuovaricambi.it) gesehen,das unter Artikelnr.700525 eine Damdflanze angeboten wird. Weiß jemand ob das die gleiche wie von espresso xxl ist? Vielen Dank Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
    Schleswig-Holstein
    bei Rancilio Silvia Händlern müßte man das Dampfrohr als Ersatzteil bestellen können.
