Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard Carimali Italiana - Heizung geht nicht mehr aus
    Liebes Forum,
    Ich habe folgendes Problem bei einer Carimali Italiana:
    Anschalten - Maschine heizt hoch, LED springt von orange auf grün, aber die Heizung geht nicht aus - beim weiteren Hochheizen geht die LED auf orange blinken, aber die Heizung geht nicht aus - kurz darauf löst die thermische Sicherung aus, aber die Heizung geht nicht aus, ich habe dann abgeschlatet. Ließ sich so aber drei mal wiederholen...
    Hat jemand eine ahnung an welcher Stelle hier die Schaltung hakt??
    Nicholas
    florenz-k ist gerade online Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Carimali Italiana - Heizung geht nicht mehr aus
    Ich habe bei einer restaurierungsbedürftigen Rancilio Audrey auch so merkwürdiges Heizverhalten (siehe hier: Verdrahtung erneuern / Schaltplan - Rancilio Audrey)
    Schlussendlich bin ich darauf gekommen, daß es vermutlich an einer defekten Isolierung der Heizung liegt - ein Fehlstrom überbrückt offenbar die Thermostaten (naja, nicht offenbar, sondern klammheimlich) - zumindest finde ich keine andere Erklärung...
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Düsseldorf
    Was sagt denn das Pressostat so bei dem ganzen Geheize?
    Klack / Klack oder eher nix?
    Bornheim
    Frank, Das mit dem Fehlerstrom und dem Überbrücken ist eine total interessante Theorie: Eigentlich sollte die Maschine uns im Pausenraum des Krankenhauses erfreuen, dort flog aber immer der FI raus. Zu Hause lief es -bisher- einwandfrei...
    So würde also ein Schuh draus. Was hast Du dann gemacht? Klingt so als sollte ich die Heizung erneuern...
    Willi, die Italiana hat keine Pressostat, sondern ein elektronisches Thermostat das lautlos arbeitet. Aber daß das Ding funktioniert zeigt sich ja daran, dass die Maschine von rot (zu kalt) auf grün (gut) und zuletzt auf blinken schlatet (nehme an das heißt zu heiß)
    Ich bin mir bei all dem nicht sicher, ob ich das nicht selbst Schuld bin, denn als ich die Maschine zuerst in Betrieb genommen habe (hatte sie hier über das Forum gebraucht gekauft) wusste ich nicht, dass der Versender den Kessel offenbar entleert hatte, so dass ich die Maschine kurz ohne Wasser hochgeheizt habe. So könnte das Problem entstanden sein.
    Werde also mal am WE die Heizung ausbauen und in Augenschein nehmen.
    Mal sehen wie die Ersatzteilversorgung so bei diesem Modell ist.
    Hat noch jemand Ideen??
    Nicholas
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich bin ja (noch) kein Experte, aber wenn die Heizung nicht abschaltet, dann würde ich ebenfalls auf den Pressostaten tippen. Der sollte bei erreichen des Soll-Kesseldrucks (= Temperatur) die Heizung abschalten.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Landkreis Fürth
    Meine Italiana hängt ständig am FI und nichts fliegt raus. Wenn bei deiner der FI ständig rausflog, solltest du in diese Richtung weitersuchen.
    Fürs wie und wo fällt jemandem anderen vielleicht etwas ein.
    Und dann würde ich noch mal schauen, ob die Kesseltemperatur eventuell zu hoch eingestellt ist. Wo man die einstellt steht hier:
    Carimali Italiana
    Ich kenne das Blinken der Kontrolleuchte nur vom Überhitzen des Kessels bei zu hoch eingestelltem Poti.
    Aber sag mal: Wie kannst du feststellen, dass die Heizung weiterheizt? Weil es aus der Maschine immer weiter simmert? Weil du ein Verbrauchsmeßgerät dranhängen hast? Normalerweise erkennt man das ja an den Kontroll-LEDs...
    Bornheim
    Ergojouer, daß die Heizung an ist hört man, insbesondere wenn man den Deckel abmacht....es kocht und blubbert im Kessel wie wild. Irgendwann fängt es auch an zu stinken. Und außerdem fliegt ja wie gesagt die Thermosicherung irgendwann raus. Der Thermostat wurde nicht verstellt und funktioniert ja auch im Sinne der Temperaturmessung!
    Habe mich schon auf die Suche nach einer Heizung begeben (XXL, Coffeema, Carimali Homepage, wo sonst noch??), könnte aber schwer werden...
    hat jemand zufällig eine Carimali Italiana Leiche im Keller???
    Nicholas
    Landkreis Fürth
    Mir ist nicht ganz klar, was ne neue Heizung bringen soll. Sicher, wenn da der Stromkreis tatsächlich über das Wasser zum Kessel zum Schutzleiter geführt wird...?
    das hiesse aber, dass an der heizung irgendwo Strom anliegt, der aber doch eigentlich abgeschaltet sein sollte.
    Als Bastler würde ich an deiner Stelle mal die Kabel von der Heizung abklemmen und ne Glühlampe statt dessen Dranhängen. Wenn die Glülampe dann nicht leuchtet wo die Heizung weitergeheizt hätte und obwohl die LED grün leuchtet, kann man wohl sicher sein, dass die Heizung auszutauschen ist.
    (Das müsste natürlich unmittelbar nach dem Erreichen der Kesseltemperatur geschehen. Also Maschine ist heiß > Netzstecker ab > Glühlampe dran) Das Alles wäre im kalten Zustand zuvor auf Geschwindigkeit zu üben.
    Oder misst halt mit nem Meßgerät ob die Heizungskontakte nen Masseschluß zum Kessel haben...
    Bornheim
    lezteres schein mir etwas praktikabler...Das heißt ich messe zwischen einem der Heizungskontakte und dem Kessel?? Mach ich Sonntag nach Erwerb eines Meßgerätes. das ist jetzt wohl mal fällig...vorher wird es nicht klappen
    Nicholas
    Bornheim
    Frank, hast Du denn Deine Audrey reparieren können??
    Nicholas
