Offset von 11 Grad hab ich auch. Zieltemperatur bei mir ist 93 Grad.
Gruß aus der Falz, Largomops
Hey Leute wollt grad meinen PID optimieren. Dann standen da auf einmal zahlen bis 0500° auf meinem Display und die Maschine heizte voll hoch.
Hab sie ausgeschalten und als sollwert 24°C eingegeben.
Scheint sich wieder beruhigt zu haben.
Aber siet dem leuchtet das AL-Lämpchen
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß mario
Also ich würde mal sagen ich hab den Outy Modus aus versehn verstellt. Wie muss der eingestellt sein das alles normal funktioniert.
Hab in jetzt von 2 auf 1 verstellt. Dann springt das AL-Licht mit einem Klicken an, wenn eigentlich die Heizung anspringen sollte.
Hat sich erledigt, hab die standartwerte aus der manual eingegeben
Hi & frohes Neues!
Ich hab mich dank dieses Threads auch dazu entschlossen einen PID für meine GCC selbst zu bauen:
PID: 14 Euro (ebay)
SSR: 5 Euro (ebay)
PT100: 5 Euro (voelkner)
Gehäuse: 10 Euro (voelkner)
Stromanschluss mit Sicherung: 2 Euro (voelkner)
Kabel: 2 Euro (Hornbach)
Schrauben/Stecker hatte ich noch
Macht insgesamt ~40 Euroinkl. Versand
Das teuerste war leider der Wärmeleitkleber für 15 Euro (wovon ich ca 1% verwendet habe, deswegen zähle ich den mal nicht dazu
Den PT100 habe ich unterhalb des Dampf-Thermostats angeklebt. (siehe Foto)
Ich frage mich jedoch ob der Platz gut gewählt ist, denn Ich habe das Gefühl das er sehr viel direktes Feedback von der Heizung erhält...?
Vielleicht könnt Ihr das bewerten?
Ich habe noch nicht das SSR abgeklemmt und benutze weiterhin das Standard Thermostat - die folgenden Werte sind also ungesteuert und damit hoffentlich vergleichbar:
Heizungs Abschaltung bei ~108 °c
Überschwingung (nachheizen) bis ~119.5 °C
Abkühlung bis ~103.5 °C bis zum erneuten heizen.
Sind das vernünftige Werte, bzw. kann der PT100 an dieser Stelle gute Werte für den PID liefern? Ist soweit oben im Boiler überhaupt noch Wasser?
Und wie hoch wäre das Offset zur Brühtemperatur? Bisher habe ich leider mein günstiges China-K-Typ-Thermometer nicht bekommen um das zu messen/"eichen"...
Dank & Grüße huelke
Beste stelle ist wohl gegenüber deiner gewählten, also die flache vorderseite, weit unten.
Danke GotBoost. Da sieht es auch viel sinnvoller aus.
Und wenn man die Schaltertafel aus dem Gehäuse ausklinkt kommt man auch super dran.
Jetzt kauf ich mir morgen nen neuen Sensor - der alte wollte sich lieber seiner Kabel entledigen als den Platz zu räumen.
Grüße huelke
nur für den Fall das es Leute gibt, die aktuell mit dem Gedanken spielen sich auch an ein Self-Made PID zu wagen,
habe ich hier mal meine Teile aufgelistet und gebe eine kleine Zusammenfassung/Anleitung zum Nachbau.
Die Links zeigen meine Einkäufe - es gibt die Teile aber natürlich bei verschiedensten Händlern, auch gibt es viele verschiedene, aber passenden Ausführungen.
PID:
Digitaler SSR Temperaturregler Temperatur Regler Controller | eBay
Wichtig beim REX C100 ist das man die SSR Variante hat. Bei der Variante mit eingebautem Relais kann man ihn aber wohl umbauen (Relais raus und Steuerleitungen rausführen).
SSR:
SSR Solid State Relais Halbleiterrelais 48-480V AC 25A | eBay
Sensor (PT100):
Platin-Temperatur-Sensor Pt 100 M 222, HERAEUS | voelkner - direkt günstiger
Gehäuse:
Aluminium-Gehäuse 1030, PROMA | voelkner - direkt günstiger
Dazu sei gesagt das das Gehäuse um ca 1 cm zu flach ist um den Halter am Rex darin unter zu bringen. Mit einem Küchenmesser/Laubsäge kann man aber die beiden Plastik "Spannfedern" absägen, dann passt es und hält auch.
Die Ausschnitte im Alu (für PID+Strom) macht man am besten mit Bohrer+Stichsäge
Stromanschluss:
Kaltgerätestecker Sicherungsh Snap In S, KAISER | voelkner - direkt günstiger
Die Silikon-Kabel sind bis 180°C Temperaturstabil und sind aus dem Baumarkt (Hornbach, 1.50 € / m) - 3x 1,5 mm^2
Ansonsten braucht man 4 M4x16 Schrauben, (2 Senkkopf - SSR, 2 Rundkopf - Maschinenbefestigung/Erdung), eine "gezackte" Unterlegscheibe [Erdung] und evtl noch ein paar normale.
2x M4 Ringkabelschuh [Erdung]
4x M4 Gabelkabelschuh [SSR]
3x 4,6 Flachsteckhülse isoliert [Strom]
5x 6,2 Flachstecker [3 Strom + 2 Heizung]
1x 6,2 Steckhülsen Abzweigung [Schalter]
Bilder vom inneren der Gehäuse:
Bitte beachtet: Es gibt verschiedene Versionen der Gaggia CC und auch der Rex C100 scheint nicht immer die gleiche Anschlussbelegung haben. Die Fotos dienen nur der Veranschaulichung.
Der Wäremeleitkleber ist nach Weihnachten leider noch mal teurer geworden?, ist aber gutes Zeug (7,5 W/mK - aber ob man das braucht?)
Wärmeleitkleber Arctic Silver (2x3,5g) | voelkner - direkt günstiger
Im Nachhinein hätte ich vermutlich einfach Alu-Kebeband aus dem Heizungsbereich genommen... hab mir gerade beim Versuch den Sensor umzusetzen selbigen zerstört, klebt vielleicht zu gut das Zeug
Viel Spass
Grüße huelke
Geändert von huelke (07.01.2013 um 23:33 Uhr)
Danke Danke Danke, Huelke,
genau so mache ich es auch!
@Huelke
gehe ich richtig in der Annahme dass man beim REX C100 keinen Temp Offset programmieren kann. Man stellt also 11 Grad mehr ein als man nacher an der Dusche haben will. Richtig?
Alex
