Seite 4 von 46 ErsteErste 123456781424 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 457
  1. #31
    Michl LA ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC und PID
    Na dann werde ich das auch so versuchen, wenn es soweit ist.
    Man kann ja die aktuelle Temperatur ablesen, das ist ja schon die halbe Miete.
    Danke und Gruß
    Michl
    Gaggia CC mit PID, Saeco Sin 007 seit '91 mit Classic-ST im Büro, diverse Dienes Mokka, diverse Zassenhaus Mokka
  2. #32
    1. die meisten Einschraubfühler sind nicht druckdicht, muss schon was für die spez. Anwendung sein.
    geht.
    geht nicht.
    2. In der Mitte des Kessels befindet sich ein Steigrohr, könnte mit einem Einbaufühler kollidieren.
    3. Bei der Gaggia sind die Heizungen aussen, wenn Du direkt die Wassertemperatur misst wird das zu einer sehr flachen Annäherungskurve führen da bei Erreichen der Solltemperatur der Kessel und die Heizungen noch nachheizen. Autotune würde das erkennen und um Überschwinger zu vermeiden die Heizung schon sehr früh runterfahren.
    4. Autotune sollte näherungsweise brauchbare Einstellungen bringen, mit kleinen Änderungen an den Parametern kann man dann meist noch das Überschwingen etwas dämpfen und das Aufheizen beschleunigen.
  3. #33
    Schlagloch-City: Hamburg
    Zitat Zitat von Michl LA Beitrag anzeigen
    Eurotherm 2132 Pid aus der Bucht ersteigert, für 20 Euro, da kann man nicht meckern.
    SSR und Temperaturfühler sind da nicht bei, oder?
    Wo kauft man die günstig?
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
  4. #34
    Zum einstellen des Reglers sind hier recht gute Faustformeln
    Faustformelverfahren (Automatisierungstechnik) – Wikipedia
  5. #35
    ralph
    Bei Conrad gibt es die Teile in verschiedenen Ausführungen, ist aber alles nicht so richtig günstig. Ein gutes SSR mit 25A kostet 46€.
    Bei den Temp.fühlern weiß ich nicht, wie hochwertig die sein müssen. Vermutlich ist das wohl eher zweitrangig, wenn einem die absolute Temperatur nicht so wichtig ist. Ob da 97 oder 95°C dranstehen, ist mir letzlich wurst, hauptsache, die Temp. bleibt konstant.
    Michl
  6. #36
    Danke für die Tipps!
    Das klingt einleuchtend, dass bei einer direkten Messung die Massenträgheit von Boiler und Heizungen zu einem Nachheizeffekt führen werden.
    Die ideale Messung wäre ein Mittelwert zwische Wasser- und Kesseltemperatur. Sprich: Auf der Kesseloberfläche, dort wo der Kessel die dünnste Wandung hat und die Heizung ausreichend weit weg ist. Da das Alu ein hervorragender Wärmeleiter ist, hat man dann vermutlich annähernd die Wassertemperatur. Man könnte sich auch eine zylindrische Senkung vorstellen (nicht bis zum Wasser), in die ein zylindrischer Fühler einfach mit etwas Leitpaste reingeklemmt wird.
    Michl
  7. #37
    Heidelberg
    Ein 25A SSR mit Nullspannungsschalter (Ansteuerung 2-32V DC) gibt es bei Reichelt ab EUR 13,85 (z.B. Artikel "RA 2425-D06" in Suche eingeben oder Bauelemente->Relais->Solid State Relais). "Carlo Gavazzi" klingt auch schon so schön italienisch und müsste daher passen.
  8. #38
    DerrickDeluXe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eine Frage hätte ich:
    Habe am 28. Jan. auch ein PID bei Auber bestellt, der Postal Service zeigt aber bisher keine Veränderung an. Ist das üblich, dass sich auf der Tracking Seite garnichts tut?
    Gruß, Derrick
    Rancilio Silvia mit PID
    Iberital Challenge
    Derzeit befüllt mit: Mirella Malabar
  9. #39
    leider ja
    gruß, galgo
  10. #40
    Naja, lieber die Seite wird nicht aktualisiert, als dass das Teil noch in Amerika bei der Post rumliegt.
    Iberital Challenge
