Ergebnis 1 bis 10 von 59
    Bartolomeus ist offline Benutzer
    Aachen
    Standard Reparatur Hauptplatine
    bei meiner M31 ist die Hauptplatine hin. Die Dinger kosten ein Vermögen und schneiden die neuralgische Grenze zum Totalschaden!
    Ich frage mich, ob man das nicht mit ein wenig Eletronikwissen irgenwo wieder hin bekommt?
    Gibt es Erfahrungswerte? Kennt vielleicht jemand eine Adresse, wo man sowas zur Reperatur einsenden könnte?
    Bin für Hinweise sehr dankbar!
    Ländlesachse ist gerade online Erfahrener Benutzer
    82XXX
    Daumen hoch AW: Reparatur Hauptplatine
    mache mal folgendes:
    • ohne Messgerät geht alleine gar nichts
    • miss den Printtrafo durch (Eingangsspannung, Ausgangsspannungen)
    • Bild Leiterplatte Oberseite (Bauelemente)
    • Bild Leiterplatte Unterseite (Leiterbahnen)
    • Bilder mit jeweils sehr hoher Auflösung & ca. 150kb Vorschaubilder
    Gruss Ronny
    Schaafheim
    Standard AW: Reparatur Hauptplatine
    wie äußert sich das ? Was macht die Maschine noch oder eben nicht mehr?... (hab noch ne Maschine mit toter Hauptplatine im Keller stehen die ein Kunde nicht mehr abholte, meist ist die platine ja hin weil der Barrist nat rafft das der Dampf der oben aus der Maschine rauskomt von einem Leck stammt das neben bei die Elektronik wässert..)
    Ist an deiner Maschine etwas undicht? vorzugsweise an der Gruppe über der Elektronik?
    Aachen
    Die Sache ist die:
    jetzt muss ich doch etwas konkreter werden:
    Genau genommen ist es noch nicht "meine" Maschine.
    Das ist die Maschine aus meiner Firma. Ich könnte sie mit diesem Schaden für 200 € kaufen und versuche einzuschätzen, ob sich das lohnt...
    Ein Servicemitarbeiter meinte, dass die Platine defekt sei.
    Zu dem Zeitpunkt an dem ich diesen Eintrag geschrieben habe, war meine Info noch: Wir schenken Dir das Teil, weil die Reparatur nicht lohnt.
    Der Servicetyp, nicht dumm, hat denen zuerst gesagt, dass die Reparatur nicht lohnt, dann eine neue Maschine verkauft und nachdem er sie geliefert hat kam er mit der Sprache raus, dass er die alte für 200 € in Zahlung nehmen würde....
    Nun sagt mein Chef: Alles zurück, Du müsstest uns wenn dann auch die 200 zahlen.
    Darum ging ich zuerst davon aus, dass es meine Maschine ist (war schon zugesagt) und dann diese Nachricht....son Mist, aber da sitze ich am kürzeren Hebel.
    Was meinst Ihr? Risiko eingehen oder nicht?
    Ich tendiere eher zu Nein. Aber: Die Tatsache, dass der Händler, der ja rein wirtschaftlich denken wird, Interesse angemeldet hat, wundert mich. Entweder, er kann das Teil in Ersatzteilen teurer verkaufen, oder die Reparatur ist noch nicht so teuer! Denn sonst würde es ihn ja auch 800 € kosten das Teil instand zu setzen (200 Kaufpreis plus 600 Platine). Keine Ahnung oder er sie dann noch für deutlich mehr weg bekommt.
    Daher vermute ich, dass er selber die Platine repariert kriegen würden und daher nur die 200 plus Arbeitszeit investieren muss. Sicher weiss ich das aber nicht.
    Noch was: Die Maschine stand 5 Jahre in Köln (Kalk!)
    Was sagt Ihr? Kaufen oder lassen? Interessant wäre auch, ob man zur Not bei Ebay noch die 200 wieder dafür kriegt.
    Ich würde sie dem Servicemitarbeiter nicht für 200€ lassen. Hört sich eher so an als ob der Herr die Maschine kaputt geschrieben hat um eine Neue zu verkaufen um dann mit einem einfachen Ersatzteil ( Trafo, Relais, Chip, Thyristor ) die Alte herzurichten und noch ein zweites lukratives Geschäft zu machen. Er wird sicherlich wirtschaftlich denken ( und hat erst nach dem Verkauf der Neuen die 200E geboten ? ). Daher ist es umso wichtiger das Du mal beschreibst, welche Fehler die Maschine macht damit man evtl. das Problem einkreisen und einschätzen kann. Ich hab mal eine Kaputtgeschriebene gekauft bei der gar nix mehr ging, es war der Trafo für 4,50E.
    moviemaniac ist offline Erfahrener Benutzer
    Innviertel (OÖ)
    Ohne die Maschine aber die Masche zu kennen meine Antwort: Wenn der Servicetechniker die Maschine für 200 in Zahlung nimmt, ist sie (außer er ist ein seltener ehrlicher Typ...) mindestens 500 wert, sonst würde er sie nicht in Zahlung nehmen. Daraus schließe ich, dass man mit der Maschine durchaus noch was machen kann und der Techniker eine neue an den Mann (bzw. den Chef) bringen will und zusätzlich die alte repariert und weiterverkauft. Diese Masche kenne ich aus dem PC-Bereich zur Genüge
    Grüße aus OberÖsterreich, Klaus
    Maschinen: Ibrik, FP, Handfilter, Krups Novo 2100 (derzeit stillgelegt), Miss Silvia
    Mühlen: Zassenhaus Santiago, Iberital Challenge
    Derzeit in den Mühlen: Walter - Monsooned Malabar
    82XXX
    Zitat Zitat von Bartolomeus Beitrag anzeigen
    Hallo, ... ob man das nicht mit ein wenig Eletronikwissen irgenwo wieder hin bekommt?...
    ...wenn die Maschine derart "bestückt" ist wie meine La Cimbali M21 Junior DT/1 (Folientastatur-Version), dann reicht "ein wenig Elektronikwissen" im Alleingang nicht aus. Schaue Dir ruhig mal meinen Thread über die Wiedergangbarmachung meiner Maschine an. Dafür habe ich diese um € 200,- günstiger (wurde als "Anfang des Jahre technisch überprüft" angeboten) bekommen. Alles auseinandergeschraubt (ich komme von ´ner KRUPS Espresso Novo 2000 und habe einen Facharbeiter-Abschluss Elektronik) und anhand wertvoller Tipps von Usern hier im Forum (+ in Nachbarforum) sowie der Hydraulikskizze der (ca. 2 Tage im Netz gesuchten) Bedienungsanleitung das Problem eingegrenzt und behoben (war verkalkter Mengendosierer/ Flowmeter). Ich würde für die Dir angebotene Maschine € 100,- geben und ggf. weitere € 100,- anbieten (schliesslich war mal "kostenlos" im Gespräch) wenn das Problem sich mit wenig Aufwand (Printtrafo bei CONRAD o.ä.) beheben lässt. Hast Du denn eine entsprechende Ausstattung (Messgerät, Ent-/Lötwerkzeug etc.)
    Gruss Ronny
    Schaafheim
    na für mich klingst das nach einem trotteligen Kollegen,denn ich hätte in den Preis für die neue Maschine einen Rückkauf der alten Maschine eingerechnet und die Maschine würde mir gehören.
    Der arbeitsaufwand + teile liegt sicherlich bei mehr als 1000€ kosten für die Servicefirma ujm die Maschine guten gewissens in einen verkausfähigen zustand zu bringen. der Wert einer solchen aufgearbeiten Gebrauchtmmaschine dürfte inklusive gebrauchtgarantie je nach zustand allerdings bei rund 2500€ liegen, von daher zeigen die 200€ eher an das er nicht wirklich interrese hat und auch nicht wirklich an einen Profit aus der gebrauchtmaschine glaubt,sonnst wär sein Gebot höher.
    82XXX
    ... mal fix den Printtrafo durchmessen ist für E-technisch Normalbegabte kein Problem. Teile auslöten (Überhitzung Leiterbahnen z.B. bei Verwendung von falschem Werkzeug) ist schon spannend Schwierig wird´s ohne Schaltplan bei den sonstigen Bauteilen. Nicht vergessen: der Bartolomeus hat bislang noch nicht mal beschreiben können, wie sich das Problem äußert. Auf "wurde technisch überprüft" und andere Spezialistenaussagen gebe ich eh keinen Cent mehr, sh. oben. Nochmal: ohne echtes Hintergrundwissen Elektronik kriegt er das m.E. nicht hin hat dann eine Maschine mit Potenzialen, die er (allein vermutlich leider) nie heben wird.
    Gruss Ronny
    Aachen
    erst mal vorab vielen Dank, dass Ihr Euch doch so zahlreich äußert!!
    Aus den Beiträgen entnehme ich, dass ich zwei Punkte kurz sagen muss:
    1. Ich habe erst dann die Gelegenheit, etwas auszubauen und zu testen, wenn ich sie gekauft habe. Erst dann kann ich sie nachhause schaffen und daran rumschrauben. Die Informationen die ich habe, habe ich von dem Servicemitarbeiter auf Basis dessen Kostenvoranschlags für die Reparatur.
    2. Ich selber bin denke ich handwerklich überdurchschnittlich begabt, wenn es um mechanische Dinge geht. Das Teil zerlegen, reinigen, entkalken, neu bedichten usw. wird kein Problem sein. Elektronik hingegen ist ein rotes Tuch. ABER ich habe einen sehr guten Freund, der genau damit sein Geld verdient (der ist technischer Meister beim Hörfunk und lötet den ganzen Tag Mischpultplatinen o.ä.) Der würde sich der Sache annehmen. Wenn ich das Teil also kaufe, dann kümmert der sich erst mal drum.
    Trotzdem ist Eure Einschätzung eine sehr wichtige Information für mich, weil ich nur auf Basis Eurer Erfahrungswerte in speziell diesem Bereich entscheide, ob ich kaufe oder nicht. Mein Kumpel sagt natürlich: Platine? Kein Problem, kann aber nicht garantieren, dass ich sie hinbekomme - muss ich erst sehen.
    Was meint Ihr? Kaufen oder besser nicht?
    Und wie schätzt Ihr den Wert ein, wenn ich sie nach gescheitertem Reparaturversuch weiterverkaufen muss?
    Wenn die die 200 oder 150 immer wieder dafür kriege, weil allein der Rest der darin verbauten Teile mehr Wert ist, dann gehe ich ein geringes Risiko ein.
    Lieben Gruß und vielen Dank!
    Basti
