Ergebnis 1 bis 9 von 9
    gazole ist offline Neuer Benutzer
    Standard Fehleranzeige Siena
    Hilfe! Meine Siena 2, erste Baureihe, zeigt Fehler NPC-Dampf, und nimmt keine Tastenbefehle mehr an. Was tun?
    Greetz Ralf
    JO31fd
    Standard AW: Fehleranzeige Siena
    Eigentlich müßte die Meldung NTC heißen
    Die Meldung bezieht sich auf einen Fehler am Temperaturfühler des Dampfboilers. Zuerst solltest Du die Steckverbindung des Temperaturfühlers auf die Platine überprüfen. In vielen Fällen ist einfach der Platinenstecker verrottet - dummerweise passiert das meist genau in der schwarzen Hülse, die auf der Platine aufsitzt und in der die beiden Stifte auf die Platine gelötet sind.
    Du kannst den Stecker des Temperatursensors (das sind die ganz dünnen Kabel zur Platine) abziehen und bei der Gelegenheit gleich den Widerstandswert des Fühlers messen.
    Daß der Fühler selbst wirklich kaputt ist, kommt sehr selten vor.
    Danke für die schnelle Antwort. Mein Mistake, is dann NTC. Anschlüsse mit Ballistol gereinigt. Kein Erfolg. Innenwiderstand bei Einstellung 200k ~ 14,3 Ohm oder gar nichts. Vergleich mit Wasserboiler, konstant 3,5 Ohm. Was sagt das denn aus? Neuer Boiler ?
    Greetz Ralf
    JO31fd
    Deine Meßwerte sind alle falsch - sowohl die von Dampf- als auch die von Wasserboiler. Was hast Du denn da eigentlich gemessen?
    Jetzt Maschine aus und kalt. Gemessen am abgezogenen Stecker, Einstellung 200k. Dampf 10,9, Wasser 9,1. Wenn warm Dampf gar nichts.
    Geändert von gazole (17.01.2009 um 13:08 Uhr)
    JO31fd
    Vertausche auf der Platine bitte mal - für einen kurzen Test! - die beiden Temperatursensoren und berichte, was dann passiert.
    Das Panel zeigt NTC Wasser, Widerstand keine Anzeige, vorher als Boiler kalt 10,5.
    JO31fd
    OK. Da ist wirklich der Temperaturfühler im Boiler defekt. Dieser ist nicht zum Austausch vorgesehen. Da wird Dir nur der Weg bleiben, den gesamten Boiler zu tauschen.
    Gebrauchte, geprüfte Ersatzteile findest Du im Internet, z.B. auch hier Ein neuer Dampfboiler kostet ca. 140 Euro.
    PS: Bevor Du Deinen alten Boiler entsorgst, würde ich den gerne zur Ersatzteilgewinnung haben wollen.
    Danke für die Hilfe. Ich habs irgendwie geahnt. Den Boiler bekommst du. Sag an wohin. Ist dein E-Teil Link wirklich empfehlenswert? Ist ja echt günstig.
    Greetz Ralf
