    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Entkalkung: Kann mann das so machen?
    da ja irgendwann einmal eine Entkalkung (BZ07) anstehen wird, stelle ich mir folgende Fragen, ob dies so gehen könnte:
    1. Um den Zeitpunkt zu erkennen, wann eine Entkalkung angebracht ist, hatte ich mir mal die Aufheizzeit bis zum 1. erreichen des Soll-Kesseldruck notiert. Wenn diese Zeit deutlich überschritten wird, ist wohl eine Entkalkung notwending (da Heizstäbe zugesetzt), oder?
    2. Da sich meine Begeisterung für einen Ausbau des Kessels in Grenzen hält, habe ich mir eine einfachere Kesselentkalkung überlegt (einfältigier Weise...):
    a) bei Aufgeheizter und abgeschalteter Maschine möglichst viel Wasser via Heisswasserbezug aus dem Kessel lassen.
    b) Entkalkerlösung in den Frischwassertank füllen.
    c) Maschine einschalten. Nun wird der Entkalker in den Kessel gepumpt. Maschine aufheizen lassen und wieder ausschalten.
    d) Um die leckere Suppe wieder aus dem Kessel zu bekommen eine Schraubverbindung am Kessel lösen, und hierüber die Brühe abpumpen.
    Wie gesagt, nur naives Planspiel...
    Vieleicht geht das so auch nicht, oder ist nicht Sinnvoll?
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Standard AW: Entkalkung: Kann mann das so machen?
    Zum Entkalken gibt es viele Beiträge hier im Forum, zu ermitteln über die Suchfunktion.
    Das beste Mittel dagegen, ist kalkarmes Wasser zu verwenden, dann kannst du mehrere Jahre ohne auskommen.
    Den richtigen Zeitpunkt für eine Entkalkung über die Aufheizzeit zu ermitteln, halte ich nicht für möglich. Zu sehr ist die Aufheizzeit von verschiedenen Faktoren abhängig.
    soeren12 ist offline Benutzer
    Hallo Arni,
    ab wann würdest du denn das Wasser als Kalkarm bezeichnen?? Ich mische Mineralwasser mit Leitungswasser, so das ich auf ca 7°dH komme. Würdest Du das schon als kalkarm beizeichnen??
    6-7 Grad wird von den meisten, die sich hier zu dem Thema geäußert haben, als gut geeignet bezeichnet. Manche nehmen Volvic, das noch etwas darunter liegt.
    Über die Suchfunktion findest du mit dem Begriff "Wasserhärte" eine Reihe von Beiträgen zum enthärteten Wasser.
    Ja das Wassr mit dieser Härte gut für den Kaffee ist war mir schon bekannt, ich habe nur kein Gefühl dafür was diese Härte um 7°dH für die Verkalkung des Boilers bedeutet....
    Danke!
    www.neidenfels.de
    Wir haben hier 7 Grad dH aus der Leitung. Ich habe meine BZ 99 seit etwas mehr als zwei Jahren, kann keine Verkalkungen feststellen und sehe im Moment auch keine Veranlassung zur Entkalkung.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Hallo Arni,
    die Suchfunktion hatte ich selbstverständlich schon bemüht. Aber zu diesem Vorgehen war nichts dabei!
    Kalkarmes Wasser verwende ich schon alleine aus geschmacklichen Gründen (Brita).
    Daher rechne ich auch frühestens in 2-3 Jahren mit einer Entlkalkungsaktion. Aber: Der frühe Vogel fängt den Wurm...
    Meine Überlegung war/ist folgende:
    Durch die Verkalkung setzt sich der Kalk doch sehr gerne auf den Heizspiralen ab. Dadurch wird das Wasser dann langsamer erwärmt, da die Kalkschicht die Heizspiralen isoliert (wie bei einem Tauchsieder. Wenn dieser verkalkt ist, dauert es auch deutlich länger).
    Dirk
    www.kleinischer.de
