Ergebnis 1 bis 4 von 4
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Carimali Uno: Mengendosierung
    Hallo Zusammen,
    seit zwei Tagen besitze ich eine gebrauchte Carimali Uno.
    (Seriennummer ist 64381, Baujahr 1994?).
    Inzwischen bin ich bei der Feinabstimmung angelangt, und hier benötige ich nun eure Hilfe. Ich möchte die Bezugsmenge für einen Espresso neu Programmieren. Zu diesem Thema habe ich gestern die zahlreich vorhandenen Diskussionen durchgelesen, ohne eine Lösung zu finden die für meine Maschine passt. Meine Uno hat nur eine Blackbox verbaut (von vorne gesehen links). An dieser befindet sich keine Einstellmöglichkeit (Aussen ist lediglich ein Schaltplan aufgedruckt, auch auf den beiden inneren Platinen habe ich keine Verstellmöglicheit entdeckt.). Die Folientastatur (ohne Dioden) ist die übliche mit der Stoptaste ganz rechts. Unter der Tropfschale vorne befindet sich auch nirgends ein Hebel zum programmieren. Habe verschiedene Tastenkombinationen (1er Bezug/Stoptaste) durchprobiert
    Hat jemand einen Tipp oder Hinweis?
    Beste Grüße aus Köln,
    Geändert von zuerisee (17.01.2009 um 14:24 Uhr) Grund: Wortdopplung...
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    Standard AW: Carimali Uno: Mengendosierung
    ich habe zwar keine Carimali, aber meine Simonelli Personal konnte ich auch nicht über Tastenkombinationen programmieren, sondern über Drehpotis auf der Rückseite der Tastaturplatine. Hast du dort schon mal geschaut? Ist bei älteren Maschinen wohl nicht unüblich.
    Doreen
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
    nähe Wiesbaden
    Hallo, und Danke für die Hinweise,
    da meine Uno weder einen Schalter hinter der Tastaturleiste hat, noch eine Einstellmöglichkeit an der Blackbox, kann es sich nur um die 3 Version handeln welche Gunnar in der von Fritzz genannten Diskussion erwähnt:
    "Ich meine es gibt die drei Varianten bin mit aber nicht sicher. Die dritte läßt sich ähnlich wie deine Programmieren nur ohne den Schalter umlegen zu müssen. Die Programmierung wird mit der Stop-Taste gestartet und beendet"
    Nach mehreren Versuchen habe ich es dann gefunden:
    Stop Taste drücken und halten (4-5 Sek. um Programmierung zu aktivieren), dann 1er Bezugstaste zusätzlich drücken (Bezug startet) und ebenfalls halten bis gewünschte Menge erreicht. Dann Stop Taste loslassen und erneut kurz drücken (Bezug endet). Zuletzt 1er Bezugstaste loslassen.
    Geändert von zuerisee (18.01.2009 um 10:21 Uhr) Grund: Ergänzung
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
