Ergebnis 1 bis 7 von 7
    MarkM Gast
    Standard Professional lusso -Druck zu hoch Thermoschalter defekt
    Hallo da draußen,
    wie ich im Forum gelesen habe, tummeln sich hier einige, die sehr viel Ahnung von den La Pavoni haben, also...
    Ich habe vor kurzem meine Professional lusso (Bj. 1994) komplett entkalkt, zerlegt, neu abgedichtet und wieder zusmmengebaut. Grund war, dass der Druck in letzter zeit immer bis ca. 2 bar hochging.
    Nun nach der Wiederinbetriebnahme ging der Druck wieder so hoch und der Thermostat verabschiedete sich nach dem ersten Espresso. Neuen thermostat gekauft, eingebaut, Druck wieder über 2 bar, 1 espresso gemacht -> Thermostat defekt.
    Jetzt habe ich hier gelesen, dass auch noch eine Drucksteuerung gibt und der Thermostat nur ein Sicherheitsfeature ist, wenn die Maschine nicht bei zu hohem Druck abschaltet.
    Meine frage nun: Was ist bei mir defekt oder muß ich nach dem Entkalken den Druck am Regler (Druckeinheit) neu einstellen. Oder das Ding mal abschrauben und extra entkalken. Mit der Bitte um Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter.
    Gruß und Danke,
    MarkM
    Standard AW: Professional lusso -Druck zu hoch Thermoschalter defekt
    Dein Problem ist der Pressostat, den du zurückregeln musst, damit der Druck im Kessel auf ca 1 bar zurückgeht. Lässt er sich nicht verstellen, musst du ihn ausbauen. Vielleicht ist er ja verkalkt, es kann aber auch sein, dass er sich verabschiedet hat, dannn musst du ihn ersetzten. Neue gibts bei espressoxxl.de.
    Du kommst an ihn ran, wenn du die Bodenplatte abschraubst. Einfach an der Verstellschraube etwa eine Viertelumdrehung, in deinem extremen Fall vielleicht eine halbe Umdrehung, in Richtung "-" drehen und schauen, was sich verändert hat.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    der "Thermoschalter" ist ein Sicherheitsschalter: löst aus, wenn Temperatur zu hoch.
    Druck und Temperatur wird vom Pressostat gesteuert - evtl. ist der verkalkt.
    guckst Du hier Pavoni Professional optimaler Druck ?
    "Fritzz"
    MarkM Gast
    Woran kann ich erkennen, dass der Pressostat defekt ist. Kann man da irgendwas messen. Ohmscher Widerstand/Durchgang...
    MarkM
    Du kannst es erkennen, wenn er nicht mehr richtig schaltet oder überhaupt nicht schaltet. Wenn man genau hinhört, kann man die Schalt-Membran auch schalten hören.
    Wenn sich auf die Verstllung des Potentiometers nichts am Druck ändert, dann ist er entweder toal verkalkt oder defekt. Eine andere Prüfmöglichkeit fällt mir nicht ein.
    Du könntest noch messen, ob vom Schalter her Spannug anliegt. Wenn das nicht in Ordnung ist, kann er natürlich die Heizung nicht ausschalten, aber der Druckschalter müsste auf jeden fall schalten, den das geht mechanisch und ist nur vom Druck abhängig.
    Wenn dein Kessel sehr stark verkalkt war, liegt die Annahme nahe, dass es der Presso auch ist, dann würde ich ihn abschrauben und in Entkalker legen.
    Ein neuer kostet, wen ich mich richtig erinnere ca. 24€. Schau bei espressoxxl.de nach.
    Der Pressostat ist ein Verschleissteil. Alte Pressos verabschieden sich nach oben ( bei dir > 2 Bar ). Regelst Du ihn runter, schaltet er bei z.B. 1 Bar, nach ein paar Schaltzyklen wird dann der Druck weit darunter liegen. Das Rohr zum Presso kann natürlich auch verkalkt sein da der Zulauf bei der Pavoni im Kesselboden liegt. einfach mal den Presso ausbauen und das Anschlussrohr durchstoßen. Ein neuer Presso, den würde ich deiner Pavoni BJ 94 nach 14 Jahren mal spendieren, kostet nicht die Welt.
    MarkM Gast
    Danke Euch allen. Werde mir also neue Presso und Thermostat kaufen. Wolln doch mal sehe, das ich die alte Dame wieder zum laufen bekomme, nachdem sie jetzt fast 15 Jahre treue und häufige Dienste geleistet hat.
    markM
