Ergebnis 1 bis 10 von 17
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard die heizung und die hauptsicherung oder: hilfe!!
    einen schönen guten tag,
    die restaurierungsarbeiten an meiner vibiemme sind soweit beendet, alles ist wieder zusammengebaut, alles scheint dicht zu halten.
    nun mein problem:
    wenn ich die maschine einschalte und sie zu heizen beginnt (mutmaßlich: ich höre wenn überhaupt nur seehr leise geräusche) fliegt irgendwann die hauptsicherung meiner wohnung raus.
    alle kabel wurden gewissenhaft von mir abfotografiert und sitzen wieder da wo sie waren.
    habe ich die heizung zerstört?
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    Standard AW: die heizung und die hauptsicherung oder: hilfe!!
    Was verstehst Du unter Hauptsicherung?
    FI oder die drei 50A Automaten im Keller ( am Zähler )
    Vielleicht hast Du ja die Heizunganschlüsse beim Entkalken getaucht und die Heizung macht jetzt einen hochohmigen Erdschluss, das würde dann den FI schmeissen.
    meinte natürlich FI.
    könnte sein. und wenn das so ist, kann man da was gegen machen?
    Heizung ausbauen und im Backofen trocknen ( knapp > 100°C ).
    hört sich machbar an
    jetzt muß ich nur wieder das ganze wasser aus dem kessel kriegen.
    vielen dank!
    mein 'aus-fehlern-lernen'-programm wird nie aufhören.
    so... nach einiger backzeit habe ich die heizung wieder eingesetzt und die maschine eingeschaltet. was folgte war recht seltsam.
    1. der kesseldruck stand schon ziemlich am anfang auf 1,3 bar
    2. heizung heizte und wurde auch ein bißchen warm, schaltete sich dann aber aus (aufgrund des ungerechtfertigten kesseldrucks?)
    3. ich habe zum druckablassen die dampfdüse geöffnet.
    4. im zuge dessen schaltet sich die heizung wieder an und der FI ging wieder flöten und wir standen im Dunkeln.
    Zu kurz gebacken?
    Wo kam der anfängliche Druck her?
    Verzweiflung macht sich breit.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    1,3 bar gleich zu Beginn: Kessel überfüllt?
    "Backzeit" der Heizung: einige Stunden sollten es schon sein.
    Erläuterung: der Heizdraht liegt in "einer Art Sand" im Kupferrohr eingebettet. Ist der "Sand" trocken, ist der elektr. Widerstand sehr hoch und der FI löst nicht aus.
    Tauchst Du die Heizung komplett in Entkalker, tritt ein wenig Wasser in den "Sand" ein -> der elektr. Widerstand verringert sich (Wasser leitet) und der FI löst aus.
    Durch das Backen der Heizung wird das Wasser aus dem Innern des Heizstabs vertrieben - aber das dauert eben...
    Hast Du ein Meßgerät: messe einmal den Widerstand zwischen den Anschlüssen des Heizstabs und des umgebenden Kupferrohrs.
    Auch machbar:
    wenn Du sicher bist, daß die Heizung (und der Rest der Maschine) ansonsten o.k. ist, dann kannst Du die Maschine auch an eine Steckdose ohne FI anschließen und betreiben - durch den Betrieb sollte ebenfalls das Wasser aus dem Innern des Heizstabs verschwinden.
    Denn nicht jeder hat seine komplette Wohnung per FI abgesichert.
    "Fritzz"
    überfüllt denke ich nicht...wasserstand im schauglas steht auf 2/3 zwischen min und max.
    das werde ich mir noch einmal anschauen sobald die heizung ordentlich durchgebacken und knusprig ist.
    vielen dank.
    nähe Wiesbaden
    bliebe noch das Entlüftungsventil (falls vorhanden)
    "Fritzz"
    als fehlerquelle meinst du?
