Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Microcimbali
    blue mountain Gast
    Böse Microcimbali
    moin, bei mir aktiviert sich seit kurzem immer das Überdruckventil, obwohl nicht zuviel Wasser eingefüllt ist. Wer kennt den Grund ?
    Standard AW: Microcimbali
    Das nennt man Inkontinenz, kommt mit dem Alter. Kann neurologische Gründe haben oder einfach eine Schliessmuskelschwäche.
    Falls Du das Überdruckventil der MC meinst:
    Hast Du eine MC mit Manometer?
    Wenn ja, wie hoch ist der Druck beim Auslösen ?
    Könnte an einem verkalkten Pressostat liegen.
    Düsseldorf
    Das Manometer müsste bei Nichtfunktion des Pressostats auf jeden Fall deutlich im roten Bereich unterwegs sein.
    Komischer weise ist das Überdruckventil bei den MC immer so nach 10-11 Jahren mal fällig. Ist dann wahrscheinlich Materialermüdung Wie alt ist Deine?
    Einfach ein neues einbauen ist bei der Maschine leider nicht mal eben getan, da man so schlecht an die Schraube kommt. Gerade bei dem ALU-Kessel sitzen die Schräbsches rischtig fest
    Viel Erfolg!
    Mit einem passenden Steckschlüssel geht das ganz gut raus.
