Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Balzac ist offline Benutzer
    Graz
    Standard Brasilia Cappuccino - Kaffeebezugstaste funktioniert nicht
    gestern ist mein erster Zweikreiser endlich bei mir eingetroffen, eine gebrauchte Brasilia Cappuccino.
    Nur leider wie üblich bei Gebrauchtkäufen für wenig Geld funktioniert die Maschine natürlich nicht auf anhieb.
    Sie läßt sich einschalten, on-Taste leuchtet und der Kessel heizt auf. Doch die Taste für den Kaffeebezug geht nicht. Weder das Magnetventil noch die Pumpe geben einen Ton von sich, sieht so aus als wär einfach kein Strom drauf.
    Zuerst hab ich einen identen Schalter aus meiner Club ausgebaut und getestet, doch leider das Problem blieb bestehen.
    Also hab ich gleich hier im Board gesucht und diesen Thread gefunden:
    Brasilia cappuccino -- problem-- schaltplan gesuch - Brasilia cappuccino -- problem
    In diesem Fall war nur der Schalter falsch angeschlossen, und nun vermute ich dass es sich bei meiner Maschine um daselbe Problem handeln könnte. Nur leider hab ich überhaupt keine Ahnung von Elektrik, und weiß daher nicht ob die Kabel richtig angeschlossen sind.
    Vielleicht gibts hier im Board noch andere die diese Maschine zuhause haben und mir hier weiterhelfen können?
    Hab auch 2 Photos gemach. Das eine zeigt den Schaltplan der auf der Innenseite der Maschine aufgedruckt ist:
    Das andere die zwei Schalter:
    Der Linke Schalter ist der ein/aus Schalter der auch die Heizung in Betrieb nimmt. Der rechte ist der Kaffeebezugsschalter.
    1. Das Kabel führt zum Magnetventil
    2. Das geht zurück zur "Kontrollbox"
    3. Dieses Kabel scheint zurück zur Pumpe zu führen.
    Leider kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Hab mich noch nicht dran getraut die Maschine weiter zu zerlegen, und in dem ganzen Kabelgewirr indem auch noch alle Kabel gleich aussehen verliert man schnell die übersicht.
    So, ich hoffe dass das eben nur ein kleiner, schnell zu behebender Fehler ist, und danke euch schon mal im voraus.
    mfg,
    Balzac
    Der Kaffee gleitet wie Öl in den Magen und weckt alle Lebensgeister. Er lässt die Gedanken wie Bataillone aufmarschieren, schickt das Gedächtnis in die vorderste Linie. Ohne Kaffee könnte ich nicht arbeiten. Ohne Kaffee könnte ich nicht leben."
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Brasilia Cappuccino - Kaffeebezugstaste funktioniert nicht
    Hi
    der Schalter scheint richtig angeschlossen zu sein.
    Zerpflücken wir einmal die Elektrik:
    Die Heizung wird "stur" eingeschaltet - sie unterliegt nicht der Überwachung durch die "Black-Box". Der Schalter on/off schaltet ein und aus - der Pressostat P regelt den Druck und J ist offensichtlich eine Thermo-Sicherung.
    Die Box "kriegt" Strom an 1 und 3 --- 2 ist der Gegenpol.
    4 + 5 führen zu einer Lampe - brennt die?
    6 führt an einen Masse-Punkt des Tanks
    7 wohl zu einem Füllstand-Sensor
    8 (mit 6) zu einem weiteren Sensor am/im Tank. Prüft wohl, ob überhaupt Wasser im Tank ist.
    9 bringt Strom an den Schalter (dein grün markiertes Kabel). Ist da Strom??
    10 zum Magnetventil (dein rot markiertes Kabel)
    11 zur Pumpe (dein gelbes Kabel)
    Jetzt weiß ich nicht, was die Steuerung überhaupt "tut" - aber das sie den Wasserstand überwacht, macht sie wohl auch die Funktion der Pumpe vom Wasserstand abhängig.
    Daher würde ich einmal diese beiden Bauteile überprüfen: Sensoren am / im Tank.
    Kabel in Ordnung (gebrochen / Wackelkontakt)?
    Zustand der Sensoren (verdreckt / korridiert)?
    Sitzt die Box in einem Sockel? Sind die Kontakte der Box zum Sockel o.k.? Box evtl. 1-2 Mal herausziehe und wieder reinstecken.
    Mach weitere Bilder, kennzeichnene alle Kabel (farbig, Zettel drankleben) und knipse auch die Verlegung: dann kriegst Du alle Kabel auch wieder an die richtigen Anschlüsse.
    Du kennst dich mit "Strom" nicht aus?
    Bedenke, daß die Netzspannung lebensgefährlich ist: bitte evtl. einen Bekannten, der sich auskennt. Wir wollen hier keinen Trauerfall!
    Graz
    zuerst mal danke Fritzz für deine Hilfe. Wenn du meinst dass die Kabel richtig am Schalter angeschlossen sind, kann ich diesen Gedanken (leider) mal beiseite legen.
    Hab jetzt schon mehr an der Maschine rumgeschraubt und bin schon mal bis zur "Blackbox" vorgedrungen, und natürlich gleich deine Tipps ausprobiert. Die Kabel haben dort zumindest alle Kontakt. Raus und reinstecken der Box hatten auch keinen Erfolg.
    Mir ist aufgefallen, dass neben der Bezugstaste auch noch andere Funktionen defekt sind.
    So leuchtet die Lampe, die einen leeren Wassertank anzeigt nicht und die automatische Kesselbefüllung ist auch nicht möglich.
    Könnte dass jetzt an einer defekten Blackbox liegen?
    Hab diese mal aufgeschraubt und ein Photo von der Platine gemacht. Vielleicht kann mir jemand Nachhilfe in Teilekunde bei elektronischen Bauteilen geben?
    Würd mich interessieren was davon was ist?
    Ein bekannter hat gemeint er würde das für mich durchmessen bzw. mich instruieren. Ist das in diesem Fall überhaupt sinnvoll?
    Dann nochmal dankeschön für die Hilfe!
    mfg,
    Balzac
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ist ja recht überschaubar:
    1 = Netzteil (macht aus 220 V eine kleinere Spannung - evtl. 12 V)
    2 + 3 = Relais (schalten vermtl. die Pumpe und Ventile E1 und E2)
    4 = Logic-IC (misst / überwacht Wasserstand und steuert Relais)
    5 = Gleichrichter (macht aus kleiner Wechselspannung des Trafos Gleichspannung)
    die 3 mit rotem Strich gekennzeichnete Bauteile = Elkos (Elektrolytkondensatoren)
    die 2 mit gelbem Strich: Transistoren (elektr. Schalter)
    Prüfe / lasse prüfen:
    - liefert der Trafo noch Spannung / oder durchgebrannt?
    - wie sehen die Kontakte der Relais aus? verschmort / festgeklebt?
    - sind die Elkos ausgebeult / ausgelaufen?
    - alle Lötstellen o.k.?
    Kennt dein Kumpel sich mit Elektronik aus, sollte es kein Problem sein.
    Schaafheim
    Die Box ist ausschließlich für die Kesselbefüllung zuständig und für sonst nix, deswegen kann Sie nicht die Uesache sein.
    Irgenwo ist die Spannungsversorgung unterbrochen.der 1. Verächtige ist der Hauptsschalter, den solltes Du mit einem Ohmmeter prüfen...
    Die Kiste ist einer der 1. Haushaltszweikreiser, völligst unkompliziert und für uns war das ding zu meiner Brasiliazeit einfach nur nervig aber harmlos
    Graz
    die Elektrik bzw. Elektronik funktioniert großteils wieder. Scheinbar waren die Kabel für die Bezugstaste doch falsch angeschlossen. Allerdings erklärt dies nicht dass nun auch die automatische Kesselbefüllung funktioniert.
    Vielleicht hat das mehrfache an- und ausstecken aller Kontakte beim durchmessen doch was gebracht, einfach mal Glück gehabt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Doch nun gibts natürlich schon wieder das nächste Problem.
    Und zwar kommt kein Wasser aus der Brühgruppe vom Magnetventil. Das Wasser rinnt über das Expansionsventil direkt zurück in den Tank.
    Das MV macht auch kein Klackgeräuch, allerdings wenn ich die funktion des Ventils richtig verstehe müsste doch zumindest Wasser aus der Brühgruppe oder dem Ventil kommen.
    Aber gar nix?
    Ich hab jetzt noch ein Multimeter zuhause rumliegen mit dem man wahrscheinlich die Spule durchmessen kann. Nur worauf muß ich dass einstellen? (200, 2000, 20k, 200k, 20M) Was sollte es anzeigen, oder was würde es anzeigen wenn die Spule durch ist?
    Hab bis jetzt nur so eine Durchgangsprüfung damit gemacht, also von Elektrik und Elektronik hab ich keine Ahnung.
    Vielleicht gibts bal wieder Kaffee aus dem Siebträger bei mir zuhaus, wer weiß!
    mfg,
    Balzac
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ist das Magnetventil (MV) für 12 V oder für 220 V?
    Prüfen:
    Multimeter auf 200 (Ohm) stellen und messen:
    Widerstand 0,x oder 1,x Ohm = Kurzschluß = MV defekt
    Widerstand nicht meßbar (auch kein Wert bei 2000, 20K...) = Widerstand unendlich = MV defekt
    Erläuterung: das MV ist eine Spule - darin ist ein viele Meter langer Draht, der gewickelt ist. Ist die Isolierung des Drahtes an einer Stelle defekt, gibts einen Kurzschluß - ist der Draht an einer Stelle unterbrochen, kann kein Strom mehr von dem einem Anschluß zum anderen fließen.
    In beiden Fällen entsteht kein Magnetfeld mehr und die Spule kann das Ventil nicht mehr betätigen.
    Du kanst auch einen Test machen: bau das MV auseinander, steck einen Schraubendreher in die Spule und schalte den Kaffeebezug ein: im Schraubendreher solltest Du ein "zittern" spüren.
    Das Magnetventil verschließt beim Kaffeebezug den Weg von der Pumpe zum Überlauf: das Wasser kann nur von der Pumpe durch den Brühlopf fließen.
    Nach Bezugsende öffnet das Ventil wieder und der noch herrschende Druck zwischen Pumpe und Brühkopf kann durch den Überlauf (Röhrchen oder Schlauch) in die Auffangschale entweichen.
    "Fritzz"
